Problema lumini interioare
Sergiu.B.
F l o r i n
trebuie cautata la cablajul confortului - se rezolva si nu trebuie sa coste o gramada de bani.
Problema asta, care o am eu, poate cumva sa fie de la leduri? E vreu coleg forumist in Dambovita-Targoviste care sa se ocupe si de problema mea? Cu stima!
F l o r i n
nu, nu este de la leduri....
denny_the_one
acum am o alta problema :( .. stiti ca in momentul in care scoate-ti cheia din contact se aprindeau luminile se stingea casetofonu etc ... nu mai actioneaza nimic
Am facut o scanare cu vag-com si au rezultat urmatoarele erori:
01336 - Data Bus for Comfort System: Single-Wire Operation 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220): Implausible Signal
Acum nu mai functioneaza nici lampa din torpedou!!! :blink:
F l o r i n
ai verificat ce ti-am zis ? daca nu.... normal ca nu are cum sa mearga mai bine....
Salut! Azi am reusit sa ii dau de cap! Impreuna cu un electrician am desfacut toata captuseala de pe podea si in partea stanga zona mediana am gasit un manunchi de fire care erau umede. Unul era intrerupt si avea mult oxid pe el. L-am curatat si lipit. Totodata am inteles ca era alimentarea modulului de comfort. Umezeala se explica de la timpul ploios, s-a imbibat cu apa captuseala si a patruns prin izolatia firelor. Acum am reusit si trebuie sa imi fac timp sa scot toata captuseala sa o las la aer sa se usuce si nu o sa mai am probleme - inca e usor umeda . Multumesc pt. sfat F l o r i n ! Cu stima!
Am si eu o problema cand deschid usa soferului nu mi se mai aprind luminile interioare,tin sa mentionez ca switch-ul din usa este schimbat si nu cred sa fie de la el pt ca daca las farurile aprinse fara cheie in contact si deschid usa ma avertizeaza buzzerul.Vreo idee? Si inca ceva, cu un creion de tensiune am verificat mufa care intra in lampa din portiera si am observat ca am plus pe amandoi pini,atat la usa din stanga cat si la cea din dreapta e normal?,daca deschid usa din dreapta totul functioneaza normal,luminile interioare se aprind.
Salut colegu, cum ai rezolvat-o?
aceeasi problema o am si eu - toata instalatia electrica functioneaza cu exceptia luminilor interioare (plafoniere, parasolare si portbagaj)
ai erori pe modulul comfort ?
ar fi mai simplu de aflat dupa erori in ce directie sa te indrepti.
fire sau lipituri reci in modul.
Lipiturile reci apar ca eroare la diagnoza?
Unele da, altele nu.
Vezi si modulul de inchidere.
  • 5 weeks later...
adrian.silviu27
Salut baieti,nici la masina mea (vw bora) nu merg luminile interioare,as vrea sa verific modulul confort,din cate am inteles este sub volan,dar as vrea sa stiu ce trebuie facut inainte sa-l scot!trebuie deconectata bateria sau ceva sigurante?intreb ca sa nu fac alte prostii,va multumesc!
Nu e nevoie de deconectat nimic.
adrian.silviu27
Am revenit..problema se pare ca este din cele doua mufe ce intra in modulul confort,cand misti de ele merg luminile,dar am impresia ca dupa prima groapa ce o prind sa nu mai mearga.. :bom: :bom: asa ca o sa las cateva zile toata plasticaraia ce am desfacuto deoparte..
Eu cred ca ai lipituri reci pe placa sau un releu defect in modul.
adrian.silviu27
Da,intradevar aveam cateva lipituri reci..doar ca prima oara cand m-am uitat nu le-am observat,trebuie sa te uiti foarte atent..acum vad ca merge totul ok,ms Al Bundy!
Salutare! Am si eu o problema cu luminile interioare si cele din usi! M-am trezit aseara ca nu mai merge nicio lumina din interior! Am verificat siguranta 14 si nu este arsa! Cand scot si bag siguranta se aude modulul de comfort cand țăcăne dar luminile nu se aprind! Am verificat toate sigurantele, sunt bune toate, am desfacut plasticele de sub bord sa ma uit pe acolo dar totul pare in regula! Modulul de comfort e responsabil si de aprinderea becurilor interioare? Nu stiu daca e ars ceva in el sau nu pentru ca imi arata cand sunt deschise usile si portbagajul! Mai departe nu stiu ce sa-i mai fac!
Modificat de flaviusmaff
DEsfa modulul si verifica daca nu ai lipituri reci in el.
Am verificat modulul si pare in regula! Ce am uitat sa mentionez e ca luminile nu mai merg deloc, nici cand vreau sa aprind plafoniera de exemplu! Imi arata in bord ca usa e deschisa dar nu mai amorseaza pompa si nici nu se aude vreun releu in modul! In modul se aud relele doar cand pun siguranta la loc si atat!
verifica alimentarile din modul.... vezi daca iti vine plus ori nu. Daca da, verifica cele doua fire care pleaca din modul, pt iluminare. Daca nu, trebuie sa vezi unde ai probleme pe cablaj.
Siguranta 14 de la lumini duce in pinul 22 din modul si e curent pe el!Mai sunt si alte plusuri in modul responsabile cu luminile? Imi poti spune te rog ce numere au pinii pentru iluminare? Acum am auzit ca merge si pompa cand deschid usa! Cel mai probabil e o problema pe undeva prin cablaj, nu in modul! Daca nu ii dau de cap cred ca o sa trebuiasca sa merg la un electrician!
Baieti,unde e tutorialul cu inlocuirea switch-ului de la usa sofer ca nu il mai gasesc si sunt cu fata desfacuta la usa si nush sa dau jos tabla aceea si broasca. Ma ajuta cineva? Multumesc!
