Golf 6 - Functii
KimDiesel
Am si eu o intrebare mai stupida: am un golf VI, iar pana acum cand temperatura exterioara scadea sub +4 grade, aparea un fulg care clipea timp de 10 sec si un semnal acustic, dupa care ramanea flugul de zapada afisat pe bord. Dar in ultimul timp, nu mai clipeste si nici nu mai emite semnal acustic doar se aprinde pe bord si atat. Mentionez ca temperatura exterioara a scazut sub 4 grade in timp ce mergeam.
Aveti vreo idee?
Mersi
  • Replies 502
  • Al Bundy
    58
  • KimDiesel
    40
  • mandelu
    30
  • TDR
    28
sa nu fie vreun bug, incearca sa scoti bateria pentru 5 minute sa vezi daca rezolvi problema
Nu cumva fulgul atentioneaza ca afara poate fi ninsoare? :) Nu cred ca e un bug. Parca si la mine a aparut intr-o dimineata cand erau +3 grade
n-ar fi rau sa fiti atenti ce intreaba colegu'... tocmai spunea ca nu-l mai atentioneaza acustic/sonor
Multumim ca ne-ai tras de urechi :lol: .... asa e, in general trebuie sa faca si beep....dar nu mereu. Daca sare repede peste valoarea de 4 grade, nu mai anunta....cel putin asa face la mine.
Face beep numai daca scade sub 4, nu si invers, si nu e normal sa nu atentioneze si acustic.
Salutare! Saptamana viitoare trebuie sa imi ridic masina de la dealer. Am vazut ca sunt unele functii care nu vin activate din fabrica. Pot cere activarea lor cand imi iau masina? Care ar fi acestea? Mentionez ca este un Golf 6 HL 1.6 TDI DSG.
Citeste acest topic si apoi intreaba din nou, la obiect
Asa...
  On 06.11.2011 at 11:41, Blackoberst a scris:
In cazul in care schimb un RCD 210 cu un RCD 310 si eu am senzori de parcare cu avertizare acustica, va aparea ceva pe display-ul lui 310 in momentul in care parchez?
  On 06.11.2011 at 20:22, Al Bundy a scris:
Cred ca nu.
Apare Park Assist-ul, am schimbat RCD-ul 210 cu un RCD 310 model 2011.
Atunci e un lucru bun, pe unele site-uri din afara spuneau ca nu, dar uite un exemplu concret ca merge.
am incercat sa activez la un G6, fara senzor de lumini, CH si LH, apar in BC+, dar nu functioneaza, nu am incercat cu flash, doar cu inchis deschis din teleomanda..
functioneaza doar CH cu flash?, comutatiorul de lumini a ramas pe faza scurta.., si nu mai bipaie cand deschid usa..
gresesc undeva?
  • 11 months later...
  On 26.09.2010 at 17:52, Al Bundy a scris:
Pune si tu sa vedem ce scrie, ca nu avem toti manual de g6.
Salutare.
Are cineva un manual de G6 in format digital?
Mersi mult.
Ai facut rost de manual ca daca nu il scanez eu pe al meu ca sa te ajut ?
Ce anume te intereseaza pt ca e destul de gros manualul in sine ?
El e structurat pe mai multe parti de asta intreb
Pai eu il am in germana, si nu prea inteleg nimic...asa ca...mi-ar trebui tot.
OK,
Am sa il iau maine cu mine la munca si am sa-l scanez pe tot
Asa cum am zis, azi l-am scanat,
Am scanat doar o parte din el (Modul de utilizare) urmand ca in zilele urmatoare sa il scanez pe tot
Da-mi o adresa de mail unde sa il trimit
Nu am optiune sa il pot atasa aici.
A reusit cineva sa dea de cap problemei asistentei la faza-lunga?
Din cate imi dau eu seama, am senzorul de pe "spatele" oglinzii retrovizoare, am urmarit instructiunile din manual insa nu reusesc sa activez optiunea. Tine de ceva codari oare?
Daca nu ai optiunea din fabrica trebuie sa schimbi oglinda, cel mai probabil ce vezi tu pe spatele oglinzii este senzorul de lumina.
Din cate stiu ar trebui sa fie 2 optiuni diferite, light assist si dynamic light assist. Mie imi apare optiunea de light assist in bord (care, daca nu ma insel cred ca ar trebui sa treaca de la o faza la alta, fara sa ocoleasca "dinamic" participantii la trafic) insa n-am reusit sa o activez, respectiv sa o vad functionala.
Asa arata camera pentru Light Assist - vezi daca o ai
Daca o ai, trebuie sa stii ca Light Assist se activeaza numai cand ai peste 65km/h. Afara trebuie sa fie intuneric, comutatorul de lumini pe AUTO, faza lunga pornita...
Buna baieti!
Am si eu o intrebare poate putin ciudata:
Un cunoscut (in varsta) si-a luat un G6 si imi spunea prin telefon ca in plafoniera fata are trei butoane, citez: "unul cu o steluta, unul cu un I si unul cu o cheie"... imi poate spune cineva la ce folosesc? Manualul e in germana.
post-71709-0-87661700-1377628641_thumb.j
Din cate stiu eu , plafoniera aia vine cu tot cu modulul bluetooth , iar din acele butoane poate face setarile pentru BCM . Am atasat o poza cu plafoniera normala , in locul unde normal este suportul de ochelari este panoul cu cele 3 butoane nu ?
Da, exact! Hm... modul bluetooth?
Faptul ca acolo exista butoanele, implica obligatoriu si existenta bluetooth pe masina?
