Xenon OEM
popilam
din ce am vazut, pare ca sunt Hella Xenon Look si nu ar trebui sa ai nevoie de niciun adaptor...
1. Daca ridicatoarele de tensiune si becurile sunt OEM nu o sa ai probleme. Daca sunt cu balast clasic posibil sa ai probleme, D2S nu sunt OEM, asa ca ...
2. In loc de adaptoare poti comanda mufa cu 14 pini pentru farul OEM xenon si muti firele din mufa de pe masina in asta noua urmarind schema, o sa mai ai nevoie de dopuri oarbe pentru astuparea locasurilor goale din mufa si mai trebuie schimbati 2-3 pini, se pun subtiri in locul celor grosi.
3.NU.
Cum sa nu fie D2S OEM :D
Din ce stiu eu, D1R si D1S sunt OEM.
Farurile sunt originale, firma Automotive Lightning. Ce mi-ar mai trebui sa le fac OEM? Ce tip de becuri? Mufa este cu 12 pini din far, a mea originala de la masina are 10 pini. Deci imi trebuie becuri (ce tip?), balast original, mufa si calculator? altceva ar mai trebui ? Multumesc
O zi buna !
Modificat de Razv911
topicul asta are 4 pagini... de curiozitate, le-ai citit?? sau e mai usor sa intrebi
vezi aici
Pai unde scrie ce tip de bec are farul ? si modelul de balast OEM ?
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Foloseste AddReply sau FastReply! Mersi
Becuri Golf 5 chiar e asa greu??
Linkul asta numai eu l-am postat de vreo 20 de ori pana acum
Cu putina bunavointa si ceva respect fata de Regulament si ceilalti useri, reusesti...
Salut. Deci tot eu sa continui pe aici :D .
Vreau sa refac legaturile in farurile Xenon, le-am desfacut si aveau firele de la mufa taiate. Ma poate ajuta cineva cu o schema? Majoritatea le-am cam dibuit dupa culori dar cu faza scurta nu am nici cea mai mica idee. Am vazut ca langa bec am o mufa cu 3 pini. Trebuie cumparata o mufa? de acolo se face alimentarea?
Inca o intrebare, daca cumpar o mufa cu 10 pini sa fac legaturile ca sa nu mai folosesc un adaptor 10->12 s-ar potrivi in acel locas ?Eventual o schema electrica si ptr aceasta, presupun ca difera firele
Multumesc. Sarbatori Fericite tuturor !
salut,am si eu o problema cu farurile xenon la un vw sharan,mai exact farul de pe dreapta refuza sa se mai aprinda,am gasit o modalitate sa l fac sa se aprinda pana la urma si mai precis atunci cand dadeam la automat cu farurile aprinse se aprindea altfel nu,pana la urma m am hotarat sa schimb becul(D2S)am demontat jumatate de masina si surpriza,nu mai functioneaza deloc,am sucit becul functional de pe stanga pe dreapta si nimic,am sucit si balastul din stanga in drapta si tot nimic,le am mutat la loc pe fiecare unde au fost si nu mai functioneaza deloc,mentionez ca am luat pana la urma 2 becuri noi si tot degeaba,e posibil sa se arda amandoua balasturi?puteti sa ma ajutati cu un sfat ca nu mai inteleg nimic,multumesc!
Problema pare sa fie de la balasturi, dar sa il schimbi si pe urma sa nu mai mearga? dubios... Becurile le-ai luat originale sau de la chinezi, desi nu cred ca are nici o importanta. In rest functioneaza toate? (pozitie, semnalizare, lunga)
becurile sant osram xenarc,restul functioneaza fara probleme,si balasturle astea sa se arda asa rpd,ma refer la cel care era functional de l am schimbat de pe stanga pe dreapta,s a trebuiasca sa activez ceva cu vagcom ul?da nu i nava spatiala doar,nu stiu mi a mancat capul....
Salut. Am si eu o intrebare ca sa nu ma apuc sa bag bani degeaba iar in faruri. Mi-am pus instalatie Aftermarket si mi s-a ars motorasul de la stergatoare. Eh, acum vreau sa imi pun instalatie originala, ce vreau sa stiu este daca centrala electrica poate fi codata pentru xenon, sa nu fiu nevoit sa schimb si centrala, ca asa nu mai pun xenon. Multumesc. O seara buna.
daca e highline, o poti coda pentru xenon.
daca nu...trebuie alta.
exact asta vroiam sa spun si eu albundy.A mea e trendline si am facut codarea pentru xenon.
Merge si codarea xenon with shutter?
Stiu ca in afara de centrala highline celelalte nu au pinii pentru shutter.
Modificat de kirkus
:offtopic: Kirkus, eu am Trendline si Xenon OEM montat din fabrica si e codat "with Shutter".
Da, dar centrala nu cred ca e cea care vine pe trendline fara xenon
subscriu ce a spus kircus la fel este si cu proiectoarele de ceata,daca masina nu vine din fabrica cu proiectoare sa xenon si are centrala midl...sau basis adio nu poti activa bitul respectiv .asteptam pareri mai avizate cu argumente.Multumesc!!!
Salut. Daca masina are proiectoare sau RLS din fabrica, are centrala highline.
Pe centrala lowline nu merge bixenon. Despre midline nu stiu ce suporta.
kircus pe masina mea care e acelasi an 2004 ca si a lui raz911 am trendline cu proiectoare si bixenon activat montate dupa.
ce tip de centrala electrica ai?ce serie? ai avut byteul care trebuia?NU ne lasa in ceata!!
Da deci la modelul meu de touran centrala electrica 17 byti am activat asa. Select 19 (can-gateway) coding-function 07 BYte 00 bit 6 xenon Range.
Apoi ...Select 09 (Central Electronics) -coding -function 07 Byte 00 bit 1 xenon headlights installed Byte 03 Bit 4 xenon-shutter installed(Bi-Xenon)
Deci asta am instalat la mine si functioneaza bixenon cu lupe oem montate ulterior in far normal.Eu pe linga bixenon am legat si halogenele de pe faza lunga asa incit pe faza lunga sa am si lumina xenon si halogenele aprinse
Modificat de flotouran95
Si nu ai erore pe CAN ca nu gaseste modulul de xenon ?
