T4 - Probleme
nelu_tm
pai ecu stiu ca nu are dar e cu turbo al meu,nu exista nicio solutie sa ii maresc puterea putin?
Si al meu e cu turbo si nu se poate.
Singura varianta e sa cauti un motor AFN/AHU 110 cp sau de 90 cp ( alh/etc ) si sa iei de pe el : turbo, chiulasa + injectoare + ecu+ intercooler + pompa de motorina si sa le pui pe ABL.
In rest nu poti modifica puterea la ABL..decat cu vreo 2,3,4 cp si nu merita investitia.
Adrianf: nu se poate suda conducta? Stiu ca si alea de la clima se pot suda si sunt ok.
Modificat de Emy D
Cred ca se poate suda,dar am rezolvato eu si nu se mai poate face :( .
Imi pare rau ... Cu codul nu te pot ajuta :-\
Piesa cu nr 13 am stricato eu:
post-36318-0-43204700-1413611537_thumb.p
nu e chiar la fel teava mea cu cea din poza dar atit am gasit pe net.
Hmm, aparent nu e mare lucru. Nu se poate construi?
alexandru_poparo
daca mai esti prin zona bresciei vino luni pe la mine cu caseta gasim noi o varianta sa o facem sa mearga ....sau mai bine dami un telefon. am vreo 3 caste demontate si cred ca te pot ajuta....numarul meu il ai daca nu uitate la mesajele pe privat m-ai mai intrebat tu de ambreiaj si distributie parca insa nu ai mai revenit
Piesa are codu original 701422141 si costa 110lei.
Cum iti dai seama daca tre sa schimbi si volantul atunci cand schimbi kitul de ambreiaj?
Care ar fi simptomele volantului?
Vreau sa schimb cutia de viteze si totodata ma gandeam ca ar fi bine sa schimb si ambreiajul care este inca bunicel...
Modificat de renock
E recomandat sa schimbi kitul in totalitate.  De obicei cand e dus Volantul cu masa dubla suna intr-un fel anume, asta poate fii unu dintre simptome,  ul alt simptom poate sa fie smucitul si trepidatul la plecarea de pe loc sau la statul pe loc la relanti.
Cand volant cu masa dubla iti face probleme, o sa auzi un zgomot suparator dimineata la pornire dupa ce pui schimbatorul pe liber si lasi libera pedala de ambreiaj. Zgomotul dispare cand motorul se incalzeste. + fenomenele descrise si de colegu :)
Singura problema este cand e motorul rece la plecarea de pe loc am o trepidatie si parca un pic de smucit..o tin din ambreiaj mai mult ca sa nu trepideze..si atunci parca simt ca patineaza un pic discul. Asta se intampla doar la prima plecare cand motorul e rece apoi dupa ce se incalzeste merge f. bine.
rog colegii care au mai schimbat tot kit-ul inclusiv volant cu masa dubla sa ne spuna de unde au cumparat eventual ceva link.multumesc anticipat!
Cred ca problema nu e de unde sa iei ci cu ce sa iei, ca de oriunde ai lua costa peste 2000 lei...
Eu am gasit anuntul asta pe net...
Set-ul contine:
volant masa dubla Transporter 4,
placa presiune ambreiaj Transporter 4,
disc ambreiaj Transporter 4,
rulment presiune hidraulic Transporter 4,
set suruburi prindere
Descriere volant VW Transporter T4 si Kit ambreiaj :
pentru motoare cu volant cu masa dubla, cu rulment de presiune, cu volant, preasamblat, cu set suruburi, Unghiul liber maxim 11 °, Numarul de dinti (determinarea unghiului liber maxim) 4, Jocul maxim 1,6 mm, cu saiba mansa alezor, -Ambreiaj : dinti 28, Ř 220 mm
Pret 1730 lei .. Nu am sunat inca... E bun kit-ul ca specificatii pt un ACV?
Nu e scump tinand cont ca te tine cam 500 000km.  La mine la cod motor AXG 150cai e undeva la 3400 roni cu totul  :tuktuk:
De ce nu imi face cald masina?
...apa e la 90° si masina tot frig face....mentionez ca am si siroccou pe ea... ( webasto )
Posibil termostatul sa fie defect, sau clapetele de la motorasele care controleaza caldura sa fie blocate pe rece.
Webasto este pt incalzirea stationara , pe aer sau pe motorina?
Webasto baga cald in habitaclu?
pe motorina...nici ea nu baga e ciudat porneste si dupa maxim un minut se opreste!??
Cei care aveti sirocco de stationare  pe ce treapta stati cu el la ventilator? La mine ca se se simta ceva caldura si in spate trebuie sa stau cu el pe treapta a 2-a !
Cam cate ore de functionare poate sa duca bateria de sub scaun daca tin ventilatia pe treapta a 2-a?
Eu am stat cu el toata noaptea si n-am avut treaba. Si nici nu am a doua baterie.
Treapta folosita a fost 3-4 initial, pentru a incalzi rapid habitaclul, apoi pe treapta 1. Dar eu am si habitaclul mai mic (T4 doka).
Buna Gașca am un t4 benzinar singura problema care o am este ca după 80 la ora nu mai pot vb cu nimeni in masina nu te mai auzi am schimbat si toate chederele la geamuri la usi si schimbarea a fost minora știe cineva care ar fi problema mersi
