problema volan sau directie
Jargal
Am si eu o problema cu masina......cand plec de pe loc imi tremura volanul putin apoi revine si nu mai are nici o problema.Sa fie o problema?Stie cineva?
  • Replies 61
  • bady
    4
  • Andrei18
    4
  • Rapier
    3
  • EFlavius
    3
Si masina mea, pana se "incalzeste" si intra in regimul normal de functionare, are un usor tremurat. Dupa ce se fixeaza turatia la 700 rot. nu se mai simte nimic. Mie mi se pare normal asa, dar poate ca un specialist ne si explica fenomenul.
Jargal,in primul rand bine ai venit in randul nostru.
Completeaza-ti profilul si foloseste cu incredere functia "search" (pentru orice problema si mai ales inainte de a face un topic nou).
Referitor la problema ta,nu cred ca s-a mai discutat.De fapt nu este numai problema ta ,ci eu zic ca este o problema ale variantelor cu motoare 1.4 tdi.Motorul este in 3 cilindri si dupa cum se stie nu se poate echilibra dinamic(decat cu contragreutati) si datorita faptului ca este diesel si are cuplul motor destul de mare pt cilindreea lui produce foarte multe vibratii.
Cand pleci de pe loc un pic subturat vibratiile se transmit intregii caroserii, inclusiv volanului,schimbatorului,etc.
Volanul vibreaza mai rau deoarece el este facut mai "firav"(ca sa spun asa) in ideea ca in momentul unui impact sa se deformeze si de aceea tremura mai mult decat orice altceva.
Solutia la problema ta este sa pleci mai turat de pe loc (dar sa nu patinezi ambreiajul excesiv).
Numa bine
  • 8 months later...
va salut dragi colegi am si eu o problema care ma speriat ieri cand mergeam cu masina prin buc am inceput sa franez iar volanu parca inebunise tremura stanga drepta si parca partea din fata tremura si ea . nu stiu ce sa fac ma intreb ce poate fi tremuratul acela eu masina o am in garantie dar cred ca garantia la partea de rulare parca era de 6 luni sau 10.000 km eu am 23.000 km
ma puteti ajuta cu niste sfaturi sa identific problema tremuratului de volan la franare
posibil sa se fi ovalizat discurile de frana neuniform sau rotile sa le faci o echilibrare.
Cum zice si Michael_9N, sansele sunt mari ca discurile sa fie uzate inegal (ovalizate). S-a mai discutat pe forum, foloseste si tu "search" (ca acuma merge :D )
Eu am avut aceasta problema la fosta masina si au schimbat discurile pe garantie. Au specificat totusi ca, se schimba pe garantie doar O DATA. Acum, ala era Kalos, tu ai VW, conditiile de garantie difera dar verifica totusi. Tremuratul apare la franarea de la viteze mai mari (sa zicem peste 80), sau si daca franezi de la 30 Km/h? Ar trebui sa se simta mai slab la viteze mici si cu cat viteza de la care franezi este mai mare, sa se simta mai puternic.
Modificat de Rapier
dar problema e ca a facut doar ieri azi de ex am facut 10 km si nimic
salut,
A facut numai o singura data, sau ieri toata ziua si azi nu, sau cum?
sa nu fi fost strada cea cu tremuratul...
repet intrebarea... de la ce viteza ai observat ca face? poate ieri ai mers cu o viteza (mai mare) si azi ceva mai incet... fa si tu o proba pe un drum in afara...
viteza era cam de 90 km/h am luat mainile de pe volan sa vad cum tremura si facea ca toti d... dar directia nu se modifica mergea tot drept si cred ca daca erau discurile ovalizate banuiesc ca facea tot timpul nu am mers pe niste drumuri de tara si ma gandesc na nu fi prins ceva acolo
Daca discurile sunt ovalizate, trepidatiile se simt NUMAI daca si cand franezi. Din ultimul tau post nu am inteles ca ai frana ci doar ca mergeai cu 90 si in mers ai luat mainile de pe volan (in primul post insa, cel in care expui prima data problema spuneai ca tremura cand franezi)...daca este asa (adica nu franai ci doar mergeai cu 90), atunci cauza trepidatiilor este o proasta echilibrare a jantelor (oricat de sigur ai fi ca ai facut echilibrare, mai fa o verificare la un service bun de roti nu la vulcanizare de cartier), as spune chiar foarte proasta echilibare daca se simte de la 90 Km/h (la mine se simtea la peste 130-140). Un alt aspect la care sa te uiti ar fi daca nu cumva jantele in sine sunt strambe. Poti verifica la acelasi service specializat de roti si eventual se pot "rolui" adica le pune pe o masina care le indreapta... Iar directia nu se schimba pentru ca aia depinde in mai mare masura de geometrie si de gradul de umflare (presiune) al rotii decat de echilibrare. Poti verifica si asta (geometria si presiunea adica).
