Lumina portbagaj
wormostar
poti sa legi firele si de la plafoniera,cablul il tragi pe la stalpul parbrizului,apoi prin prag(fie stangul / fie dreptul) pana in portbagaj
pt torpedo poti trage fire de la casetofon,ai nevoie de un intrerupator(am folosit unul de cielo/matiz cost 6lei),iar ca sursa de lumina am pus o bagheta de 15cm cu smd-uri
asa am pe leon,cat de curand voi face si pe polo
Modificat de Aditu
tot in portbagaj este si firu de am zis 1 metru .
este langa stingator
dar ai grija daca te duci la un electirician sa fie bun
ca mie mi-a facut sa se aprinda la contact si e nasol
merci de explicati si poze , deci in legatura de fire ce trece pe langa stingator trebuie sa ma leg cu firul de la beculetz , corecteaza-ma daca am inteles gresit ! stii cumva ce fir era sau unde duce, sau macar culoarea lui :))
e cel negru cu rosu din poze . acolo se leaga . incerc maine pe zi sa fac o poza mai clara
Pt. zsoltu..
Pe pozele puse de brunetu, de la mufa neagra, toate firele sunt albe dar daca te vei uita bine vei vedea ca pinii sunt numerotati, asadar tragi un fir din pozitia cu nr. 5, acesta fiind minusul pentru lampa. Plusul va trebui sa-l tragi din fata, de sub bord, pe partea soferului deasupra mufei de diagnoza se afla o cutie neagra cu multe fire (vezi schema de mai jos pentru orientare), tragi de la pinul cu nr. 6 de la conectorul XP2.
Mod de functionare: se aprinde lumina doar cand deschizi hayonul (nu conteaza daca ai contactul pus, faruri aprinse), se stinge cand inchizi hayonul, daca lasi hayonul deschis mai mult timp, lampa se va stinge dupa un interval de..., nu stiu cat, 10 minute?
mersi hazin esti tare , din nou :icon_thumright:
p.s. codu de la lampa
GENUINE PART
LIGHT
OEM part number: 6L0-947-415 / 6L0947415
000 979 131 papuci mufa conectare lampa
1J0 971 972 mufa de conectare lampa
000 979 025 papuci pentru schema de la hazin
...deci TOT RESPECTU` pentru voi
merci tare mult de ajutor mai clar de atat cred ca nu se poate
sunteti de nota 10+ :)
ciucuadrian
hazin te rog frumos spune-mi si mie cum se trage firul de la pozitia 5. care e pozitia 5
respect!
pozitia 5 din mufa neagra din poza mea . ai numere pe mufa daca te uiti atent .
ciucuadrian, ai primit raspunsul de la brunetu; o mica completare: lampa are in ea o dioda, asadar are polaritate, trebuie sa respecti asta daca vrei sa se aprinda.
am refacut traseul dupa schema lui hazin si functioneaza perfect. cand portbagajul este mai mult de 10 min deschis se stinge lumina, dar cele 10 min se conometreaza din momentul in care toate usile sunt inchise.
tot respectul pentru hazin .
Se sting toate ( inclusiv plafonierele ) chiar daca usile sunt deschise dupa ~ 25 minute.
intrebare Hazin...
am o lampa de portbagaj care vreau s-o montez dar nu e originala si nu are acea dioda .. fara dioda va functiona sistemul ?
Pt. zsoltu..
Intrebarea mea este daca aceasta optiunne necesita activarea cu vag-com ul sau nu ?
Osram DOT-it Family lampi mai multe modele bune cu leduri .cu banda dublu adeziva sunt ok pt polo
fara alte batai de cap fire etc
gta4everybody1
Buna ziua as vrea sa stiu cum se poate scoate mufa neagra din poza dvs poza nr 1 cu cele 2 mufe una neagra si una galbena cum se poate scoate mufa neagra pentru a avea acces la firele albe in special la firul alb gros.Mufele sunt dupa cum ati spus langa stingator
Modificat de Aditu
buna ziua. cum pot regla ca acel bec din portbagaj sa se stinga dupa mai mult timp? moemntan se stinge dupa aprox. 30 sec, ceea ce e neplacut.
Nu se poate regla.
  • 11 months later...
eu am optat pentru un sistem cu LED-uri de la OSRAM, pe baterii, cum este ->
Am zis ca nu are rost sa merg pe improvizatii electrice si nici pe un sistem cu senzor de miscare, sa se consume bateria ori de cate ori se misca ceva prin portbagaj...
salut,
am schimbat becul dar se pare ca nu este asta problema.
de cand am luat masina, cred ca o singura data am vazut becul aprins.
care ar putea fii problema?
post-125866-0-64158700-1398769376_thumb.
post-125866-0-83672700-1398769389_thumb.
post-125866-0-65137000-1398769395_thumb.
