Senzor (G2/G62)/ Indicator temperatura lichid racire motor - probleme
SSorin
Am zis ultimele pagini nu TOT...
Dacă citeai 10-15 min, găseai rezolvarea... Inclusiv mufa oxidata, contact imperfect...
Ești norocos ca ai scăpat numai cu mufa curățată... Majoritatea cazurilor este senzorul dus.
Buna un sfat scurt...am golf 4 alh de curand a inceput sa se tureze la cald asa ca am ajuns cu masina pe tester...senzor bulit dadea erorii...am obs ca nici termostatul de cand cu frigul sa certat cu ceasul de bord si nici impins nu ajunge la 90. Deci schimbarea amandurora e inevitabila problema ca nu stiu ce sa cumpar...asa ca cer un sfat. Nefunctionarea acestor 2 senzori duce si la alte sintome cu exceptia porniri greoaie? Gen motor mai zgomotos/ sunete ciudate ca sa zic asa :)) ?
Sa iei OEM sau Hella neaprat.
Apoi vezi si cum se comporta temp in bord, daca tot asa, pui si termostat.
intai schimbi G62-ul.... si dupa aceea vedem daca este cazul sa schimbi si termostatul
Salut.ma puteti lamurii si pe mine cu ceva?am pus vcds pe masina si am cam asa:pe engine 7 grade temperatura apei,pe instruments la fel,asta la o temperatura externa de 1-2 grade masina nefiind pornita de 24 de ore.e ceva anormal la g2/G62?dupa ce am pornit motorul,temperatura pe engine a urcat in cateva secunde la 27 de grade si apoi mai incet pana pe la 64grade unde a dat 2 grade inapoi iar dupa asta a urcat normal,mentinand o diferenta intre engine si instruments de5-7 grade.masina porneste greoi dimineata si cand o mai apuca pe dansa...mi-am comandat senzor pe original(multumesc domnului GABIVWX,pentru ca m-a ajutat cu codul pe original si domnului Florin pentru ca mi l-a recomandat pe gabi)si maine seara il schimb.sper ca nu am dat banii degeaba pe el(140 lei)de asta intreb daca e ceva anormal in functionarea celui existent deja pe masina.
stima
G2/G62 - sigur este dus. Sa nu-ti para rau ca ai luat senzor original.
Buun.am schimbat senzorul cu cel oem...acum alte probleme cu asta nou:diferente de temperatura intre engine si innstruments de 4-6 grade...dau vina pe interfata fiind clona,si o las sa vedem ce se întâmplă....si surpriza...temperatura creste mult mai greu decât cu senzorul vechi dar intr-un final ajunge la 90 pe ceasuri.ma urc in masina sa dau o tura cu ea si alta surpriza....temperatura începe usor sa scada pe ceasuri(~2mm fata de linia de 90)
Daca pe loc ai 90 si scade cand incepi sa mergi cu tigaia, atunci ai termostatul blocat pe deschis/dus ... e timpul de o schimbare...
Salut,la mine masina ridica apa pe loc la 90 grade dar greu cand merg cu ea scade la 60 grade.....am zis ca i termostatul...l am schimbat dar nici o modificare acelasi lucru pe loc creste in mers scade si oscileaza de nebuna valoarea cand are 70 cand 80 cand o opresc ridica 90 o nebunie de masina......Mai am si webasto si cand scade temperatura pe ceas porneste el......sunt in ceata totala vagul nu mi da nici o eroare ...
apropo am un vw touran din 2011 motor 2.0  143 cp.
este DSG sau manuala ?
dsg 2
In seara asta am verificat cu vag ul valoarea apei pe vag aveam 73 gr c iar ceasul statea la 90 gr c ce sa inteleg poate fi senzorul de temp?
de la 73 la 105 grade pe VCDS in bord o sa arate 90.
ok inteleg dar......care e explicatia de imi fluctuiaza apa?
dsg 2
este ok - asa sunt proiectate sa indice.
verifica daca masina ta are al doilea termostat - daca da, schimba-l
A4 2002 cu 131hp sigur nu are al 2-lea termostat.
Cristi, vezi ca nu ai citit despre ce masina este vorba....  Touaran 2011 DSG, nu despre A4 din semnatura....
dsg 2
PAi sa-si modifice si in semnatura......
daca este si DSG, atunci are 2 termostate, unul pe cutie.
dsg 2
exact asta i-am recomandat sa faca.....
va rog sa ma ajutati sa inteleg mecanismul.
-senzorul g2/g62 masoara temperatura antigel si trimite informatia in 2 locuri. in functie de temperatura, se comanda timpul de alimentare al bujiilor.
senzor defect (trimite o temperatura mare) inseamna timp de actionare mic sau 0 al bujiilor = pornire grea la rece.
-termostatul inchide/deschide circuitul de racire, trimite antigel in radiator.
termostat defect (inchis/deschis) inseamna supraincalzire sau incalzire grea a motorului (a antigelului).
ok...daca motorul nu se incalzeste la 90grade iarna, ce rol are in asta g2/g62 ? nu este doar vina termostatului?
termostat defect (deschis) cum se poate verifica cel mai simplu? e suficient ca radiatorul sa fie cald (furtun ce intra-iese) cand in bord temperatura este sub 90grade?
g2/g62 defect...temperatura citita unde se vede in scanare? se poate compara cu senzor de temp din bara (acesta unde are valoarea citita, in scanare ?
nu, se compara valorile dintre G2 si G62...  adica valoarea afisata in blocurile de masura de pe Engine si de pe 17-Instrumente
fiind in aceeasi piesa, nu sunt aceleasi valori?
si care e legatura lui cu incalzirea grea a motorului? pe vremea asta, in cati km de oras ar trebui sa fie un diesel cald?
tocmai... sunt... daca sunt dif mari intre valori, atunci senzorul este defect.
nu are legatura cu incalzirea motorului, ci cu indicatorul.
incalzirea are legatura cu senzorul ci cu termostatul
pai nu in functie de ce informatii primeste ECU de la G2/G62 porneste electroventilatoarele ?
G2 trimite informatia catre cluster (sa iti arate temperatura in ceasuri), iar G62 catre ECU
alti senzori care masoara temperatura motorului nu mai exista din cate stiu eu
iarna diesel-ul are nevoie de timp sa se incalzeasca, sau pui un carton in fata radiatorului, se injumatateste timpul :)
al meu 1.4 benzina ajunge la 90 grade cam in 10 minute daca sunt -10 si in 5 minute la 0/-5 grade
T5-ul ajunge la 90 grade cam dupa jumatate de ora de mers continuu :))
Modificat de alios
exista termocupla - aceasta comanda pornirea ventilatoarelor, prin intermediul modulului de control al acestora, aflat pe lonjeron stanga la Golf 4.
@mirceamad -  aceiasi problema am si eu (cea cu pornirea sub -2-3 grade si aprinderea martorului rosu de antigel in bord); ma gandeam sa merg la o scanare; dar daca zici ca nu o aparut nimic, voi incerca si eu treaba cu puntea in mufa! Revin!
Modificat de Iuli-Voshod
