Senzor (G2/G62)/ Indicator temperatura lichid racire motor - probleme
SSorin
Salut, am si eu  un golf 4 16v din 99´ gpl, instaltie secventiala ......atunci cand il pornesc nu sta deloc la relanti doar daca il tin turat peste 2000 motorul merge rotund ,iar apa cand ajunge la 90 grade in cade acul la 0 de la apa si atunci cand se incalzeste tot degeaba tot intrerupt merge ca si cum ar merge 2sau 3 pistoane, bujiile le-am schimbat. Ma puteti ajuta si pe mine cu ceva idei. Multumesc.
verifica cablajul la senzorul G62 si mufa - curata cu un spray de contacte. Daca tot asa face, schimba senzorul - recomand Hella sau OEM
Luati originale ....eu m-am lamurit cu celelalte,practic este loterie daca nimeresti unul bun.
corect - de aceea si recomand OEM sau Hella.
si la cele OEM mai exista riscul asta.... dar foarte rar, au fost cazuri cu probleme...la OEM noi.
sandor gherghely
salut prieteni; am o problema la alh-ul meu ; nu vine curent la bujiile incandescente daca scot mufa senzorului g62 vine curent banuiesc ca senzorul e de vina al meu e nou febi de 35 lei va rog o recomandare pt un senzor mai serios si ce se intampla daca merg asa cateva zile cu mufa scoasa ?
Dar cu un post mai sus ce scrie?Ai avut curiozitatea sa vezi sau macar ti-ai dat seama care e problema?
sandor gherghely
abia am intrat pe acest forum si vad ca am suparat ceilalti colegi cu intrebarile mele idioate ;poate ar trebui sa caut un forum pt mosnegi pt varsta mea care pricep mai greu si sant incepatori in ale internetului si mecanicii;va rog sa ma scuzati
Nu vârsta este o problemă (nu cred că stă nimeni să se uite ce vârstă are cineva si apoi să răspundă) ci faptul că trebuie respectat un regulament. Aşa că este bine, înainte de a întreba ceva, să citeşti puţin pentru că este foarte posibil ca problema ta să fi primit deja un răspuns. Chiar dacă nu o să găseşti imediat răspunsul o să mai afli lucruri care te vor ajuta pe viitor, nu va fi timp pierdut mai ales dacă zici că eşti începător.
Drept ajutor poţi folosi funcţia Search (colţul dreapta sus şi stânga jos).
daca nu iti vine curent la bujii, cu mufa la G62 scoasa.... problema nu este la senzor.
totusi, inainte de prima pornire, scoate mufa senzorului, pune contactul si vezi daca iti vine curent la bujii..
....nu vine curent la bujiile incandescente daca scot mufa senzorului g62 vine curent ....
Cred că la el vine, dar nu s-a exprimat bine
... s-o exprimat un pic alambicat, nu am inteles...... Atunci alt senzor - cumpara Hella sau OEM... nu alate porcarii
sandor gherghely
D-nu Florin cu mufa la g-62 scoasa vine curent si porneste sfert chiar la -20 grade nu vine curent cand bag mufa la loc
Stimati colegi in sept 2014 am cump masina si am inlocuit distributia si termostatul si senzorul g62 pt ca nu indica corect temp la indicatiile mecanicului ;cat a fost cald a pornit problemele au aparut cand a venit frigul in noiembrie pornea ff greu dimineata la prima cheie dupa 2minute pornea bine ;senzorul e febi de 35 lei mecanicul spune ca e bun dar electricianul de la reprezentanta vw spune fara sa fi verificat nimic ca e senzorul si sa pun altul HELLA de 150 lei ca de aia nu vine curent la bujii ;bujiile funct corect dar cu mufa scoasa
Senzorii de temp la gama VAG cel putin sant cu probleme...
Cand l-am schimbat, un amic de la magazin la cererea mea "un senzor ieftin si bun" m-a intrebat citi vreau ca se schimba usor :)
Am luat de 130RON Hella...
cam asa ceva.... cumparati numai Hella sau OEM. Restul... la noroc.
sandor  - cumpara un senzor bun.
Salutare. Am un golf 4 1.9 TDI 90 cai ALH. Am o problema cu temperatura de racire. Nu imi urca mai mult de 70 grade plus ca urca greu. La pornire nu am avut probleme, a pornit din a 2-a cheie la -20 grade. Dupa o scanare am gasit un fault:
DTC 17664  - Engine coolant temperature sensor; open/short circuit to positive
                    - Intermittent
Banuiesc ca este senzorul de vina, nu termostatul. Imi poate afecta ceva acest senzor ? Unde se afla, si ce firma imi recomandati ?
O.T. Deci urmaresc "si acest" topic zilnic,pe langa altele si nu pot sa inteleg cum se intampla chestii ca cea din post-ul anterior. :ceuameni:
On : KCS_92 raspunsul la intrebarea ta e cu 10cm mai sus de post-ul tau,cititi macar 1-2 pagini inainte de a reposta la nesfarsit aceleasi intrebari!!!
sandor gherghely
Multumesc D-nu Florin m-am hotarat pe HELLA sper ca e bun asta
Da, senzorul G62... ce firma - vezi in postul de mai sus....
e foarte bun.... si in plus, vine cu tot cu oring si clema de fixare, in cutie.
Mersi de raspuns. O sa trec zilele astea pe la service sa-l schimb.
Este vreo diferenta intre g 62 si g2?Ce face g2 si ce face g 62?
Am observat si eu ca la temperatura creste destul de greu, abia dupa 3-4km de mers se duce aproape de 90 iar cateodata urca destul de greu de la prima [cenzurat] dinainte de 90 la 90.
Deocamdata nu am facut distante foarte mari cu ea cu o singura exceptie si atunci acul statea constant la 90 dar acum pe distante mici daca merg sa zicem 6km, acul e la 90 si ma opresc, stau cateva minute cu ea pe loc, acul incepe sa se duca iar sub 90.
E posibil sa fie senzorul sau se mai poate si altceva?
Cand te opresti cateva minute motorul este oprit sau pornit?
