T4 - Probleme
nelu_tm
Din pacate capul surubului a fost fortat, in loc de gaura pentru surubelnita se afla numai o gaura. O sa incerc sa dau jos fata de haion si s-o scot cumva.
Okay...deci cu clone nu :( Ideal fi asta, nu: http://store.ross-tech.com/shop/VCHUC.html sau merge si asta: http://store.ross-tech.com/shop/VCKII.html ? Ideea e, ca din cand in cand as duce copilul in fata pe langa sotia, dar nu as lasa airbagul dezactivat cand sta numai ea in fata (laptopul o am la mine aproape oricand).
Deci, ramane in continuare problema cu soclul dublu pentru centura de siguranta...incerc sa caut pe ebay&friends :)
Modificat de beeci
alexandru_poparo
prima e buna (aia dupa care plang si eu ;) ) a 2a are un numar limitat de masini. treaba cu airbagul daca ai configuratia de 3 locuri in fata(altfel nu stiu cu ai tine copilul in fata) pune-l la mijloc, pana ce reusesti sa faci ceva cu airbagul. Spun asta deoarece parerea mea (atentie e doar o parere nu o confirmare) este ca nu se deschide airbagul destul si pentru pasagerul din mijloc.
PS vezi ca gasesti si in romania interfata originala....cred ca si in aria vanzari pe forum :vwrullz:
Despre plin,nu am ridicat-o cu cricul dar era pe bordura(e adevarat)  :D
Am mers cu socul  tras aproape 400 de km, dar nu te contrazic... :icon_geek:
Am cateva nedumieriri...Am vazut azi ca t4 model Caravelle din 2001 au aparatori noroi spate! Se potrivesc cumva si la Transporter t4?
Cum functioneaza incalzirea la oglinda soferului? Am impresia ca mie nu imi functioneaza... Are cumva siguranta? Poate o fi arsa.. Sau incepe sa functioneze la temperaturi scazute!?
de asemeni parbrizul la t4 meu e cu incalzire...si aici habar n-am de unde pornesc incalzirea sau daca functioneaza..??
Al meu e Caravelle 2003 si nu are aparatori de noroi spate. Poate au fost optionale sau cele vazute de tine erau aftermarket. Normal trebuie sa se potriveasca si la Transporter si la Multivan.
Incalzirea in oglinzi se activeaza in acelasi timp cu dezaburirea lunetei de la butonul din bord.post-127057-0-64470100-1413054203_thumb.
Parbrizul nu are incalzire la T4. Antena radioului este incorporata in parbriz si arata ca o rezistenta, dar din pacate nu este :lol: .
Modificat de Doicinciu
Am inteles! Faza cu parbrizul chiar nu stiam,are papucul ala conectat si linia aia pe mijloc,chiar zici ca e cu incalzire ;)).
Da aparatorile erau originale,veneau foarte bine aliniate cu aripa si tot,prinderi 2 pe caroserie si una pe coltul barii cu clipsuri de plastic.. masina era la vanzare si m-am uitat indelung la ea.
Merci de info!
Daca gasesti aparatori si merg pe Caravelle, cu siguranta merg si pe Transporter. Succes!
Daca ma gandesc mai bine am vazut multe T4 cu aparatori de noroi spate si toate aveau un lucru in comun: Erau Syncro !  :D
Eu am avut aparatori de noroi pe Multivanul meu si erau originale.
Foarte utile mi se par dar din pacate am pierdut una, si atunci am dat o si pe cealalta jos ca sa o pastrez de mostra pentru cand le voi imperechea din nou sau voi pune altele pe masina.
Pentru cine doreste pot sa fac poza la cum arata si cum se prind.
Stie careva ce piese implica pentru a avea incalzire in spatele masinii,gura aia in podea prin care sufla aer cald.
Masina mea nu are de fabrica si ma gandeam daca se poate monta fara prea mari batai de cap..
Se incalzeste destul de greu in spate...trebuie sa stau cu ventilatia pe treapta 2 mai mereu...
