Lumina portbagaj
wormostar
Polo happy este chel din pct. de vedere al instalatiei electrice si evident si enervant nu are lumina in portbagaj care e f f f necesara. Deschid acest topic pt. a gasi o metoda ieftina si usoara de a ne procura mult dorita lampa.
Suportul lampii exista si este amplasat in dreapta sub polita de plastic care tine capacul de la portbagaj, dar fire nu sunt trase.
De unde pot trage cel mai apropiat + fara sa deranjez prea mult cablurile masinii? exista sub tabloul de sigurante din fata prize pt. + ? (asa cu e la octavie)
trage de lampa de nr si pui intrerupator pe haion.
Si eu am incercat sa ma ineresez pt asa ceva.
E un topic undeva pe polo9n.info si cineva trage alimentare de la bricheta parca.
Eu pana la urma mi-am luat o lampa mica pe let cu 3 baterii si cand vreau lumina in portbagaj o pornesc :icon_rambo: Si daca o uiti deschisa nu consuma mult.
Dar inca sunt interesat daca exista o metoda relativ simpla :hainoroc:
Ca sa fiu sigur ca nu-mi mai vin si alte idei, pe langa lampa, am pus si priza de bricheta. Firele le-am tras de la bricheta din bord. Nu e greu, doar trebuie un pic de rabdare :D
treaba cu bricheta e complicata,datorita faptului ca functioneaza doar daca am contactul pus,deci cade din stat. La octavie am tras de la bricheta un +cu care alimentam statia din portbagaj, dar trecand la ostatie mai zdravana,a trebuit sa las improvizatiile si sa trag de sub panoul de sigurante un + de putere.
W18 = lampa din portbagaj. Lampa OEM are in ea o dioda asa ca are + si -
F5 = intrerupatorul, care se afla in incuietoare. Cand hayonul e inchis lampa se stinge
T5e = conector de culoare neagra cu 5 pini, se afla in parte stg. a portbagajului unde se prinde trusa sanitara ( stalpul C ); aici mai este si o mufa maro. Deci, de la mufa neagra de la pinul 5 se trage minus pt. lampa.
T6j = conector de culoare maro cu 6 pini, se afla conectat la J519. de aici trebuie luat +, din pozitia 6
J519 = Steuerger
Modificat de hazin
sebastian stefan
La polo bricheta e alimentata permanent.
asta am inteles,dar ce fel de dioda este pe bec? punctiforma? de redresare? zeneer?
...la polo 9N3 si cred ca si 9N bricheta merge doar cu contactul pus.
hazin chiar bune sfaturile tale. cred ca in prima secundita de timp mai libera ma bag si eu la lumina de la portbagaj. utile sfaturile tale.
Modificat de ionut_slatina
poti sa montezi un bec in paralel cu luminile de pozitie. ar fi varianta cea mai simpla de legare electrica si estetica. eventual in loc de bec poti sa montezi leduri
postez si eu o alternativa la becul din portbagaj(pt cei care au deja sursa,dar nu-i satisface gradul de luminozitate)
la golf aveam bec,dar lumina lui era insuficienta.am luat din comert un set de benzi cu smd-uri(cum sunt cele pe care si le pun taximetristii pe faruri),cu 25ron/set si le-am legat la becul din portbagaj.rezultatul...seara vad orice :Driver:
am pus una in stanga si una in dreapta
Eu m-am legat in paralel pe lampa din plafon.Am tras cablul prin plafon (am desfacut lampa in intregime si capacul din marginea plafonului dinspre portbagaj si am traversat f usor cu o bagheta de plastic).
Am luat o lampa de portbagaj de dacie de la un mag de piese auto (6 ron) si am asezat-o in dreapta sub masca de plastic din portbagaj.
da, se apinde doar cand se deschid doar portierele nu si portbagajul
@ alecul... : Dar cum ai tras tu firul prin plafon? L-ai demontat sau e spatiu pe acolo cat sa il tragi cu ceva?
E spatiu prin plafon...cam 4 cm...am bagat o bagheta din pvc si am legat cablul de el.
Buna idee. Deci ai legat cablul direct la plafoniera :P Fara nimic alteceva?
O sa incerc si eu in concediu :evil:
Modificat de Aditu
Buna idee. Deci ai legat cablul direct la plafoniera :icon_thumright: Fara nimic alteceva?
O sa incerc si eu in concediu :huh:
Succes!
  • 7 months later...
Sal am si eu o problema...nu mi se mai aprinde lumina in portbagaj. La inceput se aprindea mai greu acum deloc. Nu stiu unde e intrerupatorul de la lumina si am nevoie de ajutor sa-l gasesc. Multumesc anticipat!
am avut si eu aceeasi problema. baga spray de contact in broasca, nu te zgarci :Driver: La mine asa si-a revenit
Salut. Am un polo din 2003 - 9n. Cum pot monta lumina in portbagaj?
SALUT
si eu am un polo happy din 2006 si nu are lumina in portbagaj , deci daca stie cineva ceva scheme de montaj de unde se trag fire etc sunt bine venite
multzumiri anticipate
Ca posesor de Polo Happy, nici eu nu am lumină
salut
si eu tot happy
mi-am comandat lampa din portbagaj la un magazin de piese auto a costat 50 ron
si un electrician a facut restul
a da mai trebuie si cam 1 metru de cablu pana la legaturi
brunetu
spune-mi te rog unde s-a cuplat electricianul cu firul acela sa-ti functioneze lampa in portbagaj? de i-a ajuns numai 1 metru ?
