T4 - Probleme
nelu_tm
Teoretic da, pentru ca fac parte din aceeasi clasa (AAZ, ADE, ABL) dar n-as putea sa bag mana in foc pentru asta. :)
@ emy   daca iti place surubareala te poti apuca de orice... sfatul meu sincer e sa cauti un motor in perfecta stare si sa il montezi pe masina. 1.9td se gasesc peste tot si sunt la pretzuri mici.    Sa nu te apuci de refacut motorul sa sa realizezi ca iesi prea scump.
Va multumesc pentru raspunsuri !
@noobsound : Da,imi place surubareala si mai mult,imi place sa invat sa surubaresc :)) Cred ca asa am sa fac pana la urma.Oricum,se lucreaza la "caz"
Motor de t4 in mintile lui, unul bun , eu as zice ca e aproape imposibil de gasit, unul care sa te duca sute de mii fara sa ai probleme cu el, gandeste -te ca majoritatea t4 dezembrate sunt ultimele ciurucuri pline de rugina, masini de care neamtul a tras si si-a batut joc, fara schimb de ulei/filtre la timp, etc.
Nu ai cum sa iesi prea scump cu un motor la reparatie capitala, decat daca e absolut terminat. Eu, inlocul tau, as desface chiulasa, baia de ulei, as face masuratori, etc, fac un calcul ,ajung la o suma si stiu ce am de tras mai departe si daca merita.
Eu caut sa iau un t4 cu motor de 2.5. Am fost astazi la giurgiu si am vazut undeva pe dreapta un parc auto al unei firme. Aveau doua, insa, din pacate, amandoua cu motor de 1.9. Cel Caravelle era proaspat vopsit, sa ia ochii clientului, dar cu bataie de tacheti, asta e ok, se rezolva, insa avea si o bataie la vilbrochen. Voiau pe el 4300 euro, din 1996 :)
Modificat de eusus
Citeste te rog regulamentul!
Pentru vanzari cumparari exista arie dedicata.
Postarea unui astfel de anunt aici in arie tehnica va fi sanctionata cu warning si suspendarea contului.
Multumesc pentru intelegere.
aryes13
Are cineva idee care este codul kitului de reparatie pt timonerie?
Buna,am si eu o problema.De curand am cumparat un  t4,  1.9td.si aveam bord cu ceas,fara turometru,am cumparat un bord de passat b4,cu turometru,l-am montat si cand pornesc,merge la maxim turometru..restu functioneaza perfect! care ar fi problema?
salut. am si eu niste probleme care ma depasesc pentru ca sunt proaspat posesor de t4 model clasic. totul a inceput cand sa rupt cureaua de la pompa de apa si imi fierbea.am fost la "mecanic" si era chiulasa ovala. am reparat-o si de aici am urmatoarele probleme
-mototul scoate un sunet foarte deranjant zici ca nu are tobe
-o bataie(tacaneala) cred ca e de la tacheti
-nu mai trage si scoate fum negru cat mana in sarcina .prima data am zis ca trebuie segmentat dar cineva mi a spus ca e posibil sa nu fie pusa lapunct  si de aici simptomele astea. metionez ca porneste  la sfert chiar si cand au fost gerurile alea.
   orce parere este bine venita...ms
Cel mai probabil nu e pusa bine la punct.Tacaneala e posibil sa se auda de la avansu prea mare.
Poate e un dinte decalat...da este cand porneste bine
Daca este decalata cu un dinte porneste dar nu sta relantiul,nu se tureaza cum trebuie si nu mai vezi in spate de fum
relantiul si l tine...dar cand il turez mai tare nu trage...bagi piciorul in acceleratie dar nu e nici o diferenta..
Este din distributie dar nu este cu un dinte.Ar fi prea mult.Cred ca o sa fii nevoit sa umbli la pompa de injectie :-??
De pe 17 decembrie nu-mi mai functioneaza claxonul.
Aveti cumva idee carei sigurante ii corespunde claxonul?
Eu am tendita sa cred ca de acolo e.
vezi ca pe capacul pe care il scoti sa vezi sigurantele este scris in engleza/germana de la 1 la 20 .. eu stiu ca este 14 dar uitate sigur daca la tine la 14 scrie " HORN " .. Cu respect !
La mine parca era numarul 10.   La t4 e o problema comuna datorita amplasarii clangsonului. La mine este in in fata rotii de pe partea soferului, si pot sa spun ca tot noroiul si apa care zboara de pe apa ajunge pe el.   Am schimbat vreo 2 in  intr-un an.
salut,
azi am cumparat de la dezmembrari un torpedo dar din pacate nu il pot monta deoarece cred ca ii mai trebuie o gramada de piese, zic eu dupa ce am studiat situatia, acestea cred ca sunt urmatoarele:
- ochelar / rama metalica
- piesa ornament /capac lateral spre usa dreapta
- ceva contur ce sa prinda/uneasca torpedoul de panoul superior cu airbag
- ce ar mai trebui???
Si sigur mai e ceva ...nu-mi dau seama ce piese ar mai trebui... ca prea pare de altundeva :) ... a demontat cineva sau a schimbat cineva buzunarul cu varianta torpedou?
pun doua poze ca exemplu luate de pe net:
una e cu "gaura"/buzunar in bord una cu torpedou
post-143246-0-78354700-1422026859_thumb.
post-143246-0-69720400-1422026870_thumb.
Salut! Daca ai bordul ca si in prima poza, torpedoul nu o sa se potriveasca. Am incercat si eu. Ramane spatiu intre airbag si torpedou. La fel si pe lateral, spre usa, nu se imbina plasticele si ramane spatiu intre ornamentul lateral de la torpedou si bord :(
Imi pare rau ca nu am facut niste poze cand am incercat...se vedea clar ca nu se pupa...sunt din alt film :( Eu o sa incerc sa bricolez putin buzunarul stock, sa il transform intr-un fel de rama, astfel incat sa intre torpedoul in el. Ce o sa iasa o sa vedem :))... probabil un mega ciuning :))=))
Modificat de Doicinciu
salut...stie cineva cum pot desfunda caloriferul de caldura?nu imi baga caldura deloc iar eu cred ca el este de vina deoarece furtunul care intra in l este fierbinte iar celalalt este rece?
am mai studiat problema... e enervant ca nu se poate decat cu ciuningareli...:) asa o sa ramana....
multam!
apropo buni is pinii aia de la geamurile laterale?
Sunt la fix pinii...asa trebuiau sa fie din fabrica :D Danke!
merita conversia de la 1.9td la 2.4D?
De ce imi merge ventilatorul doar la maxim? (4)
Si cel din fata si cel din spate la fel...? A mai intalnit careva ?
