coduri piese vw touran
lucaflo26
l-am gasit si eu pe asta, dar eu habar nu am cum arata, doar ca azi(inainte sa cada turbina :(  ),  am facut un test si ala imi deadea eroare, apai cand il dau jos vreeau sa am ala pregatit sa-l si montez...
  • Replies 100
  • lucaflo26
    19
  • Beyond Invisible
    5
  • Adrian 80
    5
  • MariusBarda
    4
Asta-i sigur. sunt 2 tipuri, pentru halogen si pentru xenon.
Asta e halogen:
lwr-stellmotor-vw-new-beetle-caddy-3-passat-cc-sharan-touran-rechts-=-links-214655.jpg
Asta e Xenon:
salutare, la touran la stopurile din spate exista o piesa din plastic (are rol de protectie cred) care vine pe conturul exterior al stopului. Aveti idee daca se gaseste separat? Acea piesa are niste cleme care la mine sunt rupte. Si eventual un cod ceva, ca sa o gasesc mai usor. Multumesc
Modificat de Mihai_Sb
  • 8 months later...
Buna ziua,
As dori sa va intreb daca usa de touran 2005 se potriveste pe touran 2008.
Stie cineva cum se numeste piesa cu codul 1T0612041D  ?
Incerc sa o gasesc la dezmembrari si nu stiu ce sa cer...
Multumesc vdragos
Daca se intampla sa o aiba cineva, eu o vreau.
Vă salut! Un cod vă rog pt broasca de la haion VW Touran, 2006,1.9 TDI? Mulțumesc anticipat!
Buna ziua, am achizitionat recent un touran 1.9 tdi bluemotion din 2009, sunt multumit deocamdata de el, o problema mica ca avea. Nu am butonul de la maneta de frână mana și aș dori să cumpăr, un cod dacă se poate
caut si eu o lamurire
conectorul de la instalatie la sonzorul de uzura placute frana fata este 1j0 973 802 (tata) ?
Modificat de zme-ul
zme-ul,incearca sa scrii ceva coerent pentru ca nu intelege nimeni ce vrei sa afli!
cum nu se intelege!?
vreau sa aflu daca codul pentru conectorul (tata) care duce la senzorul de uzura placutele de frana este cel scris de mine
nu vreau sa fiu arogant,dar daca iti scriu si eu o propozitie si aranjez cuvintele cum vreau eu nu o sa intelegi nimic...ce intelegi tu prin "senzorul de uzura placutele de frana"?
probabil vrei sa stii daca respectivul cod este pentru mufa la care se conecteaza senzorul de la placutele de frana...
A întrebat bine.
  On 19.04.2019 at 9:07, zme-ul a scris:
Expand
Acela e codul, dar e mamă. Tată e pe plăcuţa de frână. :)
e tata ca are pini tata in el, cel de pe placuta are gaurele ?
dar nu poza ma interesa, ci daca conectorul asta e pe harness si nu celalalt (mama) care e pe placuta
ideea e ca la mine s-a belit si la dezmembrari pe la mine in zona nu-l gasesc decat maltratat; pe la magazinele de piese nu e decat pe OEM care e la 1000RON fara gluma, si nu-mi ramane decat sa-l comand on-line
gasit pe Amazon FR/DE la vreo 90RON cu tot cu transport, are si ceva fire atasate (in caz ca ce-a ramas pe masina sunt prea scurte) https://www.amazon.co.uk/Autoparts-repair-connector-1J0973802-Skoda/dp/B078H8VD9G/ref=sr_1_1?keywords=1J0973802&qid=1555663533&s=gateway&sr=8-1
o alta chestie care am gasit, si nu sunt sigur, e ca acelasi conector s-ar folosi si la alte module gen ABS, ESP, injectoare, module usi !?
Modificat de zme-ul
am gasit ceva la distribuitorul meu de piese, dar in catalog scrie doar carcasa, nu conector .. teh fuk
Salut. Sunt nou pe forum si fericitul posesor al unui Touran 2.0 Tdi, 2012, DSG cod motor CFHCAC si VIN : WVGZZZ1TZCW067245
Ma puteti ajuta va rog, trebuie  sa schimb volant si nu stiu ce tip de volant are masina.
Acelasi lucru si cu distributia trebuie schimbata.
Ma puteti ajuta cu niste coduri?
Va multumesc anticipat
@Marius2540 acum am mutat eu unde trebuie, data  viitoare aplicam sanctiuni. Citeste Regulamentul inainte de a posta!
Mi s-a busit sistemul de pliere oglinda dreapta. Am codul de piesa 1T1 857 502 BA 9B9. Ma poate ajuta cineva cu un cod echivalent? Am gasit (1T1 857 508 AB 9B9) care pare ca se potriveste dar nu sunt sigur.
VIN:WVGZZZ1TZFW002415
Mersi anticipat
Va salut colegi ! Pe capacul de plastic al distributiei scrie  ca am codul de motor BMMAM,  chiar si in CIV ul masinii.
Asta inseamna ca am motor  BMM sau exista si alte variante. ?
Problema are importanta deoarece as dori sa schimb motorul si am gasit doar motoare pe care scrie doar BMM.