Modificat de renock
Cam in mare ai nevoie de aeroterma (cea care se monteaza sub masina), furtunaraie, ceva fire si panou de comanda
Mda,e destul de complicat deci ma las pagubas!
Multumesc frumos de raspuns!
Am vazut ca unele t4 au gura aceea in podea in spatele scaunului dreapta fata dar nu au panou de comanda dublu fata-spate incalzire ci doar simplu pentru fata, de aceea am crezut ca e mai simplu de montat.
Modificat de renock
Cand deschizi robinetul pentru caldura baga agent refrigerant si in radiatorul din spate dar ca sa iti dea caldura trebuie sa pornesti ventilatorul de pe radiatorul din spate si acela are buton separat.
Cel mai simplu e sa cumperi o instalatie second. Cred ca e foarte eftina.  Ai nevoie de acea dubla comanda.  Daca pui aeroterma spate cu un simplu buton on/off nu poti controla turatia si o sa mearga ventilatorul la maxim.   Sa tragi un fortun si sa pui doua T-uri pe furtunele care duc la radiatorul de incalzire pentru fata nu e greu.
  Eu am incalzire si pe spate si am un model caravelle capitonat si izolat de fabrica. Si asa pe bancheta din spate dureaza destul de mult pana se incalzeste. Fara incalzire pentru spate cred ca e groaznic de frig.
Mda piesele cred ca le gasesc in dezmembrari dar cu montatul nu ma pricep. Sa ma duc la un service cu siguranta nu au timp sau habar...trebuie cineva care stie t4 pe dinafara...gen astia care dezmembreza.
E frig in spate mai ales acum ca se apropie iarna..
@noobsound cate "guri"de caldura are caravell-ul tau pentru spate 1 sau 2?
Am vazut ca unele t4 au si 2...
Modificat de renock
Al meu are 2 . Ele sunt interconectate dar nu sufla la fel aerul prin ele.  Printr-o gura sufla mai tare aerul cald de la sirocol iar prin  cealalta gura sufla mai tare incalzirea.
Esti foarte sigur ca sunt interconectate ? Ai vazut cu ochii tai conductele pe burta masinii ? Ca la mine sunt complet separate, Sirocolul cu ventilatia lui pe stanga si incalzirea normala a masinii pe dreapta cu ventilatorul propriu. Nici o conexiune pe partea de aer intre ele.
Aveti clima sau manuala?
Eu vreau pe viitor sa-mi cumpar un multivan cu clima si sirocol si as vrea sa stiu daca au ambele guri de ventilatie in podea...astea cu clima!
Am dublu cimatronic.  Sunt sigur misumat1 de ce zic. Daca dau aer cald din climatronic sufla tare printr-o gura si mai incet prin cealalta.  La fel si cu sirocolul.  Nu am fost atent niciodata sub masina la detaliul asta.
Si eu am dublu climatronic si sunt sigur ca sunt separate. O fi alt an de fabricatie cu solutii tehnice diferite.
Cum iti dai seama care are doar climatronic sau dublu-climatronic?
Modificat de renock
e simplu. dublu climatronic are comenzi si pentru spate.  Ai 2 comenzi pentru clima in aceeasi unitate,  2 setari de ventilatoare  fata/spate si 2 setari de temperatura. Asa arata, mai este un model de dublu climatronic dar si ala seamana la comenzi .  15inn7.jpg
Si eu am 2 guri de ventilatie in podea, una pentru incalzire normala, iar cealalta pentru incalzirea auxiliara, dar fiecare este independenta si nu sufla aer pe amandoua decat daca ii dau comanda sa mearga ambele.Masina mea este din 97.
salut!oare se poate face un chip la un t4 din 98  este 1.9 tdi abl
ms1daca da ,astept mesaj unde as putea face in cluj sai in apropiere!
Nu se poate. Abl nu are ECU, deci nu ai ce chip sa pui pe el. Poti doar daca il faci TDI...ceea ce implica mult mai multe costuri.
Am o problema la un T4,sa fisurat o conducta de pe caseta de directie,stie cineva un cod ceva sau de unde pot cumpara alta?
