T4 - Probleme
nelu_tm
Salut, aveti vreo idee unde as putea gasi de cumparat ornamentele acelea de cauciuc de la geamurile laterale(chedere) in timisoara?am intrebat cand mi-am schimbat parbrizul la o firma de pe langa mall dar mi-au spus ca ei nu aduc asa ceva desi au schimbat ornamentul cand au schimbat parbrizul :dry:
se gaseste la firmele care schimba parbrize , cel putin in brasov se gaseste fara probleme , costa undeva la 20lei metru
salut. am si eu o problema cu un T4 2.5TDI. de la inceputul verii porneste foarte greu dimineata "la rece". mentionez ca in mijlocul iernii nu are nici o problema, porneste perfect. am dus-o in service, mi-au zis ca e de vina senzorul de temperatura al apei, ca trimite informatii gresite si se incalzesc bujiile prea putin. mi-au schimbat senzorul cu unul aftermarket si a inceput sa faca si mai rau. m-am dus iar la ei, au verificat senzorul si mi l-au inlocuit cu unul original ca si asta era stricat. in dimineata asta a pornit si mai greu, face foarte urat, da sa porneasca si se chinuie, ma doare sufletul cand aud cum face, dar dupa vreo 3 chei porneste. e clar ca nu senzorul e de vina. aveti vreo idee care ar putea fi cauza?
Cand dai la automat slabeste o conducta de la un injector si vezi daca vine motorina,eu cred ca se dezamorseaza;electroavalva,daca ai pe pompa,o auzi cand pui contactu?
pompa de injectie ,electronica ,avansul sau capul rotativ ...
electrovalva o aud cand pun contactul. daca ar fi asta de vina, sau pompa de injectie, n-ar trebui sa faca probleme si cand e motorul cald? dupa ce o pornesc si se incalzeste, porneste perfect de fiecare data
am pornit-o si in dimineata asta si e clar ca se dezamorseaza, la primele chei invarte doar electromotorul si dupa aia incepe sa porneasca, cand ajunge motorina in injectoare. intrebarea e daca se dezamorseaza din pompa, de la electrovalva sau de la vreo supapa
vezi ca conducta de tur la pompa e transparenta uitete si vezi daca se dezamorseaza , oricum eo zic sa verifici si avansu si debitul la pompa ( tester electronic )
Va salut! am si eu o problema la masina din semnatura...s-a dus electromotorul l-am dat jos eu..si este o teava acolo in dreptul soferului cum stai in fata masinii...e de la racire...era foarte ruginita si s-a rupt...ideea e ca as vrea sa o cumpar insa nu stiu ce sa caut...nici macar cum s-ar putea denumii...cod de piesa iar nu stiu...va rog daca ma puteti ajuta cu un cod al piesei sau daca nu poate stie cineva cum se numeste exact! stima!
daca ajungi prin bacau tio dau eo cod nus daca se mai cunoaste ... o sa ma uit
am si eu o problema in ultimul timp imi palpaie becul la apa . dupa cativa km. se opreste cateodata e totul in regula sa fie de la bulb?S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema?
va multumesc.
Da cateodata la mine,face de cateva ori dupa se opreste
pai se oprea si la mine dar acu e din ce in ce mai tulburator faptul
La mine azi am constatat ca imi cam consuma putin ulei,cat sa ma gandesc la la o segmentare;cum se face?ce se schimba?merita?alt motor daca cumpar nu stiu ce cumpar
cati km ai colegule a mea e tot din 94..dar se pare ca merge inca pote iti curge undeva .am patit anul trecut pana la onesti si inapoi jumate de litru de ulei ca sa constat ca s-a dus semeringul la axul cu came... uitate si matale pe dedesupt.
putin ulei insemnand cat ? a mea consuma cam 1l la 11-12mii km , fiind motoare de generatie sunt usor de reparat si fara cunostiinte prea mari , trebuie data baia de ulei jos , chiulasa si distributia , tot odata verifica sa nu ai vreun semering care curge sau vreun semerin de supapa care sa fi cedat
De curs nu am vazut si nici pe motor nu e ulei,o sa ma uit mai bine;cred ca 1 L
Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
Inca ceva,ca idee daca aveti cam cat ma ajung piesele?vreun meserias aveti?,treaba buna la bani buni
Daca motorul nu trage, emana noxe, pusa in panta in viteza 1 cu motorul oprit si se deplaseaza incet....etc. testeaz-o intai si apoi vezi daca trebuie desfacut motorul. Doar dupa ce vezi ce este in el si ce fel de reparatie necesita, poti face o estimare a costurilor. Spor!
Vezi ca acolo trebuia sa fie furtun nu teava
pai masina eu asa am luato si a fost adusa din germania...nu cred ca ar fi o improvizatie...cand am dat electromotorul jos am rupto un pic si din cauza ca era ruginita...acum i-am dat cu niste poxilina si vad ca e ok..doar ca poate ceda din alta parte...problema e ca nu stiu cum se numeste..nu stiu nici un cod de piesa...la 2.4 banuiesc ca este altfel ! stima!
doar la 1.9 dizel si 2.0 exista acea teava , gasesti la orice dezmembrari de T4 sau golf 3 e aceasi teava
eu am cautat pe dezmembrari prin bucuresti si nu am gasit nimic..foarte multe de 2.4...:(
Buna am si eu o problema poate careva a rezolvat-o deja la motorul 1.9 TD 68 CP. Merge turat ati reusit ceva pentru relasarea motorului?
Ti-am editat postul . Renunta la scrisul cu caps lock
Modificat de flotouran95
