Clapeta oprire motor - 2.0 TDI (BKD)
gHapciu
MOTOR cum subliniezi tu, aduna cantitati destul de mari de ulei in intercooler si conducte. Fie ele motor nou, modern sau cum vrei tu sa ii zici. Doar ca acel ulei este antrenat treptat in motor si se arde. Dar in anumite conditii, uleiul poate sa migreze tot odata....
Apa nu arde, deci pe apa nu o ia motorul, doar face soc hidraulic. Uleiul se aprinde si arde cu temperaturi foarte mari.
  • Replies 75
  • Al Bundy
    8
  • pronet
  • gHapciu
    6
  • pavy
    5
Salutare.
Am si un 2.0 BKD care scutura la oprire. Am facut un output test la V157 , am dat jos futunul si am observat ca clapeta lucreaza (inchide si dechide).
Atunci dc la oprirea motorului nu inchide clapeta?? Am dat jos clapeta si am curatat-o . Trebuie adaptata??
Nu vad rostul sa o schimb daca ea lucreaza, nu?
ok, la test lucreaza.... dar cand opresti din contact, nu lucreaza?
trebuie vazut de ce nu o comada ECU la oprire.
Am rezolvat se pare ca ii trebuia un pic de "kox"  :)). Acum se opreste frumos.
  • 10 months later...
Buna ziua,
ma puteti ajuta cu un cod de piesa pentru motoras clapeta de acceleratie(cel care apare ca eroare  V157 Motor for intake Manifold flap)pentru un SEAT Toledo 2007 motor BKD 2.0 TDI 140 cp?
Seria de sasiu este VSSZZZ5PZ7R019287
Multumesc frumos,
Prin Germania se vand aceste angrenaje pentru clapeta despre care se vorbeste...De fapt exista una si din metal (bronz sau ceva aliaj similar, arama sau ce anume of fi). Se gasesc pe EBAy ul de Germania...Se poate cauta ca si  Drosselklappe Reparatur...Aici este linkul pentru cea de metal, care ar trebui sa reziste mult si bine. Sper ca sa ajute pe cineva aceste detalii:
https://www.ebay.com/itm/Drosselklappe-Reparatur-Kit-für-Ford-Kia-Hyundai-Mercedes-Benz-VW-TDi-TCDi-CRTD/282448110405?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
A reparat cineva clapeta cu kitul de mai sus?
Pare metalic și mai rezistent decât cel original.
Exista posibilitatea ca sunetul din video sa fie de la clapeta de acceleratie? Se aude doar cand opresc motorul si doar cateodata. Am avut si eroare cum ca a ramas blocat motorasul. Masina cu problema este un golf 5 bkd dar sunetul pe care il face e identic cu cel care se aude la oprirea motorului in video
  On 08.04.2017 at 10:40, SanX a scris:
Expand
Imi spui te rog ce ai facut ? Sotia mea conduce Q3 2.0 TDI din 2013 prin oras cam incet si subturat, pe langa ca de cateva zile face zgomot si se scutura motorul la oprire, fara eroare pe bord,  azi mi-a aparut erore cu filtrul de particule. Mai multi mi-au spus sa o iau la alergat la turatii mai mari pe autostrada spre Fundulea de cateva ori
Salut. Am si eu probleme cu aceasta clapeta, dar pare ca la mine ar fi un pic diferit fata de restul ce s-a mai discutat. La oprirea motorului zguduie rau de tot, am si eroare stocata - P3103. Am curatat-o si nu a rezolvat mare lucru, chiar daca era oricum foarte curata, nu avea depuneri (schimbata acum 3 ani deorarece ardea siguranta de 10A). Am dat jos furtunul de la admisie si am filmat cu telefonul daca inchide cum trebuie la oprirea motorului din cheie si parea ca isi face treaba - inchidea la oprirea din cheie, dar tot zguduit, posibil sa nu inchida complet? Din filmare parea ca e inchisa la maxim. Siguranta de 10A din compartimentul motor NU o arde, deci ma gandesc ca nu ar fi din motoras? Din output test inchide super bine, lin, nu zguduie absolut deloc. Posibil sa fie o problema pe cablaj/mufa? parca am vazut niste ulei in mufa atunci cand am desfacut-o, nu am idee cum ar fi ajuns acolo. O alta chestie ar fi ca daca o iau la alergat, apoi inchide lin din cheie, fara zguduit/trepidat. Aveti vreo idee ce nu-i place? Mersi!
