Golf 6 - Functii
KimDiesel
Din discutiile de pe forum inteleg ca Mirror Down nu este posibila fara ca oglinzile sa fie pliabile electric. Ceea ce nu inteleg este ca desi la masina comandata de mine oglinzile nu sunt pliabile electric, mi se ofera in pachetul cu senzorii de parcare si functia Mirror Down. Deocamdata nu stiu ce sa spun. Voi reveni cu amanunte dupa ce imi vine masina... potrivit contractului - pana la sfarsitul lunii.
  • Replies 502
  • Al Bundy
    58
  • KimDiesel
    40
  • mandelu
    30
  • TDR
    28
Eu am optiunea mirror down si nu sunt pliabile electric,foarte posibil si la tine sa fie la fel.
Eu am obtiunea mirror down in BC insa nu face absolut nimic. La tine functioneaza TDR ?
Da,la mine se lasa oglinda din dreapta atunci cand bag in marsarier.
Modificat de TDR
Ca sa functioneze, trebuie butonasul de reglare a oglinzilor pus pe pozitia R.
Pun pe pozitia R, bag in marsarier si nimic.
Am urmat instructiunile din carte da tot nu merge.
Nu stiu cum sa o fac sa mearga. Doar sa ma intalnesc cu cineva din bucuresti caruia ii merge optiunea si sa o seteze el.
Cred ca prima data trebuie sa-ti reglezi oglinda cat vrei sa coboare cand bagi in marsarier.
Modificat de DSGPower
Presupunand ca ti-ai reglat oglinzile, cu schimbatorul in marsarier selectezi pozitia R de la oglinzi si-ti reglezi oglinda astfel incat sa poti vedea bordura. In momentul in care selectezi viteza 1 si pleci de pe loc oglinda din dreapta ar trebui sa se ridice singura la pozitia initiala. Cel putin asa face la mine.
cum asa? eu nu o am in meniu, am lumini si vizib. 1. Sa fie din cauza ca ai 160cp?
Nu(si eu tot l&v 1 am),mult mai probabil din cauza ca este MY2011 cand si hill hold-ul vine standard,la MY2010 trebuia sa ai pachetul 2 pentru a avea mirror down.
Eu am reglat oglinzile doar pentru a vedea normal in ele si tin butonul in pozitia R.
O sa mai incerc odata. Pornesc motorul, bag in marsarier,comut oglinda pe pozitia R, bifez in BC - mirror down si incep sa reglez oglinda sa vad daca merge. Dupa cati metri sau la ce viteza revine in pozitia initiala cand merg in fata ??
Eu am tot l&v 1 si nu merge. Masina este editia 2011, intrebarea este unde in bc se gaseste optionea cu mirror down(daca ar exista)?
Hill holdul e cel care mai tine frana cateva secunde in rampa?
eu cu cine am mers si are, nu cred sa ii tina mai mult de 2 secunde, daca nu si mai putin, eu speram ca sta mult si bine :D
mirror down ar trebui sa fie in meniurile din BC(+), eu nu o am, ciudat e ca nici tu desi o ai din 2011. Eu ma tot gandesc ca o avea vreo legatura cu dotarile, dar l&v1 ar trebui sa fie suficient. Problema e ca daca te duci la ei si ii rogi sa iti activeze functia si sa o faca functionala iti zic ba ca nu se poate (cum a fost la mine cu Light Assist), ba iti dau un pret de te doare capul.
Am incercat aseara sa activez mirror down, pe care il am in BCAm pornit motorul, am bagat in marsarier,comut oglinda pe pozitia R, bifez in BC - mirror down si am reglat oglinda. Am scos din marsarier si am plecat de pe loc. Am ajuns la 36km/h si oglinda nu s-a ridicat, a ramas reglata in jos.
Ce gresesc de nu vrea sa mearga ??
Adevaratul hill hold e la audi si la modelele superioare golfului (passat,touareg,tiguan). Deja am ajuns sa nu imi mai bat capul cu mirror down, reglez manual daca am nevoie. In plus uneori ar putea sa fie un impediment, la gararea cu spatele spre exemplu, unde eu cel putin am nevoie sa vad bine in oglinda masina langa care parchez.
Daca ai nevoie sa te uiti in oglinda poti pune selectorul intr-o alta pozitie .
Cu ce zici ca difera hillholdul de pe passat ?
Manuta, tu asa ai avut optiunea din fabrica, sau ai activat-o ulterior cu Vag-comu? Vezi ca era un topic cu setarea pentru mirror down: ceva de genul memorarea ambelor pozitii ca sa functioneze. Baietii de acolo spuneau ca aceasta functie tine de pachetul cu senzorii de parcare... Pana acum stiam ca trebuie sa ai scaune cu reglaj electric.
Si eu as vrea functia asta activa.
http://vwforum.ro/topic/39807-activare-mirror-down/page__st__180
Modificat de KimDiesel
Eu am senzori de parcare ,scaune cu reglaj electric nu si nici nu am vazut sa fie optiune la G6.
Nu stiu exact cum e la passat, dar pot spune cum e la audi. Pe langa frana de mana electromecanica,are si un buton A, autohold, ce daca este selectat,va tine masina in rampa ori de cate ori e nevoie si pt cat timp este nevoie, practic actioneaza ca o frana de mana provizorie. Activata de oprirea in rampa(mai precis se activeaza cand masina se opreste cu frana), dezactivata de pornirea de pe loc, sesizand singura cand masina se afla pe un plan inclinat. Mi se pare mult mai potrivita abordarea aceasta decat versiunea mai low-cost de la golf
Revenind, am sesizat ca in unele rampe, cu mai mica inclinatie, nu intra holdul la golf, la audi, nu da masina inapoi niciun cm.
Singura problema care o vad este ca masina se scurge la vale daca este in rampa insesizabila,acolo chiar era utila aceasta functie.In rest mi se pare inutila functia si buna pentru domnisoarele ce nu se pricep sa faca plecarea din rampa.Daca am nevoie sa stationeze mai mult timp in rampa imi este egal ca apas un buton sau trag frana de mana ,ba chiar parca am mai multa incredere in frana de mana.Repet ,dupa cum ai zis si tu problema care ar trebui remediata ar fi cea cu panta foarte mica din cauza careia chiar mi s-a intamplat sa fiu tamponat, stand in coloana, deoarece cel din fata nu a sesizat ca masina se scurge la vale (un A4 )si degeaba am dat eu flash-uri si claxoane.
Modificat de TDR
Trewbuie sa vezi daca la oglinda din dreapta motorasul de reg;laj are 8 sau 7 fire. Daca are doar 3 nu merge mirror down.
Optiunea "mirror down" in BC am avut-o din fabrica. S-a oferit colegul TDR (caruia ii multumesc) sa ma ajute ieri insa nu am putut eu sa vin la intalnire.
Nu stiu cate fire am pt ca nu am demontat niciodata oglinda. E mai mult o curiozitate de-a mea chestia asta cu mirror down, sa stiu daca functioneaza sau nu. Nu stiu cat de utila imi va fii dupa
Mie unu mirror down mi se pare foarte utila si practica daca o ai setata cum trebuie. Eu la masina din semnatura am setat-o si pot parca foarte bine aproape de bordura fara dureri de cap. Cand vreau sa nu intre functia pun pe orice alta pozitie butonul de reglare. :icon_thumright:
