suspensia fata scartaie
dita
salut, in primul rand felicitrari pt forum este cuprinzator si bine organizat...
am un seat leon si sunt complet indragostit de aceasta masina dar, cum nu se poate ca toate lucrurile sa fie perfecte trebuia sa apara o problema... suspensia fata scartaie ingrozitor de urat la trecerea peste denivelari, ce este de facut? cum fac sa dispara aceste sunete? tks!
Si eu am aceeasi problema la Octavia, dar nu scoate sunete prea zgomotoase. Cam cati km ai cu masina?
Daca localizezi locul baga degripant la greu...la cat a plouat in ultima vreme e normal ,au mai ruginit piesele.
  dita a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Si la mine aparuse acest scartait cam dupa 20.000 de km, m-am dus in service, au scos bucsele de la bara stabilizatoare , le-au curatat si uns si nu a mai aparut pana acum (avand aproape 28.000 de km).
Acum sincer depinde de scartait... vezi de unde este si in prima faza incearca cu ceva degripant... dar nu uita ca este o solutie temporara.
masina are 125 mii km problema a aparut dupa 20-25mii km facuti in tara am cumparat masina de afara la 70mii km. thx pt informatii sper sa o rezolv problema curand...
bucsele de la bara stabilizatoare.....am avut si eu problema asta la leonul meu ...am schimbat vreo 2 perechi....cica ar exista alte bucse speciale pt drumurile noastre sau alta alternativa :- unse din belshug cu vaselina.
Am inteles ca vaselina ar cam strica piesele din cauciuc. Nu prea se impaca cauciucul cu vaselina. Oricum eu am vaselina data pe bucse si sper sa nu am probleme prea curand
Scartaiala suspensiei este efectul secundar al drumurilor noastre "foarte bine ingrijite".
Zgomotul sigur vine din bucse.
Solutia cu vaselina nu e de durata, iar sfatul meu e sa schimbi bucsele.
ai grija pt ca seaturile au suspensiile destul de sensibile
vrei sa-ti spun ce se intampla daca urci borfuri cu masina?la 160 pe ora o sa faci slalom cu masina fara sa vrei.uite asa am patit io
si cand m-am dus sa calibrez rotile,spre usurarea mea,basculele erau intregi,iar o reglare costa 500.000.sa stii ca si la mine troncane putin puntea fata......du-te pe la service sa faca aia putina "curatenie" si nu o sa mai ai nici o problema
Scartzaiala provine de la bucsele de bara stabilizatoare. Acestea se schimba, nu se ung, nu se reconditioneaza. Succes.
