Golf 6 - Functii
KimDiesel
Sa inteleg ca nu am nici senzor pt placutele de frana si nivelul uleiului?
  • Replies 502
  • Al Bundy
    58
  • KimDiesel
    40
  • mandelu
    30
  • TDR
    28
Nu am zis asta. Ar trebui sa aibe golful. Dar daca nu ai senzorul degeaba activezi functia.
@Andrei2000: pentru a avea activa functia respectiva, ar trebui sa ai pe bidonul cu apa de parbriz un senzor, cablu tras in bord si facuta o codare. La Golf V si Octavia II se putea face modificarea si dupa, la Golf VI nu stiu!
La G6 e la fel ca la Octavia. Senzorii sunt identici, de fapt asa zisii senzori - sunt 2 sarme care realizeaza un circuit inchis atunci cand este lichid in vas.
Functiile coming home leaving
home se pot activa dupa ce iau masina chiar daca n am luat pachetul?
doar daca ai senzorul de lumina.... eu nu-l am si nu s-a putut activa. Daca reusesti si fara, poate ne spui si noua cum :)
Se poate doar CH manual daca nu ai senzorul.
Stie cineva unde se afla imobilizatorul la Golf VI? Ma intereseaza daca este tot in instrument cluster ca la G5.
Salut. Imi poate spune cineva daca se pot coda oglinzile, sa se plieze atunci cand blochez masina? Precizez ca am pachetul L&V2.
Nu se pliaza daca tii mai mult timp apasat butonul de inchis?
DA, tot in cluster.
Modificat de Al Bundy
Nu, nu merge. Am incercat. Ma gandeam poate din vag sa se poate face cumva.
Ciudat !!! Ca la mine merge si avem aceeasi centrala electrica si acelasi calc de usa.
dar pozitia butonului care e? la mine sta permanent pe R, pentru Mirror down.
Deci ar trebui sa fie o codare in vag nu??
stie cineva cum se regenereaza filtrul de particule la G6 ?
110% scrie in manual
In teorie se tine la o turatie constanta in tr 4 sau 5 (daca e M6), undeva in jur de 2000 rpm si se merge cca 5km. O fac constant la una din masinile familiei, tot VAG insa 2.0 si A7
Asta daca gradul de incarcare al DPFului este mic... altfel se face in service, cu interfata
Dar aici suntem putin :offtopic:
Modificat de dudu
Mi-am facut timp si am incercat sa activez inchiderea geamurilor pe senzorul de ploaie (golf.6, VCDS 908.2). http://vwforum.ro/index.php?showto...p;#entry1200953 (multumesc pentru link AL Bundy!)
Nu imi dau seama daca merge, mi-a aparut in meniu "Rain closing" - am incercat sa incui masina si geamurile se ridica acum automat, chiar daca nu ploua, la cateva secunde dupa ce incui masina. Daca folosesc apoi functia confort de lasat geamurile jos, fara sa deschid usile, dupa 30s usile se inchid automat (corect) iar geamurile raman jos (corect). Am lasat maneta pe auto si am dat cu apa pe senzor si, nimic (nu mai e corect). Nu imi dau seama daca aceasta functie merge.
Am activat printre altele si meniul Footlights. Brake sistem la nivel maxim (set to 2)-franele sunt mai ferme, tear drop parbriz+luneta (cred ca o sa le dezactivez sa le las asa cum erau inainte - o sa vad daca imi plac sau nu), emergency brake warning (banuiesc ca se refera la semnalizarea pe avarii in caz de franare de urgenta - mi se pare foarte utila functia).
Nu merg setate: claxon fara contact, indicator in bord DRL (nu apar bitii respectivi).
Pana una alta cum stiu daca "rain closing" functioneaza?
salut.poate sa imi zica si mie cineva cum e cu chestia asta cu brake sistem la nivel maxim?de unde se poate regla?multumesc
salut.poate sa imi spuna cineva care are suspensia adaptiva daca isi merita bani?urmeaza sa fac comanda de un alt golf 2.0 tdi 4 motion cu pachet r -line si nu stiu daca merita aceasta optiune?multumesc
kustom_kulture_addict
in opinia mea daca nu folosesti masina pentru circuit merita,dar in cazul in care vrei ceva cu adevarat sportiv mergi pe una reglabila aftermarket.eu mi-am pus optiunea pe masina si sunt multumit de ea ,face treaba foarte buna pentru oras, mers ocazional sportiv gen drum virajat , serpentine (actioneaza la nivelul amortizoarelor , directie si clapetei de la pedala de acceleratie) .........acuma depinde ce asteptari ai de la masina si cum va fi folosita :)
parerea mea e ca aia aftermarket nu are nicio treaba cu ce face asta adaptiva, in sensul ca aia e foarte rigida, dar nu se adapteaza dinamic.
Eu am adaptiva si dupa ce am mers la drive-test si cu si fara, am zis ca imi trebuie.
E misto, cand mut de pe un mod pe altul, se simt diferente. Insa tind sa nu le mai simt (vina mea ca sa zic asa) dupa 2-3 ore de condus pentru ca te obisnuiesti. Dupa ce mut iarasi pe alta, simt imediat diferenta
Eu folosesc comfort pe drumuri mai proaste si sport pe drumuri foarte bune cand vreau sa merg in forta (nu prea sunt multe la noi, dar mai dai peste cate unul :) )
Colegul nostru Tudor zice ca aceasta suspensie joaca si un rol activ de siguranta, pt ca fiind adaptiva, ea sare mereu de la o stare la alta in functie de drum. Indiferent ce mod setezi tu, daca ea detecteaza nu stiu ce, adapteaza suspensia in consecinta. A, si pe sport volanul devine o idee mai tare, imi place foarte mult pe autostrada, e ceva mai placut la drum lung si viteze mari.
Modificat de mandelu
Si pana la urma nu stie nimeni daca se pot coda oglinzile sa se rabateze la incuierea masinii??
Si pe mine ma intereseaza treaba cu rabatatul oglinzilor din cheie, e stresant sa tot intorci de butonul de la oglinzi de fiecare data cand opresti sau pornesti masina.
