Probleme la Scirocco?
keystone
Pe parte electrica, 3 probleme:
1) Uneori, cand ridic geamul, face el ce face si se duce singur in jos, de tot.
2) Cand incerc sa derulez o melodie inapoi, din comenzile pe volan, prima data imi deruleaza inainte.
3) Uneori, cand pornesc masina, incepe sa mearga stergatorul spate, desi nu e activat. (o data sau de 2 ori am patit chestia asta)
Stergatorul spate porneste SI DACA NU E ACTIVAT, atunci cand ai bagat masina in marsarier. (trebuie doar sa fie stergatoarele puse pe prima treapta, nu neaparat impinsa maneta spre cel din spate). Sau, poate ai senzor de ploaie:))
Server , ai reparat masina? chiar e interesanta povestea, ti-au dat si o explicatie de ce s-a stricat?
Modificat de ReiMNs
da... demult mi-au dato de prin 6 dec ... bineinteles ca nu mi-au zis concret de sa intamplat .. pur si simplu a crapat calculatorul de motor .. de ce ? habar nam ..
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Foloseste AddReply sau FastReply! Citeste Regulamentul! Multumesc!
putzy, treaba asta nu stiam...multumesc. Daca stau bine sa ma gandesc, ploua, deci stergatorul fata mergea...Si daca ma gandesc si mai bine, voiam sa dau cu spatele :) :D
Eu mi-am schimbat iala pe garantie eu zic sa incercati si voi
Am si eu o intrebare....Mai vibreaza cuiva geamul cand inchide portiera???
Si mie imi vibreaza, doar cand mai dau in gropi
Modificat de robi_zet
Pai cum, tie iti vibreaza in mers? Eu ma refeream la altceva. Masina e pe loc, portiera deschisa...cand inchid portiera (inchis normal, nu trantit), imi vibreaza geamul...Ala din dreapta, cel putin, destul de tare
Probabil in curand o sa se strige de tot "scaritza" .. aia care face sa se lase geamu in jos si sa urce la loc ...
Go Tess ! sau un service ceva :) :)
Pai mai am cam 4000 de km si tre sa ii fac prima revizie...Atunci voi intreba si ce se intampla cu geamul.
Chestia cu geamul se poate intampla daca creste efortul in momentul ridicarii lui, daca din anumite motvie are frecare mare, e un limitator de forta, un fel de protectie.
Din cate am inteles masinile care vin acum din fabrica au rezolvata problema cu portbagajul. Asa mi s-a comunicat,peuntru ca era o problema generala.
Oricum cand imi vine masina la ce sa ma uit? Sa incerc sa vad daca se deschide portbagajul din prima, sa vad daca imi vibreaza geamurile,ce probleme au fost mai dese ca sa le rezolv pe loc.
Modificat de Shellshock
geamurile nu iti vibreaza din prima... Tu ca proprietar al masinii, o sa ai grija sa nu trantesti portiera...Numai ca aceeasi grija trebuie sa o aiba si eventualii pasageri...La mine nu au avut :mad: Ahh, si niciodata sa nu impinga portiera de geam...
Adica cum sa nu impingi portiera de geam?
Adica in momentul cand impingi portiera pentru a o inchide nu o impingi de geam ci de partea metalica.
Dar din cate am observat nu trebuie decat o usoara impingere pentru a inchide usa fie ea de usa (tabla) fie de geam. Deci la cat de mica putere iti trebuie sa o impingi nu ar trebui sa fie probleme nici cu geamul din cauza asta
Eu am o problema la geam. Cand apas pe butonul de deschidere al usilor, geamul coboara cu un scartait enervant - gen metalic. E ca si cand se zgarie de cheder. Am incercat de mai multe ori sa curat chederul cu o carpa umeda cand geamul e dat jos, dar in 3-4 zile zgomotul reapare. Mai are cineva o problema asemantoare?
A, si mai e o chestie enervanta. Cand franez si masina aproape s-a oprit, se aude un zgomot infundat de la frane.
chestia cu franele o am si eu
Zgomotul de la franare are 2 cauze: placute ecologice si praf .Se manifesta si la mine de mai multa vreme .Am curatat discurile de vrio 3 ori si dupa 500 km zgomotul a reaparut.
Cat timp o sa avem praful asta nesimtit prin orase nu ai cum scapa de el. :blah_:
Modificat de cosmin86cos
Da ciudat pentru ca daca ar fi asa ar trebui sa se auda la orice masina,cel putin vw, pentru ca banuiesc au aceleasi piese.Dar la un prieten care are un golf 6 nu are aceasta problema
practic in oras se formeaza un fel de pelicula pe placute , daca iesi afara si pui frana la viteze mai mari nu se mai aude
Sistemul de franare difera la Scirocco fata de golf (in afara de GTI si GTD).Scirocco are alte discuri, alte etriere, alt modul ABS/ESP, toate supradimensionate fata de golful standard.
@Diabllo Am observat si eu chestia asta, dupa cateva franari in forta dispare pt o perioada.
Oricum nu e un motiv de stres prea mare, nu e un defect ci duar o chestie enervanta.
Am si eu o problema azi am urcat cu spatele o panta (nu mare) si cand am ridicat ambreajul s-a auzit ceva ca si cum ar freca fier pe fier, ambreaju tine i-am facut testul si nu are problema. Oare ce sa fie?
Pentru ce naiba ti-a trebuit 3pedale in loc de 2 nu inteleg! Stai linistit ca acelasi lucru am patit si eu la Jetta(scoate niste sunete de zici ca e monstru care se dezlantuie:P) dar voi avea grija ca data viitoare sa nu mai fac acceasi gresala;)
Modificat de dudu
  • loghy locked şi pinned this topic
