Golf 6 - Functii
KimDiesel
Dupa ce faci presiune in roti, apesi acel buton, sistemul se reseteaza si memoreaza presiunea. la scaderea intr-o roata a presiunii cu 30% se aprinde martorul de avertizare. E bine sa resetezi sistemul de fiecare data cand faci vreo pana sau cand schimbi rotile de vara cu cele de iarna.
Modificat de Al Bundy
  • Replies 502
  • Al Bundy
    58
  • KimDiesel
    40
  • mandelu
    30
  • TDR
    28
Trebuie sa tii apasat butonul 2-3 s, si sistemul memoreaza presiunea. De fapt sistemul foloseste senzorii ABS si inregistreaza turatia rotilor. Cand se schimba parametrii (asa cum spune si Al Bundy), se aprinde becul in bord cu avertizare sonora.
Sper sa nu fiu off topic dar am o dilema la care mai mult ca sigur voi ati gasit rezolvarea.Unde si mai ales cum ati prins instinctorul ?
Se numeste extinctor :)
Daca ai buzunar in partea din dreapta a portbagajului sta foarte bine acolo.
salut.azi am fost la service-ul din constanta si am intrebat daca pot sa-mi activeze functia asistent faza lunga.am primit o privire uimita a celor de acolo,care nu aveau idee despre ce vorbesc.le-am aratat functia la un touareg care era in showroom si am primit alt raspuns bizar:"da asta are 18 calculatoare,nu ca golfu....", si am renuntat.a,le zisesem ca apare si in noua configuratie a golfului, dar nimic!
putin offtopic: principala problema cu care am fost era legata de probleme la pornire.dupa 2 ore de asteptat, mi s-a raspuns ca nu e nimic in neregula, si ca ar fi de la benzina, ca folosesc numai benzina cu cifra octanica mare(mai mare de 95).mi-au recomandat sa folosesc doar 95, ce iar mi s-a parut ciudat, plus ca sa schimb vitezele la turatii mai mari(4-5000).si ca tot m-au prins pe acolo, au pus un colier, nu stiu unde si de ce(era vorba de un recall,din cate am inteles)
cred ca trebuie sa mai asteptam putin cu light assist ca nu stiu nici ei cu ce se mananca. sa vina cateva masini cu optiunea respectiva, sa se mai prinda si ei care e treaba, etc. de asta nici nu m-am dus pe capul lor, ca sunt convins ca pateam ca tine. asta e, romania, ce sa mai zicem. stiu clientii mai multe ca cei ce le vand si le repara.
are 18 calculatoare, lol. trebuia sa ii intrebi? amd sau intel :)
Mi-e mi-au zis ca daca isi baga nasu mi se anuleaza garantia.
pana la urma e un simplu upgrade, facut intr-un service autorizat, de personal autorizat.nu vad de ce sa pierzi garantia. si iar nu vad care este greutate obtinerii acestui update,mai ales ca el a aparut dupa achizitionarea masinii de catre mine, deci nu este vorba ca nu l-am vrut in momentul configurarii, si pe care, binenteles, sunt pregatit sa-l achit.poate, in timp, o sa fie disponibil...
Modificat de dangiurca
Daca merg pe zapada sau noroi, uneori se aprinde martorul de presiune in pneuri.
E "normal" avand in vedere ca senzorii de presiune de fapt sunt senzorii de la abs care masoara turatia rotilor ...si indica "pierderea de presiune" daca apare o diferenta de turatie de un anumit coeficient. Pe suprafere cu aderenta scazuta e facila aceasta diferenta de turatie intre rotiile aceeleasi axe.
Am trecut peste o bordura de 10 cm cu 30 kmh si a stat aprins martorul aproximativ 30 km dupa care sa stins. Janta si anvelopa nu au fost afectate.
