demontare/spalare mocheta interioara
vios70
vreau sa spal mocheta interioara, asa ca pe covor, adica o scot si o spal , se demonteaza greu ???
trebuie ceva scule pt treaba asta ???
inca nu am incercat dar uitat-te bine sa vezi cum e prins... eventual incearca pe forum la www.vwvortex.com , parca am vazut acolo unii care si-au facut schimb de interioare cu poze la Bora... poate te ajuta pozele... In rest vezi plasticurile ... Niste surubeltnite... si rabdare... Cred.. :(
daca o speli s-ar putea sa intre la apa la propriu si sa se micsoreze un pic .mai bine o cureti cu solutii da calitate .
din ceea ce stiu : nu este bine sa se spele mocheta deoarece nu o sa se mai aseze lafel , o sa stea umflata
Ea din fabricatie este apretata si uscata rapid pe un calapod care are forma podelei pentru a se aseza corect , tu daca o speli si o sa o usuci pe sarma dupa uscare nu o sa mai isi pastreze aceeasi forma si o sa fie mai greu de montat .
Din ce am vazut nu este greu de demontat si nici nu ai nev de ceva scule speciale insa ....
Fratilor nu credeti ca omul a rezolvat cumva problema in astia 2 ani de cand a pus intrebarea?
Oricum, raspunsul dat de colegi e foarte corect; mocheta se curata prin procedee chimice (similare cu ale curatatoriilor) si nu prin metode traditionale, apa si sapun; asta pt ca isi pierde forma si nu o mai poti monta cum trebuie plus ca isi pierde si din rigiditate.
Am demontat-o si am spalat-o la sp
Mochetele se demonteaza foarte usor si NU INTRA LA APA. Scoti scaunele fata, trebuie sa ai grija ca au o siguranta sub fiecare scaun care le impiedica sa iasa daca le dai in spate la maxim, Scoti parte din mijloc (la frana de mana) , are doua suruburi la scrumiera si 4 sub capacul de la schimbator. Dupa asta demontezi banchetele spate, mai ai si acolo vreo 4 suruburi cu cap imbus (merg desfacute si cu o surubelnita dreapta). Mai raman de scos pragurile de pe interior , au un surub de plastic in dreptul stalpului, si cam asta e.
