Golf 6 - Functii
KimDiesel
Butonul de sub maneta face RESET. Cand te urci la volan RESET.
  • Replies 502
  • Al Bundy
    58
  • KimDiesel
    40
  • mandelu
    30
  • TDR
    28
la mine ala face reset la CB2, cb1 se reseteaza oricum singur.
Reseteaza CB-ul in meniul caruia esti, ca ai CB1+2 sau doar CB
Fratilor, mai cititi si voi manualul masinii, va garantez ca aceste informatii se gasesc acolo
niste functii pe care le-am descoperit pe parcurs.
in iarna asta ma tot stresa o avertizare de 4 grade in bord.apoi am aflat ca dc afara sunt sub 4 grade atunci computerul de bord te avertizeaza ca sa mergi prudent ca e posibil sa fie polei.
a doua functie pe care am descoperit o e ca dc las geamurile deschise si tin inchis pe telecomanda se inchid geamurile si invers la coborarea geamurilor.
sper ca ceea ce am scris sa fie folositor celor care nu stiau de functiile astea
Am mai scris treaba asta pe undeva cand am avut golful vechi si vad ca ma lovesc iar de aceeasi problema .
CB2 nu retine 999km sau 99H ...etc.
Spre exemplu am resetat CB2 si trip-ul ca sa fac un consum "la pompa" . Tripul imi arata 658.2km , tripul din CB2 indica 184km.Asta inseamna ca la 474.2km s-a resetat.Timpul de "utlilizare" 8:17.
Are cineva idee de ce reseteaza ?
Mi-am facut timp si am incercat sa activez inchiderea geamurilor pe senzorul de ploaie (golf.6, VCDS 908.2). http://vwforum.ro/index.php?showto...p;#entry1200953 (multumesc pentru link AL Bundy!)
Nu imi dau seama daca merge, mi-a aparut in meniu "Rain closing" - am incercat sa incui masina si geamurile se ridica acum automat, chiar daca nu ploua, la cateva secunde dupa ce incui masina. Daca folosesc apoi functia confort de lasat geamurile jos, fara sa deschid usile, dupa 30s usile se inchid automat (corect) iar geamurile raman jos (corect). Am lasat maneta pe auto si am dat cu apa pe senzor si, nimic (nu mai e corect). Nu imi dau seama daca aceasta functie merge.
Am activat printre altele si meniul Footlights. Brake sistem la nivel maxim (set to 2)-franele sunt mai ferme, tear drop parbriz+luneta (cred ca o sa le dezactivez sa le las asa cum erau inainte - o sa vad daca imi plac sau nu), emergency brake warning (banuiesc ca se refera la semnalizarea pe avarii in caz de franare de urgenta - mi se pare foarte utila functia).
Nu merg setate: claxon fara contact, indicator in bord DRL (nu apar bitii respectivi).
Pana una alta cum stiu daca "rain closing" functioneaza?
DAr RLS a fost codat sa faca aceasta functie?
Da, byte 00 (bit 2 set 1).
Nu acolo, marefeream la RLS< cand accesezi 09 centrala electrica, in randul de sus mai poti accesa RLS si wischer sau wiper, Si setarea de rain closing cred ca este asta:
Byte 04
0
1
2
3
4
5 - Rainclosing set to 0 = single function, set to 1 = continuous function
6- Rainclosing active (+ codare in RLS > byte 0> Enable bit 2)
Pai si pe astea le-am setat pe amandoua. (in BMC)
Ca sa intru in RLS, poate nu am facut eu bine: am schimbat din long coding BMC in long coding RLS, expandand "lista" in care mai aparea si o a 3-a varianta (nu mai stiu cum se chema). La ce te referi tu cu randul de sus si wischer sau wiper?
LA a 3-a varianta care ai spus-o tu.
Azi m-am jucat pe 2 passaturi si functioneaza.
Sunt bune codarile pe care le-ai facut. O sa ma uit si la mine care sunt.
Dupa ce setezi, pornesti motorul, lasi geamurile in jos, opresti motorul, incui masina din telecomanda, astepti 2 minute dupa care stropesti senzorul cu apa si geamurile tb sa se inchida.
Am inteles. La mine se inchid singure fara sa mai apuc sa ud niciun senzor, la cateva secunde dupa ce incui masina. Functia ar trebui sa fie permanenta, nu? Este posibil sa nu mearga pentru ca nu am asteptat 2 min. Voi incerca dupa-amiaza si voi reveni cu rezultatul.
Am verificat: daca lasi geamurile jos dupa ce incui masina, dupa 30s masina se inchide singura si automat ridica si geamurile (am gresit eu initial, cand am spus ca geamurile raman jos).
Deci functia "rain closing" nu mai apuca sa faca nimic. Probabil ca e functionala din moment ce apare in meniu, dar degeaba, ca nu-si mai are rostul. Ar fi utila daca lasi masina descuiata si ar fi activa dupa un nr. de min. si ar incepe ploaia.
Inseamna ca ai alarma montata aftermarket. Eu ce am zis, intai lasi geamuruile jos si dupa aia incui masina.
Modificat de Al Bundy
Am alarma viper pe can. Pana sa fac setarile respective alarma nu imi ridica geamurile. Inseamna ca am mai setat eu si altceva care a activat treaba asta.
A mai reusit cineva sa mai activeze vreo funtie pe G6 cu VAG COM-ul?Eu pana acum doar CH
Modificat de manatee
salut
stie cineva daca si cum se poate schimba culoarea displayului la RCD510?
am citit acest lucru in catalogul de prezetare Golf 6 Variant la descrierea RCD510
in manualul RCD510 nu este specificat acest lucru
multumesc
grig
vine cineva si prin Suceava si poate activez si eu cateva funcii?
sTIE CINEVA CUM SE ACTIVEAZA VITEZA INSTANTA PE CB+?
Pe golf 6 mi se pare e chiar in meniul principal unde ai si consumul instant/mediu si cati km mai ai de parcurs..etc
[quote name='NICU
Am incercat, dar degeaba, nu merge ....
daca vii pe 10 iulie in Suceava da-mi tel tau mobil sa te contactez...
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Foloseste AddReply sau FastReply! Citeste Regulamentul! Multumesc
il gasesti in profil sau in linkurile din semnatura.
Pe CB+ imi arata cati km mai am de parcurs, temp. exterioara si sub aceasta imi apare cu ce viteza merg dar in MILE. Si nu se poate modifica in km/h...
Modificat de dudu
salut. sunt nou pe forum si ca posesor de golf 6,daca puteti sa-mi explicati cateva lucruri:ce face functia de presiune in pneuri?adica am un buton in torpedou,si il apas,se prinde ceva pe bord.credeam ca pot seta ceva presiuni minime si maxime la care computerul sa ma avertizeze.cum lucreaza mai exact aceasta functie.referitor la geamuri:daca sunt deschise si inchid masina,se ridica automat?dupa cat timp(am modelul highline)?trebuie tinut butonul de inchis usile de pe telecomanda?mersi.sigur o sa mai revin cu intrebari
ca sa se inchida si geamurile, tii apasat pe butonul de inchidere si se inchid. singure nu se inchid deloc. normal de altfel.