Nu are treaba TPM cu zapada, daca patineaza o roata se aprinde ASR, sistem legat tot de senzorii ABS si simti ca si cand ai schimba o treapta de viteza. Masinile care au ESP au inclus sistemul ASR, in cazul acesta se va aprinde martorul ESP.
Dar cineva dintre cei cu experinta in vag-urile de la golf de pe forum.. nu pot sa activeze aceasta functie de faza scurta/lunga automata?
eu cred ca e vorba de mai mult decat o simpla activare, ca nu iti cereau aia 100euro fara tva doar ca mai ai o functie in CB+. nu stiu sigur, dar din ce alte functii activate am vazut, la toate (care m-au interesat pe mine) ca sa se si intample ceva trebuia si ceva hardware in plus.
De exemplu chit ca as putea activa mirror down in cb+ nu imi e util la nimic, mai trebuie modificat ceva si la oglinda dreapta.
Garantat este vorba de hardware. Trebuie sa fie un senzor de lumina undeva. Pt ca altfel nu are de unde sa stie CB+ ca vine o alta masina din fata. Doar nu au niste pitici dupa grila si apasa pe un buton cand vad o masina.
senzorul de ploaie e o conditie necesara (se bazeaza pe calculul intensitatii luminii), dar cred ca mai e inca ceva in plus in afara de faptu ca se foloseste de senzorul de ploaie.
Vrei sa spui senzorul de lumina.
Este posibil sa nu fie problema hardware, ci o simpla setare cu VAG-COM, de exemplu la skoda coming-home si leaving-home erau la optionale (peste 100 Euro), si se pot activa in 2 min after.
nu, am zis bine, senzorul de ploaie. in configurator, ca sa comanzi Light Assist trebuie sa ai si un pachet de lumini si vizibilitate, care include senzorul de ploaie. Iar in manual spune pe ce se bazeaza senzorul de ploaie, pe calcul intensitatii luminii care pica pe parbriz in dreptul senzorului. de asta am zis de senzorul de ploaie. posibil sa nu il foloseasca, dar atunci nu vad de ce te mai obliga in configurator. nu are sens, iar nemtii nu fac mai nimic fara sens :D
  KimDiesel a scris:
Nu se mai poate la O2FL.
  mandelu a scris:
Senzor ploaie este combinat cu cel de lumini, si mai poate fi folosit si cel de la oglinda electrocromata.
mandelu, stiu ca pachetul de lumini are si senzor de ploaie, ca si eu am pe masina, dar comanda pentru lumini este data de senzorul de lumina, sunt 2 senzori diferiti.
Pacat Al ca la noile modele nu se mai pot activa after. Din ce stii tu centralele de la O2FL sunt la fel cu cele de G6?
comanda pt lumini o fi data de senzorul de lumini, dar daca ala de ploaie se bazeaza tot pe calculul intensitatii luminii, s-ar putea sa il foloseasca si pe ala cand da comanda (ca o verificare in plus sa ma exprim asa, sper ca se intelege ce vreau sa zic).
eu stiu ca senzorul de lumini si cel de ploaie nu sunt la pachet, poti sa ai de lumini si nu si de ploaie.
RAin senzor se bazeaza pa calculul luminii, dar nu a luminii din afara, ci a uneia generat de un led si captata de o fotodioda.
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://...%26tbs%3Disch:1
  KimDiesel a scris:
DA, identica si cu cea de superb 2.
Am intrebat la PBV si se pare ca nu li se ofera posibilitate de modificare a functiilor de tipul asta pentru Golf 6 si Polo.
Senzorul de lumini in ce pachet vine la G6, ca m-am uitat de 3 ori in paginile de la optionale si nu gasesc nimic?
Doar senzorul de ploaie pe care mi l-am luat cu pachetul Relax (pe care sincer l-am pus mai mult pentru oglinda decat pentru celelalte optiuni :)) )
In pachetele de lumini. Lumini si vizibilitate I si II.
Totusi cred ca ai lumini automate deci si senzor pe versiunile CL si HL standard.
