Probleme la Scirocco?
keystone
On 3/13/2019 at 7:26 PM, st3l3a said:
Se pare că nu am scapat de trepidații. Am schimbat filtrul de benzină care era plin de impurități. Are momente când nu mai trepidează dar revine.... Nu am idee ce să-i mai fac.
De data asta problemă rezolvată: am schimbat ambreiajele. Nu mai tremură la sprint.
  • 6 months later...
Si-a schimbat cineva manerul de la usile din fata de la interior (din simplul considerent ca troncane ca naiba numai cand te uiti la el)? Sau macar sa stiti sa imi ziceti un part number pentru ele?
Am gasit ceva in genul asta pe ebay https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-GENUINE-VW-SCIROCCO-LEFT-DOOR-GRAB-PULL-HANDLE-1K8-867-179-A-ZPZ/192975404104?epid=1617040812&hash=item2cee3afc48:g:yWYAAOSwIJZdALXh - ma gandesc ca ar mai trebui si pe cealalta parte + trim-ul de plastic pe care il pot folosi pe cel pe care il am deja, doar ca asta este pentru modelul 2014-2018, nu stiu daca bat 1:1. Are idee cineva daca sunt la fel?
...si am mai vazut si ceva din fibra de carbon cu $500 daca e cineva curios :))
Nu ma intereseaza neaparat OEM (desi nu vad ce alternative as avea), ma intereseaza ceva ce nu se simte cheap in mana si nu suna ca atare.
Modificat de vladandrei51
Buna seara.. Am si eu o problema la un scirocco 2.0 tsi. Eram pe autostrada intr.o depasire si cand deodata a inceput sa palpaie check engine urmat de epc light. Masina urmand a intra in limp mode. Am fost cu ea la un service unde s.a descoperit pe tester cyl no 1 misfire. Am schimbat bobina pe cyl 1 si am zis hai sa schimb si toate bujiile. Dupa ce am schimbat bujiile si bobina pe cyl 1 nu am avut nicio imbunatatire din contra masina a inceput sa dea missfire si pe cyl 3.  Va atasez o poza cu erorile de la tester..Care credeti ca ar putea fi cauza problemei?
Modificat de Ioja Mircea
Ngk 1675 platinum iridium au montat. Inainte de a face probleme masina tot bujiile astea au fost montate.Dar cu distanta ajustata la 0.7 mm.
De obicei, eroarea asta aparea pe 1.4 tsi 160 cp si era celebra problema cu topirea pistoanelor. Dar tu nu ai motorul ala, din ce vad. Incearca sa schimbi si bobinele, si apoi un test de compresie.
Nu eram sigur unde sa postez, sper ca ma poate ajuta cineva cu un sfat:
Acum 3 luni mi-am pus led-uri la luminile de la nr. de inmatriculare, iluminat interior etc.
Totul a mers perfect pana saptamana trecuta cand nici un led de la nr de inmatriculare nu a mai mers, apoi am repornit motorul si au mers ok. Dupa cateva zile cel din dreapta palpaia, l-am dat jos, cel din stanga se pornea 3 secunde sa zic (cand porneam motorul), apoi se stingea (pana reporneam motorul). Daca in dreapta am pus un bec normal, cel din stanga (ledul) nu se mai stingea... :)) (asta nici cum nu o inteleg).
Apoi dimineata am observat asta: https://imgur.com/a/EFPVPQz .
Ledurile evident ca nu sunt "arse", daca se pornesc in anumite conditii, sau palpaie, sau ma rog, si mi se pare ciudat ca de 3 luni au mers perfect si acum toate pica efectiv pe rand :)) . Daca pun inapoi becurile pe care le-am avut inainte merg ok (sau cel putin la placuta de inmatriculare spate merg ok).
Sa fie problema ledurile in sine? Ceva la sistemul electric nu-i mai place subit ledurile? Tipul de la care l-am luat initial parea (si cred ca este) super profi, cu super multe scule, avea masina personala modificata la nivel de lumini zici ca era untold, si nu mi-a dat chiar cele mai ieftine leduri.
Nu ma pricep efectiv deloc. Voi ce parere aveti?
