coduri piese vw touran
lucaflo26
am tot vazut ca si pt alte modele sunt topic-uri asemanatoare si ar fi util si pt noi sa avem asa ceva .pt inceput cine doreste coduri pt sticla oglinzi laterale heliomatice acesta este codul 1T0857521E.
Sper sa ne putem ajuta reciproc.cine are ETKA la indemina e mai usor
  • Replies 100
  • lucaflo26
    19
  • Beyond Invisible
    5
  • Adrian 80
    5
  • MariusBarda
    4
masca de la butoanele climatronic cu cod 1T0-858-071-G-3X1
1K0 955 429 C - lamela stergator stanga;1K0 955 429 A lamela stergator dreapta/stergatoare aerotwin Touran 1T
senzor reglare faruri cu xenon 1t0 941 273 -95euro in germania,
Buza spoiler spate modelul face lift neagra
cod 1T0 807 521
Dupa cum vad, fiecare aduce codul de piesa care a avut cautare in cazul sau. Eu voi adauga lista (cunoascuta probabil) de dotari mentionata in fiecare carte de service Touran, cu toate codurile explicate.
Dan M
VW_codes.pdf
Lista de dotari pe care ai pus-o este specifica fiecarei masini in parte.Este configuratia masinii .
Salut, am gasit o eroare la un Touran legata de un senzor cred ce ese situat undeva pe parte de presiune gaze, G450. Ma poate ajuta cineva sa-mi spuna unde este mai exact si ce piesa este. Multumesc anticipat!
Am instalat Etka 7. Va pot ajuta in limita timpului liber, dar am nevoie de vin-ul masinii/an/ model/motorizare pentru o cat mai buna identificare.
Care e codul de la Webasto (incalzirea auxiliara), dar cel cu comanda din interior, pentru programare.
Al meu are Webasto, dar lucreaza doar el automat ca sa ridice putin temperatura la lichide cand scade temperatura afara sub 4 grade.
As vrea sa-l fac sa mearga doar cand il programez eu, si sa incalzeasca mai tare si in cabina, sa dezabureasca si geamurile.
Din cate stiu, pt. a iti incalzi si in habitaclu este nevoie si de ventilatie auxiliara, ceea ce nu este pe Touran.
Pt piese puteti consulta situl asta, doar ca sunt codurile vechi.
Marius se poate dar e destul de complicata operatiuneA si implica niste costuri destul de mari. Si eu am vrut sa fac asta acu vreo 3 ani dar am renuntat. E bun si asta automat cel putin pentru mine
Sent from my iPhone
stie cineva daca sunt doua tipuri de sufe pt deschiderea capotei pt touran din 2004?eu trebuie sa imi schimb sufa care duce din interior pana la sufa mica care deschide capota si mia trimiso un prieten din tara dar nu are acelasi sistem de prindere.a mea care este pe masina are o bucata mare de plastic la imbinare care are un are prin care trece sufa care vine din iterior apoi se prinde sufa scurta.sufa care mia trimiso prietenul meu nu are acea bucata de plastic.are alt sistem de prindere cu sufa scurta.si mia zis mecanicul ca nu este buna.ma poate ajuta cineva?
Asta poate sa ajute la operatiune, dar presupune existenta MFA+ pt programare.
Eu cum aflu daca am MFA+?
Am pe el si navigatie, coming home, rain closing......
Dar nu am vazut nimic de Standheizung (ma gandesc ca asta e incalzirea).
Din ce spune tipul ala, ar trebui sa apara in meniu dupa montarea noii comenzi de climatronic. Se pare ca dupa ce lichidul antigel ajunge la 65 grade, porneste climatronicul si aduce temperatura la cea care a fost setatat ultima data.
Deci foloseste ventilatorul climatronicului.
Vad ca foloseste butonul pe care la mine scrie Dual.
offtopic.gif Da, dar de asemenea mai spune ca "Unfortunately, there is an incompatibility with the following CAN Gateway:If you use the gateway with the extension 530 F or in connection with the RNS310 RNS510, it may be that the menu item "heater" in the MFA + does not appear!Pease replace the gateway with the extension 530 F to 530 ending with a gateway L.", deci trebuie studiata problema.
Marius,
ti-am scos din ETKA lista cu codurile. Sper sa fie ok tinand cont ca am luat din semnatura ta datele masinii si nu am avut un vin al masinii. Oricum vezi ca ai modele specificate pentru kit, si ca si cost aproximativ 800 de eur.Aux Heat Touran.pdf
Modificat de Iulian-Marcel
Part No SW: 1K0 907 530 L
Inseamna ca la al meu o sa mearga daca fac cum scrie in DIY-ul de pe mytouran,de?
Merci mult Iulian pentru lista!
O sa incerc prima data varianta de pe site-ul german totusi. :D
Sper ca e identica situatia la Touran 2 ca si la Touran 1.
Modificat de MariusBarda
Nu ai cum sa afli si pt mine codul de la masca aia din interior de plastic....? Diferenta e ca eu nu am climatronic, am clima simpla si forma e alta. :icon_cheesygrin: Daca poti sa afli si sa-mi spui....mi-ar fi de mare ajutor.
Banuiesc ca e asta nu alberto? cod piesa 1T0858071L 3X1 daca nu ma insel
post-19256-0-58067000-1315952684_thumb.j
Modificat de flotouran95
