Golf 6 - Functii
KimDiesel
Senzor, fire trase pana in IC si activata functia.
Zi-mi, te rog, codul de la senzor si ce fire pentru ca ma intereseaza. Dupa coduri continuam pe PM. Mersi!
  • Replies 502
  • Al Bundy
    58
  • KimDiesel
    40
  • mandelu
    30
  • TDR
    28
Senzor lichid spalat parbriz 7M0919376
Garnitura senzor 7M0919382
Mufa senzor 1J0973202
Pini mufa 000979133E
Garnituri pentru fire - 2buc 357972741
Pin Bord Octavia 000979018E
Salut la toata lumea.
Am si eu o intrebare.. am inteles ca inchiderea automata a usilor cand depasesti 15km se poate seta din calculator sau este setat de la inceput. Mie cel putin nu mi se blocheaza usile deloc si le mai blochez eu manual din cand in cand.
Intrebarea e urmatoarea: pot sa le cer celor de la service (masina e in garantie) sa imi activeze functia asta precum si alte functii care mai sunt dezactivate,sau necesita activare? Se fac chestiile astea in garantie?
Modificat de Claudiu CC
Poti sa ti-o activezi singur din BC.Intra in meniul BC si acolo ai mai multe variante.Daca te intereseaza alte activari care nu se pot face din BC atunci uita de cei de la reprezentante care sunt VARZA.Ia legatura cu un profesionist si pentru ca esti din Bucuresti iti recomand sa iei legatura cu colegul Al Bundy.
in CB poti sa o faci doar daca ai CB+ ,nu? si daca nu ai si vrei sa faci acele setari, nu se pierde garantia daca nu o faci la ei?
Ce-i drept eu am BC+ nu stiu cum e cu BC simplu dar e sigur ca activarea unor functii nu are nici o legatura cu garantia.
Am CB+ insa nu vad nicio setare legata de acest lucru. Nu cumva pierd garantie pe partea electrica daca il leg la VAG com la cineva neautorizat?
Normal functia ar fi trebuit sa vina activata din fabrica, ar trebui sa apara in submeniul "confort". De ce sa pierzi garantia, ca ai activat o functie? Nu are nicio treaba. Tu crezi ca la service are cineva timp sa caute ce functii ai avut activate sau nu?
Am intrebat doar. Am vazut ca cineva a spus prin forum ca s-au luat la service de chestia asta.
In momentul in care duci o masina in service, crede-ma ca se iau de orice prostie doar sa dea vina pe tine (si sa nu fie nevoiti sa repare chestia). Si nu am chef sa stau sa le demonstrez lor contrariul.
Intrebarea era daca cineva a facut modificarea asta la un service autorizat. In computerul de bord nu am Confort. Trebuie vreun pachet optional (am doar Pachet sport "Interieur"-scaune sport, CB+) ca sa am optiunea asta?
Probabil ca nu ai intrat in meniul CB ci doar ai comutat intre afisajele cu consumul si celelalte chestii.Ai volan multifunctional sau folosesti maneta de pentru stergatoare ?
Volanul este simplu, deci da..din maneta pt stergatoare.
Apasa si tine apasat butonul si vei intra in meniul CB-ului unde vei gasi submeniul Komfort sau Convenience (depinde de limba dar si asta o poti schimba).Acolo vei gasi setarile pt usi.Bafta!
Asa e.Nu stiu cum mi-a scapat din Manual. Insa nu era activat inchiderea automata a usilor.
Exista Last Drop sau...cum se numeste functia care activeaza inca odata stergatoarele la cateva secunde dupa actionarea stropitorului? La mine nu este sau nu este activa...
Claudiu - daca apare in meniu inseamna ca functia e activa, iar tu poti sa o setezi cum vrei.
Last Drop se poate activa cu vag-comu. Eu mi-am activat-o. Numai pentru stergatorul de la luneta.
Modificat de KimDiesel
Setarea pt inchiderea automata a usilor o pot face daca am CB simplu? M-am saturat sa tot apas mereu tasta de pe usa.
Si daca nu o pot face eu din CB, o pot rezolva la reprezentanta? Sapt viitoare oricum ajung pe la ei pt alte probleme.
Modificat de Halloween
Am facut setarea asta si e ok. In CB+ cel putin, tb sa tii apasat unul din butoanele de pe maneta de stergatoare si va aparea meniul cu setari.
Salut.. am citit si eu o parte din acest topic.. ca sa iti ramana aprinse luminile la leaving sau comming.. trebuie sa ai lasat butonul pe Auto. ai incercat varianta asta? deci nu lasat butonul pe faza scurta.
Pai asta am citit si eu mai sus. eu intrebam daca este posibil si din CB simplu asa cum am eu. Am tinut apasat butonul din capul manetei si nimic...
La CB simplu nu exista meniul acela. Singura modalitate este sa fie activata de cineva cu VCDS, sau la reprezentanta.
Unde exact in vcds se seteaza:
- inchiderea automata a usilor (am cb simplu)?
- limba cb-ului
- daca se poate, sa inchida automat geamurile cind incui masina din telecomanda (in mod normal tre sa stau cu degetul pe lock pina se ridica complet toate geamurile, which sucks)?
- alte chestii utile de care nu stiu?
Zilele astea imprumut un cablu ross tech original si vreau sa am o discutie cu masina pe temele astea
Modificat de danb1974
Si ca sa-mi raspund partial, dupa o discutie cu vcds 11 beta. Apropo, mufa obd la mine e la vedere (adica neacoperita, ca o vezi numai daca bagi capul in locul cu pricina) sub bord in stinga de tot
Incuierea (la depasirea unei anumite viteze) si descuierea (la scoaterea cheii din contact) automata a usilor:
09 (cent elect) -> 10 (adaptation) -> canalele 4 si 5 parca se seteaza pe 1 (in vcds mai noi se pot selecta direct functiile)
Limba CB: parca din 17 (instruments) -> 10 (adaptation) e un canal cu limba, l-am schimbat din german in english us (am folosit direct meniul din vcds, nu m-am uitat pe ce canal e)
Ce nu am inteles foarte e exact e avertizarea care ti-o da la oprire, check safelock, sa nu incui din greseala pe cineva inauntru sau sa nu uiti sa incui?
Am tot citit topic-uri legate de computerul de bord dar nu am reusit niciunde sa gasesc o rezolvare la intrebarea mea. Am CB+ pe G6 HL si pe display sub informatiile generale (MFD, Audio, etc) am o linie care imi afiseaza viteza de deplasare digital. Faza e ca unitatile sunt mph si nu kmh. Am intrat in MFD la Units si acolo e pus pe l/100km, km/h. Faza e ca nu gasesc niciunde setare pentru linia respectiva, nici macar in manual, unde e doar o singura referinta "afisaj suplimentar de viteza" punct si nimic mai mult.
Am fost si la dealer l-am intrebat dar nu am obtinut nici un raspuns. Acuma sa prezint intrebarea :) : exista vreo modalitate sa schimb acel afisaj in km/h din CB sau trebuie intrat in setarile de fabrica ?
Ala suplimentar nu il poti modifica, pune sa nu il mai afiseze.
Hmmm chiar asa grav nu ma gandeam ca este. Adica nu il poti schimba nicicum ?! Asta este ... oricum, daca e asa mi se pare total inutil, ce sa faci in Europa cu afisaj in mile ? Pana si in Anglia au inceput usor usor sa adopte sistemul metric ...
