Problema stropitor spate
Havoc
Am remarcat de cateva zile ca in momentul in care actionez stropitoarele din fata imi stropeste si cel din spate,nu cu forta maxima dar stropeste.Daca actionez doar stropitorul spate functioneaza bine,adica cele din fata nu stropesc.Pana acum nu se intampla asa ceva.Aveti idee ce ar putea avea?
Cel mai probabil un contact imperfect. Din pacate va trebui sa chimbi maneta, cu spray de contacte nu cred ca rezolvi nimic.
Nu ar exista posibilitatea sa fie ceva legat de circuitul pe care merge apa de la recipient la supapa,un spliter ceva?
Parerea mea este ca e ceva de la circuit. De ce? Pt ca daca ar fi fost un contact imperfect ar fi aruncat intermitent dar la intensitate maxima pe stropitorul din spate. Cred ca e de la pompa. Nu cunosc principiul de functionare dar daca e o singura pompa cu circuite separate fata-spate, comutate printr-o supapa asa cum spuneai si tu atunci acea supapa este bulita. Dar cand actionezi doar spatele nu ar fi trebuit oare sa arunce"ceva" si in fata?
