Golf 6 - Functii
KimDiesel
CAnd presiune din una din roti scade cu 30% fata de normal o sa se aprinda in bord martorul de avertizare.
  • Replies 502
  • Al Bundy
    58
  • KimDiesel
    40
  • mandelu
    30
  • TDR
    28
Asta TEORETIC
PRACTIC mie mi-a scazut cu 100% (din pricina unei pene) si martorul din bord sforaia.
Salve, a mai patit cineva sa nu aiba avertizare sonora pentru faruri aprinse la oprirea masinii si scoaterea cheii din contact, sau este o problema la mine?? Nu am gasit in cartea masinii ceva legat de o activare a acestei functii. Bafta
Modificat de Lotta
Daca lasi masina pe pozitii iti intra avertizarea sonora.
Daca lasi faza scurta aprinsa oricum iti opreste farurile cand scoti cheia din contact, cel mult iti intra ch/lh si nu sta decat 10 sec cu farurile aprinse.
Ok, multumesc pt raspuns, dar sincer nu m-ai lamurit deloc. Este o regula la VW Golf, ca soferul sa fie avertizat sonor ca a uitat farurile aprinse doar cand are luminile de pozitie? Pai si cu faza scurta cum ramane? Sau senzorii masinii mele nu functioneaza cum trebuie si sunt nevoit sa dau o fuga in service? De fapt asta era tot ce voiam sa stiu. Numai bine
Modificat de Lotta
Pai ti-am explicat , faza scurta chiar daca este pornita cand ai scos cheia se opreste.Doar pe pozitie iti raman farurile aprinse la scoaterea cheii din contact.
da, ii raman aprinse dar il avertizeaza sonor. ca el asta vrea sa stie. nu stiu de ce la el nu se aude, dupa mine nu e normal.
Deci daca lasi comutatorul pe oricare din pozitii DAR nu pe 0 ar trebui sa il avertizeze sonor,pentru ca chiar si pe lumina de drum daca lasa si scoate cheia automat farurile se sting dar tot ramane pe pozitii,deci nu stiu cred ca are o problema
Modificat de Shellshock
Multumesc pt raspunsuri, e clar ca exista o problema. Am sa dau o fuga la PVB, sa vad daca se poate remedia. O zi excelenta tuturor
Daca ai activa functia "coming home" te avertizeaza sonor numai daca lasi comutatorul pe pozitii, in rest nu.
Vad ca in configurator a aparut :
-Asistent faza lunga "Light Assist"
Oare se poate activa si dupa achizitionare acest Light Assist ?Presupun ca ar trebui montat un senzor suplimentar..
Modificat de TDRfx
am vazut si eu, presupun ca e ce are si noul opel astra, iti comuta inteligent intre faza scurta si lunga in functie de ce lumina e in fata. am vazut ca nu merge luat decat cu senzorul de ploaie si cu CB+, deci probabil se bazeaza mult pe ele. nu stiu daca il poti activa,presupun ca se mai monteaza ceva hardware, nu e doar o functie software de activat. si eu as vrea-o, acum practic nu pot folosi faza lunga ca fac scurta la mana de cat comut intre ele.
Din cate am inteles ar avea un senzor/o camera in carcasa oglinzii.
nu o fi acelasi cu cel de ploaie? de vreme ce vrea pachetul cu senzor de ploaie, ma gandesc ca poate se foloseste de acelasi.
acela trebuie sa fie.. si cred ca vine numai cu oglinda antiorbire...
da, sunt in acelasi pachet de lumini. intrebarea e daca se mai monteaza altceva sau e doar functie software si daca se poate face la toti. sa vedem, poate stie tutu, el am vazut ca tot seteaza prin cb+ :Driver:
salut
sa va prezit o functie interesanta a instalatiei semi-automate Climatic: la directionarea fluxului de aer catre parbriz, automat este cuplat AC-ul si dezactivata (in caz ca e activa) recircularea aerului pt a aduce aer proaspat de afara.
despre RCD510: am citit intr-un manual editat in 2008 ca la meniul Screen Settings->Brightness level se poate regla nivelul intensitatii luminoase si pe modul Automatic, pe baza unui senzor din RCD.
La RCD-ul meu, am vazut acel senzor, dar din meniu lipseste functia Automatic: am doar 5-6 setari predefinite pt diferite nivele de starlucire.
grig
Modificat de grig
Buna tuturor,
Sunt noua pe acest forum dar am urmarit discutiile voastre de cateva luni adica de cand am comandat si eu masina.Am primit-o de o luna (Golf 6 1.4 80CP) dar nici acum nu am descoperit toate chichitele asa ca am decis sa cer ajutorul vostru .Prima nelamurire este ca desi am computer de bord Plus nu pot sa intru in meniul acestuia ca sa schimb limba.Am incercat sa fac cum scrie in carte dar nu reusesc sa schimb decat CB1 cu CB2.Contez pe experienta voastra baieti.
Va doresc o zi buna,
Celuta
Modificat de Celuta
din pacate ultimele versiuni de manuale (user guide pt masina si rcd )sint f slabe calitativ.
ca sa intri in meniul CB Plus apesi si tii apasat pe sageata jos / sus (acele sageti cu ajut carora afisezi alternativ consumul mediu, instantaneu, distanta parcursa, autonomia etc..)
apoi alegi Settings (dupa care Language) deplasindu-te sus jos cu sagetile si selectind apasind OK ( adica acel buton cu ajut caruia ai schimbat intre CB1 si CB2)
Modificat de grig
Interesanta optiune cea cu faza lunga faza scurta. Eu pachetul de lumini 2.. si deci ar trebui sa se poata activa.. Stie cineva cum si unde as putea face aceasta modificare .. asta daca se poate?
Am vazut la un G6 cu pachet lumini si vizibilitate 1, ca in meniul MFI -> settings -> light & vision avea optiune de activat / dezactivat DRL.
Se poate cu vag-com face sa apara ac optiune in meniu si in lipsa pachetului respectiv?
multumesc
grig
Modificat de grig
salut.vineri am programare la service-ul din costanta pentru cateva probleme cu masina,si i-am intrebat si de activarea pachetului cu faza lunga.eu i-am mai intrebat odata,si mi-au raspuns ca trebuie vorbit cu electricianul sa vada ce se poate face.o sa insist vineri asupra acestei probleme,ca este tare utila.revin cu un raspuns din partea lor.
si alta problema:stie cineva la ce imi foloseste,si cum se foloseste functia de presiune pneuri?deci am un buton in torpedou pe care daca il apas imi apare un martor in bord si se aude un beep.dar cum se poate seta presiunea,sau ce face aceasta optiune mai exact?va multumesc
Modificat de dangiurca
Manualul ce zice ?
pai nu prea zice nimic,d-asta nici nu-mi dau seama cum functioneaza.o sa ma mai uit in carte,dar poate ma ajuta cineva cu o explicatie
Din ce stiu eu apasarea butonului memoreaza presiunea din acel moment. Cand apare o diferenta, care nu stiu cat trebuie sa fie, te avertizeaza.