Tremuratul poate fi cauzat si de cauciucuri proaste care s-au uzat inegal. Eu am avut problema asta pe Octavia si nu stiam de la ce poate fi ... am mers si verificat discuri, am echilibrat roti si pana la urma am zis sa schimn si gumele ... si surpriza nu mai face !!!. Ce era fff ciudat e exact ce spui tu avea momente in care nu mai facea sau facea mult mai incet si momente in care trebuia sa te lupti cu volanul.
ma gandesc ca s-a datorat si din cauza carosabilului si conditiilor meteorologice(ploaie, vant)
Tremuratul volanului la franare se poate datora din cauza discurilor sau tamburelor ovalizate (daca nu ai discuri pe spate).Acum tu nu ai asemenea probleme.
In timpul mersului se poate datora din cauza proastei geometrii a sistemului de rulare sau din cauza neechilibrarii rotilor.
Acum fiind o masina noua si ruland omeneste cu ea(fara gropi sau altele) imi vine greu a crede ca este de la geometria rotilor.
Acum daca sunt rotile neechilibrate poate fi din cauza noroiului depus pe suprafata interioara a jantelor(la jantele de aliaj este si mai evident) sau pur si simplu nu sunt echilibrate.
ce te sfatuiesc:spala bine masina si spala bine interiorul jantelor si mergi cu ea pe diverse drumuri.Daca inca mai face du-te la o vulcanizare sa iti echilibreze rotile si daca tot mai face si stii ca nu ai joc in articulatii, atunci du-te la un service sa iti faca geometria rotilor.
Ar mai fi o intrebare: cum era asfaltul pe care ai franat(sau pe care ai rulat pana acum)si ai observat tremuratul?
drumul este bun dar a inceput sa se simta mai des cred ca o sa schimb cauciucurile de pe spate pe fata am verificat discurile nu sunt ovalizate sa vedem la revizie ce zice ca mai am 3000 km si fac revizia de 30.000 km
mie imi tremura la franare dar dupa 80km/h....la viteza mai mica nu tremura
problema:un capat de bara dus(stamga)
Si au am aceleasi simptome: daca circul cu peste 60 km/h, la franare tremura volanul. Cu cat viteza este mai mare , cu atat tremura volanul mai rau. Astazi de exemplu am franat pana la oprire de la 200 km/h si a facut ca toate alea. Frana nu a fost brusca si s-a simtit cel mai tare de la 130 in jos. Varianta cu discurile la 12 mii de km nu vreau sa o accept.
:offtopic:
Modificat de homeboy
leo_cumeteo1
problema asemanatoare si la mine , dupa ce am schimbat discurile am pus frina de la 160 la 70 si tremura volanul ca toate alea, la fel fara a se schimba diresctia de mers, m-am dus la baietii de la service inapoi, au degresat locul unde se prind discurile si le-au pus inapoi pe masina dar mult mai atent si treaba a fost ok
mai tremura la frinare cind am avut placutele DUSE dar mai slab
Daca am discuri si pe spate, si sunt cam zgariate (pt ca vechile placute au fost uzate pana la protectia metalica), e posibil sa imi tremure volanul la franare doar ?
Sau, referitor la varianta cu capete de bara, bucsaraie pe fata ...cam ce bucse afecteaza directia ?
BADy ,cum ai rezolvat cu tremuratul ?????
:icon_thumright:
  • 11 months later...
2 ani si nu a mai zis nimeni nimic...
Si eu simt acele vibratii destul de urate la plecarea de pe loc...Da e in functie de turele motorului la pornire. Asa m-am gandit si eu. Vazand aici ca cineva a mai dat o astfel de explicatie tind sa cred ca nu am eu vreo probmela si ca intr-adevar e vorba de cum tii motorul turat, insa e cam greu sa pleci ushor de pe loc cu el turat mai mult si fara sa patinezi ambreiajul mai mult...Uneori reusesc sa plec si f putin turat si fara sa patinez indelung ambreiajul.
Am si eu de ceva timp o problema deranjanta. Pe la 40 de km/h imi oscileaza volanul k si cand as avea o roata stramba. Peste 50 km/h dispare aceasta oscilatie. Am fost si am verificat rotile si nimic. Nu fuleaza si nu sunt descentrate. Traba interesanta e k face la fel si cu rotile de iarna 185/60 R14 si cu rotile de vara 205/50 R15. Am observat ca fenomenul dispare in accelerare sau se atenueaza deci e mai prezent la mers constant. Astept si eu sfaturi, ce as putea verifica si de la ce ar putea fi. La revizie mi-au spus k nu am joc in bucse si brate dar de caseta de directie nimic.
butucii fata sint drepti?? caseta ce pierdea ulei am avut si nu facea asa...
rotile sint echilibrate la o pravalie cu renume sau una obscura?
Cel mai probabil este din cauciucuri sau vreo janta stramba. Ridica pe cric rotile din fata pe rand, porneste si baga in viteza si vezi care fuleaza.
