Cum se demonteaza pedala de acceleratie
v i o r e l
Salut tuturor,am tot cautat pe forum dar nu am gasit nimic asemanator asa ca deschid acest topic cu urmatoarea intrebare:
Stie cineva cum se demonteaza pedala de acceleratie si tot ce tine de acesta la masina din semnatura,deoarece mi s-a rupt cablul de acceleratie si pedala sta pe podea,iar de acolo mi a cazut o bucata de 10 cm de cablu cu un capat din alama ce culiseaza si se strange pe cablu cu 2 suruburi mici?
Va multumesc anticipat:(
Modificat de keyth77
Multumesc,sa sti ca nu stiu sa caut pentru ca la cautarile mele imi da intalniri plus multe alte chestii care nu au nici o legatura cu ceea ce am dat spre cautare(pedala acceleratie)dar explicatia ta si attach ul imi sunt de ajuns
Multumesc mult inca odata. :coolpics:
Cipos imi spui, te rog daca acest ansamblu,pus de tine in poza de mai sus, este identic cu unul de pe un Audi A6 din 1998? De passat nu am gasit dar de audi da si nu stiu daca se potriveste pe passat-ul meu din 1997.
Modificat de viorel49
  • 8 months later...
Salut. Am si eu o problema aproape asemantoare: in mers s-a auzit un zgomot la pedala de acceleratie ( ca si cum s-ar fi rupt ceva) si pedala a ramas lipita pe podea( masina nu se mai tureaza este la relanti) pedala o pot misca cu mana in sus si jos, nu se mai intampla nimic. este posibil sa se fii rupt cablul de acceleratie? Si daca este pe senzor ce s-a intamplat?
S-a defectat pedala de acceleratie. Nu este pe cablu. E cu senzor.
Trebuie inlocuita.
  • 6 months later...
salut...am si eu o problema cu acceleratia,m-i s-a rupt in mers.am un VW Passat an '97, 110cp, 81 kw, 1.9TDI...imi puteti spune cam ce anume s-a rupt? cum remediez problema?cum pot ajunge acolo s-o desfac? astept parerile voastre,sunt in provincie si nu ma pot deplasa cu ea.
Am patit si eu acelasi lucru .Colegul Cipos a pus o schema la un post mai sus. Cum am facut eu; Am dat jos capacul de sub volan. Am scos pedala de acceleratie 8 Am scos intinzatorul 6 Am desfacut piulita 5 Dupa care am scos piesa 4 care este presata pe con pe axul senzorului. Piesa consta intr-o bucata de aluminiu pe care este prins un cablu (ca de frana de bicicleta) invelit in plastic. Acesta din urma se rupe. Reparatia consta in inlocuirea piesei 4 care vine cu tot cu cablu. Eu l-am reparat singur inlocuind cablu cu unul de bicicleta care l-am mansonat cu o pasta de pix. In piesa de aluminiu am dat o gaura groasa cat cablu prin care am introdus cablu acesta oprindu-se in butoiasul de la capat iar la intinzator am pus o rigleta electrica. Am montat totul iar reglajul pedalei am facut din intinzator. Reparatia am facut-o singur la sugestia vanzatorului de la magazin care mi-a spus ca dureaza cateva zile pana vine piesa si costa la vremurile acele cam 800ooo lei. Pe mine m-a costat un leu cablu si am muncit aproximativ o ora.
salut toni am rezolvat partial problema, pentru ca la mine nu mai exista piesa 6, probabil ca a mai fost probleme pt ca era o sufa legata de piesa 4 si infasurata de pedala si aceea shufa sa rupt , sincer am ramas crucit ce am gasit acolo se putea rupe oricand, asa sa si intamplat, trebuie sa ajung la bucuresti, si sa vad ce inventie pot face , daca nu, am sa cumpar piesa 6, sa auzim numai DE BINE
salut am rezolvat problema acceleratiei, cu un cablu tip sufa, ma cam chinuit un pic cei drep, dar a meritat, Acum am o problama seriosa zic eu sau poate doar ma panichez, cred ca problema este off topic si imi cer scuze dar nu am gasit ceva asemanator , o mufa scoasa in partea stanga jos a afisajului climatronic deci intre acceleratie si climatronic am facut si doua poze pe care le postez, daca stie cineva ce sarcini are aceasta mufa? astept raspuns si imi cer scuze daca este off topic
post-82792-0-13780400-1348506838_thumb.j
E un senzor de temperatura. baga mufa la loc si gata.