Ledurile le schimb oricum pe toate pe care le cumparasem initial, dar eram curios daca nu ar putea fi si ceva probleme la sistemul electric al masinii ca prea mi se pare suspect ca efectiv au picat 4 aproape de-odata si ca un led merge numai daca celalalt bec este bec normal, unul se aprinde cand se stinge celalalt etc... :))
Daca ai pus un bec normal, cand la celelalte erau probleme si vedea masina consumul mic...oprea automat acel circuit. Pt ca ai inchis circuitul cu un bec normal, nu le mai stinge.
Daca ma intrebi pe mine, eu mi-as cumpara lampile de numar oem cu led...asta insemna un lucru facut corect si durabil.
Salut!In curand o sa cumpar un scirocco 1.4 tsi. Da stiu, de ce nu iau 2.0 tfsi. Pentru ca e euro 4 si bucuresti stiti cum e si mnah. Din ce am inteles la scirocco anul 2010 in sus am inteles ca au rezolvat problema cu pistonul? Sau niste informatii ca pret pentru topirea lui si cost filtre etc! Multumesc!
Am schimbat ledurile.
Ce mi se pare interesant e ca la nr de inmatriculare de exemplu puneam anumite modele de led (printre care si ce am avut anterior si au mers x luni), si masina le taia dupa ~3 secunde. Nu inteleg de ce face asta, mai ales cu modele pe care le "agrea" inainte. Am gasit o pereche cu care nu face figuri, dupa ce am testat vreo 3. Vad cat au sa ma tina si astea.
Baiatul de la care am luat led-urile mi-a zis ca s-au ars (asa repede) de la voltaj prea mare / spike-uri. Am testat cu un multimetru just in case, incarcarea e la 14.20V,  ceea ce pare ok cred, problema e ca sunt spike-uri in jos la 13.xxV cand folosesc consumatori (apas scurt butonul sa ridic/urc geamurile, invart volanul stand pe loc etc) si asta se vede si pe ledurile din bord/faruri etc (isi pierd pentru o secunda din intenstiate). Stiu ca in teorie e normal sa se intample asta dar in practica am testat pe alte 2 masini (nu din grupul VAG) si puteam sa fac ce vreau eu ca farurile / ledurile din bord nu isi pierdeau din intensitate. Oare sa aiba baiatul dreptate si sa fie ceva problema pe partea electrica (care sa denote spike-urile astea)? Oare imi poate confirma cineva cu Scirocco sau orice model din grupul VAG daca si ei patesc la fel sau nu?
Doar din 2012-2013 CAVD a trecut la CTHD care are multe upgrade-uri de fiabilitate (pistoane, DV, bobine, bujii, injectoare distributie,, PCV daca tin bine minte samd). Toate pana in acel an sunt bomba cu ceas.
Nu, nu are. Tot chinezarii ai montat?Majoritatea celor care monteaza chinezarii, au probleme cu ele, intra apa, se strica, etc. Pacat ca nu cumparam ce trebuie, mai ales cand nu vb de sume fabuloase
Sincer, initial m-am orientat catre asa ceva: https://www.emag.ro/lampi-numar-led-vw-scirocco-iii-137-138-set-2-bucati-oe-1k8943021-3d0943021a-ae030601/pd/DQ7WMCBBM/?cmpid=86850&gclid=Cj0KCQjw9ZzzBRCKARIsANwXaeJ345Z2LW9bWnPrvkAnsmcA6NXPVBp5AUgtLx7Of4ovd5iGo94odXQaAih_EALw_wcB   dar singurul motiv pentru care inca nu mi-am cumparat e ca mi groaza de montaj, nu stiu daca sunt plug and play, nu stiu cum se monteaza etc. Si am zis ca mai trec printr-o pereche de leduri random T10 sa vad cum mi norocul si daca nu si nu imi iau inima in dinti :)) . Pe scurt din comoditate.
Tot chinezarii....
Da, cand o sa te saturi de ele, o sa Cauti originale..?
Salutare, aveti idee la ce se refera codurile acestea de eroare?? Ce ar trebui sa schimb?
  • loghy locked şi pinned this topic
  • 4 years later...
Salutare tuturor!
Am un VW Scirocco an fabricație 2011 motorizare 1.4 SCI si odata ajunsa masina la 250.000 km, cutia de viteze automata a cedat.
In cazul in care s-a mai aflat cineva in aceasta situație, as fi recunoscător sa ma sfătuiți și sa ma îndrumați și pe mine in a efectua reparația cutiei.
Vă mulțumesc !!
