Problema lumini interioare
Sergiu.B.
Nu functioneaza ca am scos lampa cand am luat tensiunea de pe fire,usa era deschisa si ar fi trebuit sa se aprinda luminile.E normal sa am plus pe amandoua firele?
F l o r i n
nu e normal - trebuie sa-ti alimenteze becul... deci - plus si minus.
Astazi am verificat din nou cu creionul de tensiune la amandoua usile,cu usa inchisa vine plus pe amandoi pini cand deschid usa pe firul maro alb nu mai vine plus si atunci se aprind luminile interioare ,asta la usa din dreapta care functioneaza normal, la usa soferului si cu ea inchisa si deschisa vine plus cotinuu si nu se aprind,vreo idee?
Cu lampa de tensiune degeaba masori, acel led se aprinde si la curentii reziduali care trec prin tranzistoarele din ca;lc de usa. Contactul din broasca de la sofer e ok ?
Dioda din lampa este buna ?
Contactul din broasca banuiesc ca este ok atata timp cat daca deschid usa cu farurile aprinse si fara cheie in contact ma avertizeaza buzzerul iar lampa se aprinde daca deschid usa din dreapta.
Si la cea din stanga se aprinde lampa ?
F l o r i n
daca deschid usa din dreapta totul functioneaza normal,luminile interioare se aprind.
Cred ca nu ne intelegem, eu am intrebat de eca din STANGA>
Modificat de Al Bundy
F l o r i n
Pe usa aia, nu-i merge lumina si nici nu aprinde plafoniera.
Sa nu fie calculatorul de usa, cu probleme.
Pun si eu o intrebare aici ca sa nu mai deschid alt topic (acesta fiind destinat luminiilor interioare). Imi poate spune cineva cum se desface plafoniera din portbagaj la golf 4 variant!?
l.e.
Cred ca am gasit rasunsul :-)
Modificat de DCC
Stimati colegi,
Am o problema de ceva vreme, cam o luna, luminile interioare din cand in cand, aleator nu imi functioneaza, nici manual din buton/butoane la plafoniera si in spate direct la lampi.
Ma trezesc ca ma duc prin garaj vreau sa iau ceva din masina si nu merg, sau opresc pe undeva si cand deschid usa nu se aprind, cateodata incerc si pe manual si nu merg.
Am incercat in momentele acelea daca merg geamurile electrice si ele functioneaza ok, asta inseamna ca modulul confort e alimentat ok dar doar luminile nu merg.
Cu stima
Mihai.Nechifor
Si mie mi se mai intampla sa deschid o usa si luminile sa se aprinda dupa cateva secunde - efectul ledurilor. Dar sa nu mearga deloc ceva timp nici manual creca tine de confort
Nu am leduri, totul e OEM. Nici o modificare.
Plafoniera ai desfacut-o? Sa nu-ti fi sarit cumva arcul ala care preseaza lamela de la butonul central, ca e o problema destul de comuna.
Nu prea vad cum ar avea legatura cu luminile din spate, dar poate merita sa arunci o privire. :)
Nu am desfacut-o caci nu cred sa aiba legatura cu problema din moment ce nu merg nici luminile din spate, nici daca apas pe vreun buton din cele doua din plafoniera, nici pe manual.
Modificat de valysor
Salutare ! Saptamana trecuta am schimbat becurile din plafoniere cu unele cu leduri. Am observat ca de multe ori cand deschid masina nu se aprind cum trebuie (la plafoniera fata se aprinde doar cel din mijloc la o intensitate redusa sau doar cele doua de pe lateral, fara cele de pe spate. Astazi de exemplu cand am deschis usa la sofer nu s-a aprins lampa din portiera, decat dupa ce am apasat inca odata pe butonul de deschidere de pe cheie. Se intampla si sa functioneze corect toate) Inainte sa schimb becurile nu am avut problemele astea. Becurile sunt simple, fara can-bus. Se poate sa fie asta cauza ?
Buna seara domnilor
am o intrebare tampita probabil dar nu-i gasesc rezolvare :)
vreau sa-mi scot becul de la panoul butoanelor de aer ca s-a ars si nu iese nici sa-l bati.
am scos butonul din centru si am incercat in fel si chip sa scot becul afara doar ca nu vrea sa iasa, am tras cu o penseta ca loc nu prea e acolo si nimic.
aveti cumva o solutie sau ceva?
multumesc
Cauta sa il scoti cu un furtun de la vacuum. Il bagi pe bec si tragi brusc.
am bagat un pai (de baut lichide) pe bec apoi am tras cu penseta, nu mai retin daca am si invartit stanga dreapta, dar a iesit
nu ai cum sa-l invarti - doar tras afara - ori cu un spitz - cleste cu varf ascutit si o carpa pe el, ori diverse alte solutii...
ca sa scap de problema cu aprinderea la ghici a ledurilor (lampa din usa,plafoniere) se poate pune o rezistenta undeva sa creada calc. , ca are consumul unui bec incandescent? sau trebuie pusa cate una pt fiecare led?
Ajunge una inghesuita pe la plafoniera, sa pacalesti confortul.
Multumesc mult de informatii, sunteti niste oameni de nota 10!
Stimati colegi,
Cu stima
pentru mine nu mai are nimeni vreo idee?