Poate sa fie si din cablaj, verificați pana in Ecu.
De cele mai multe ori, problema e in ecu
Salutare. Detin un golf5 1.9 tdi bkc si la oprire zdruncina usor plus un zgomot ciudat. Am constatat ca e vorba de clapeta asv, cand nu inchide apare si zgomotul. Ciudat e ca, daca dimineata o opresc dupa cateva minute de la pornire, clapeta funcioneaza iar motorul se opreste perfect. Apoi daca merg ceva mai mult, nu mai inchide toata ziua, pot sa stationez si 3 ore...iar a doua zi dimineata iar functioneaza. Nu inteleg de ce peste noapte isi revine, si dupa cativa km pica iar. Cum s-ar zice e ok la rece si nu merge la cald, dar clapeta funcitoneaza doar la oprire, nu ar avea motiv sa se incalzeasca in mers. Mentionez ca nu apare nici o eroare in bord, si nici pe tester( 3 testere diferite, 3 mecanici diferiti). Un mecanic a spus ca ar fi trebuit sa dea eroare, daca era clapeta defecta, altul a zis sa o inlocuiesc, deci nu sunt  convins daca e clapeta defecta sau altceva. Ma gândesc ca firele sunt ok din moment ce la rece funcționează. Ce as putea sa mai verific sa stiu, o cumpar de noua, sau nu?
În mod normal, trebuie sa genereze eroare. Verifica dacă nu e foarte murdara, dacă are nevoie de o curatare
Inițial speram și eu sa fie murdară, dar e curată, fără depuneri. Și cum ziceam, la prima pornire în zi, dacă opresc în câteva minute, funcționează...dacă ar fi ceva de curățat n ar mai închide deloc.
laurentium.ionescu
@ddxdxam si eu sunetul acela oarecum de vacuum si un scartait din zona aia, ai depistat care e problema?
Revin cu rezolvarea, in cazul meu: desi nu dadea vreo eroare nici pe tester nici in bord, clapeta era de vina. Am inlocuit-o cu una din dezmembrari acu cateva zile, si de atunci motorul se opreste frumos si lin.
Salutare. Am Codul de eroare P3103 . Atâta îmi arată pe tester . Este posibil ca din cauza erori sa nu îmi pornească mașina ?
Am fost la cumpărături și când am ajuns acasă am oprit-o , și am vrut sa schimb becul de pe marșarier . Și când am vrut sa o pornesc nici o șansa . Motorul învârte . Menționez ca nu am încercat cu spray încă . Un sfat va rog , care ati fost in cauza . Mulțumesc .
Doar daca clapeta este rămasă blocata pe închis. Verifica asta prima data. Daca este deschisa alta este cauza. Daca nu sunt alte erori pe motor cauza este ceva mecanic sau dezamorsarea circuitului de alimentare cu combustibil. Vezi daca da sa pornească cu spray (după ce verifici clapeta)
  On 22.04.2023 at 15:35, lupo_bv a scris:
Expand
Voi încerca încerca și asta . Mulțumesc și revin .
Am revenit . Am verificat clapeta și era pe deschis . Dar mașina nu a pornit ,am încercat cu spray , dădea semne sa pornească dar nu pornea . Și atunci m-am oprit și mi-am dat seama ca nu are ce sa fie pe parte mecanica . Am luat tabloul de siguranțe de sub capota la control , aparent siguranța F12 era arsa . Am schimbat-o și a pornit la cheie .
Salutare. Am si eu o problema similara cu cea mentionata in aceasta discutie.
Masina mea are clapeta de shut off electrica si functioneaza la vedere cand o comand prin diagnoza(dar scoate un sunet ciudat si trepideaza). In schimb cand opresc motorul nu se inchide si din acest motiv motorul se opreste brusc.
Am verificat siguranta este in regula si nu am nici un cod de eroare. Am verificat si fierele si toate sunt ok pana la ECU si pana la siguranta.
Credeti ca totusi problema ar fi clapeta si ar trebui sa o schimb? Multumesc.