 Salutare tuturor!
O intrebare am legat de aceasta problema.  Astazi cand sa plec cu masina am sesizat ca pedala de acceleratie e flasca. Am calcat-o de cateva ori apoi am sesizat ca s-a rupt ceva. Am reusit sa dau pedala propriuzisa jos INSA, atunci cand trag de de piesa 6 din imaginea atasata de Cipos, motorul NU se tureaza. Nu se intimpla nimic. Motorul este turat la 1200 rpm si palpaie arcul electric in tot acest timp.
 Intrebarile sunt defapt doua: De ce nu se tureaza cand trag de acea piesa si cum ajung sa dau ansamblul jos? Mai exact suportul? Cumva acel suport este la un loc cu frana si ambreiajul? Offf.....  dupa ce ca am probleme de natura personala acum imi mai face asta si masina :(
 Multumesc frumos celor dispusi sa-mi dea o mana de ajutor!
Modificat de ViorelPld
Daca misti si nu se intampla nimic, inseamna ca a cedat regulatorul din el. Iti trebuie alta pedala.
Are niste suruburi prinse in caroserie. Nu e comun cu ansamblul frana-ambreiaj.
Si ca sa umblu la regulator trebuie dat jos tot ansamblul....fain :(   ceva indicatii cu locurile unde se gasesc suruburile are cineva?
Regulatorul este cumva piesa 4 din imaginea lui CIpos sau piesa 3?
Multumesc frumos !
Poate te ajuta pozele astea:
 Multumesc frumos Cosmine, dar nu este acelasi tip de pedalier. Primul, cel din imaginea lui Cipos e pe masina mea dar azi nu am avut timp sa ma bag iar pe acolo. Numai pozitia de lucru este criminala din ce am vazut eu ieri cat am umblat pe acolo.  Dar, poate e totusi acelasi sistem de prindere. Maine sunt liber si voi sta pe langa ea sa vad ce si cum pot rezolva..... sper sa fie si ceva soare sa nu inghet ca ieri :dry:
 Inca o intrebare pana ajung luni la service.
Se poate cumva, monta pedala din imaginea postata de Cosmin la sistemul postat de Cipos?  Ce a postat Cipos este identic cu ce se gaseste pe masina mea, insa, nu gasesc piesa la SH sau altfel NICAIERI.... si ma gandeam ca poate scap ceva mai ieftin.
 Multumesc frumos!
Scuzati dublul postul, dar nu mai pot edita mesajul anterior.
  • 7 months later...
Am pretentii mult prea exagerate daca intreb de pedala de acceleratie cu prindere in podea, nu? Adica, nu se poate adapta nimic, nu?
Am condus cateva masini asa, si e foarte placut sentimentul sa ai toata talpa pe pedala  :rolleyes: .
Eeeee... te-ai dilit omule. :))
Eu am in podea si nu stiu cum sa trec la cea suspendata. Toata apa se scurge de pe talpa pe mocheta, pe langa covoras. La fel si mizeria.
Nu-ti dori...
Exista o pozitie anume pt pedala de acceleratie cand se monteaza pe senzor si ulterior pe pedalier,se aliniaza cu celelalte pedale?E vb de masina din semnatura.Nu m-am uitat atent sa vad daca e ceva semn pe ea.
Nu se aliniaza, nu exista semn(n-are ca m-am uitat)....?
Am montat-o deja , am aliniat-o cu celelalte pedale,inca n-am avut o masina identica langa mine sa ma uit cum e pozitia ei.
Nu ai ce sa aliniezi. O prinzi in alea 3 suruburi si atat.
In alea 3 suruburi e prins senzorul iar pedala se prinde intr-un singur surub de senzor permitand sa o reglezi mai sus sau mai jos.
azi dintr'o data,cand sa plec de la semafor..o accelerez..si se accelera greu,apas pedala pana in fund si a ajuns repede.e ca si cand aveam jumate de cursa
iau piciorul de pe acceleratie si o accelerez din nou,si ajunge repede la fund,fara sa se accelereze prea tare.opresc motorul,pornesc iara..si am pedala..o accelerez pana la fund si se accelera normal,nu stiu ce era,nu e lag,ca turbo e nou..si nu am avut asa probleme.doar ca pedala parca avea doar jumate de cursa pana la fund.trebuie sa desfac pedala sa vad firele?cablul?senzorul?sau sa fac un test cu vag cum?
