Golf 6 - Functii
KimDiesel
Ala e alternate speed display sau ceva de genu'. Poti sa vezi viteza mare, pe CB. Debifeaza chestia cu Alt. Speed Etc si o sa iti apara temperatura exterioara acolo jos, asa cum este "normal".
  • Replies 502
  • Al Bundy
    58
  • KimDiesel
    40
  • mandelu
    30
  • TDR
    28
O sa fac asta dupa ce ies de la lucru .. dar nu stiu ce o sa imi afiseze pentru ca temperatura mi-o arata oricum (deasupra liniei cu viteza digitala). Chestia asta sincer e cam dezamagitoare, nu pot sa inteleg de ce au pus cei de la VW o functie relativ inutila pe CB. Mersi mult pentru raspunsuri
Inutila nu e. Daca ajungi prin UK e folositoare sau invers daca masina este din UK si are cadranul vitezometrului in mile/h, alt. speed arata viteza in km/h.
Modificat de George Mihail
Am dezactivat functia de Alt. Speed Display si intr-adevar se muta temperatura exterioara in locul mph. Asta este, mi-ar fi placut sa am si display digital de km/h, dar nu le poti avea pe toate nu ?
Asa e si la mine, mph.
Intrebarea 2, poate s-a mai discutat, bifez mirror down insa nu se intampla nimic in marsarier. Care e faza?
Sent from my iPad using Tapatalk
Daca ai CB+, poti sa vezi viteza in format digital, pe ecranul dintre ceasurile de bord. Asa :http://farm6.static...._a6b98b5814.jpg
Merge sa vezi viteza actuala si fara CB+
Trebuie sa ai oglinda(cel putin cea dreapta) rabatabila electric ca sa mearga Mirror Down.
Daca o ai se regleaza asa:
- treci butonul de reglare oglinda in R
- reglezi oglinda cum vrei tu
- bagi in marsarier
- reglezi iar oglinda cum vrei(asta e pozitia unde vrei sa se duca atunci cand esti in marsarier)
- scoti din marsarier, oglinda ar trebui sa revina la setarea initiala
Simplu!
Multam, am sa incerc diseara. Va zic cum a mers.
Nu merge treaba cu mirror down, chiar daca exista optiunea asta in bord.. In carte scrie ca ar merge doar la masinile cu scaunul pasagerului din dreapta cu memorii, ceea ce eu nu am. Oricum aiurea sa pui ala in bord.
CA sa mearga trebuie schimbat motorasul din oglinda dreapta cu unul cu mufa cu 8 fire si trase fire pana in calc de usa.
Am vrut sa fac si eu modificarea dar e vreo 400 lei motorasul.
Mda, atunci nu prea merita. Mai degraba as fi interesat sa le fac rabatabile electric decat sa am functia asta daca tot as da niste bani..
o idee buna dar ce costuri implica asta ?
trebuie doar motorase sau schimbari mai mari ?
Eu abia astept sa primesc mai multe info despre asta. Am avut pe passat si pe bmw si era o functie foarte utila si comoda, uneori chiar igienica ;)
Se schimba bratul de oglinda cu totul, nu stiu costurile.
Va salut!
Vin si eu cu o mica problema legata de RCD 510: posturile de radio pe care le am memorate pe pozitiile 1-6 (FM) se aud mai incet decat restul posturilor FM. De asemenea, in timp ce "testam" am vazut ca, pornind de la unul din posturile 1-6, daca ajung la acel post prin scanare, se aude la fel ca cele "nememorate", adica mai tare.
Nu cred ca are vreo relevanta controlul volumului in functie de viteza pt ca a) problema e permanenta, indiferent de viteza; b) afecteaza doar posturile memorate, restul posturilor radio, cd si aux nu au volumul redus; c) am incercat sa ma joc si cu setarea asta si n-a avut nici un efect :)
Am mai incercat si sa umblu la "max. turn on volume" si in afara de a-mi stresa timpanele, n-am reusit nimic...
Chestia asta ma deranjeaza pt ca desi posturile respective nu sunt trecute chiar in surdina, nici nu ascult la volum ridicat iar cand vreau sa schimb posturile (mai ales cand ies din oras) trebuie sa umblu si la volum.
Danke anticipat!
Subscriu la cele spuse mai sus de Daemonoid. Am aceeasi problema si nu i-am gasit inca o rezolvare desi cred ca numai un update de soft (RCD510) poate remedia acest bug.
Cand scoti cheia din contact si lasi maneta de semnalizare "sa semnalizeze",se aprinde lumina de pozitie de pe partea unde ai semnalizat. Apartine de functia coering?
Sunt unele ecrane de pe bord care arata forma masinii si unele nu? La mine de ex. nu arata si am vazut ca la altele apare "desenul" masinii pe ecran. La mine se vede ciudat ca e mult loc gol si apare doar temperatura sau cati km mai am pana la alimentare etc. Cum e cu display-urile astea? Ar putea sa iti arata permanent temperatura de exemplu?
Modificat de mangusta
Daca arata masina desenata, inseamna ca are computer de bord CB+. La octavia, de exemplu, se cheama maxidot si era trecut la optional, aprox 100 E. Ulterior daca vrei sa pui e mai complicat, trebuie sa schimbi IC cu totul si e foarte scump, nu merita. La golf HL cum am eu, a venit standard.
Deci sunt diferite, ma gandeam sa nu aiba al meu vreo problema, el arata ca un ecran normal doar ca nu arata masina desenata. Mi se pare aiurea sa fie asa diferente, nu inteleg ce rost are.
Primul e computer de bord plus, ecranul e cu pixeli, ai meniuri cu setari, desenul masinii etc.
Al doilea e computer de bord simplu, are doar niste icoane predefinite si niste zone cu cifre/litere
Rost? -100 de euro pentru cine nu-i are
Modificat de danb1974
In cazul in care schimb un RCD 210 cu un RCD 310 si eu am senzori de parcare cu avertizare acustica, va aparea ceva pe display-ul lui 310 in momentul in care parchez?
