Scoaterea motorinei din rezervor
nick_n
Se poate scoate motorina din rezervor cu un furtun la masina din semnatura?
Se intampla ceva daca scot motorina din rezervor?
ori bagi furtunu pe la busonu de uplere si lasi sa curga .... ori mai sigur; dai jos bacheta scoti pompa cu sonda de nivele si scoti pe acolo cu furtunu.... macar asa stii ca ai curatat totu`
Nu afecteaza cu ceva daca scot motorina din el pe la buson?
De acord cu colegul Swat cat....este mult mai usor de scos pe sus deoarece nu intampini niciun obstacol precum cotul de dupa buson......si nu... nu se intampla nimic daca scoti motorina....
eu am scos cu o pompa conecta la o masina de gauri.am scos frutunul care vin in filtru.
Cel mai simplu e pe la buson nu ai nevoie decat de un furtun si sa stii cum se scoate vinu din damingeana :icon_thumright: ... te chinui un pic sa bagi furtunul pana trece de acel cot (acu mai stiu ca mai sunt variante de masini care au o plasa inainte de a ajunge in rezervor , un fel de filtru) ... dar rezolvi problema fara complicatii
O scoti pe la buson, nu-i nicio problema doar ca te chinuiesti ceva timp... Daca doresti sa faci aceasta operatiune pentru a scapa de impuritatile din rezervor mai bine il dai jos, il speli pe interior cu apa fierbinte si il lasi bine sa se usuce inainte sa-l montezi la loc. Nu-i o treaba prea usoara, daca nu ai unde (un garaj incalzit) si nu te pricepi, mai bine mergi la service... :icon_thumright:
  victor blackedition a scris:
O scoti pe la buson, nu-i nicio problema doar ca te chinuiesti ceva timp... Daca doresti sa faci aceasta operatiune pentru a scapa de impuritatile din rezervor mai bine il dai jos, il speli pe interior cu apa fierbinte si il lasi bine sa se usuce inainte sa-l montezi la loc. Nu-i o treaba prea usoara, daca nu ai unde (un garaj incalzit) si nu te pricepi, mai bine mergi la service... :rolleyes:
nu trebuie scos pt a fi curatat, daca dai jos sonda litrometrica de sub bancheta ai acces in toate colturile rezervorului cu mana...
poti sterge cu un prosop.
in nici un caz nu se spala cu apa... eventual cu diluant sau alcool tehnic daca e chiar fff murdar, daca nu e destul sa stergi bine cu unu/ mai multe carpe/prosoape/lavete...
eu am facut operatiunea asta si e relativ simpla...rezultatul un rezervor curat si lipsa emotiilor ca ingheata motorina,respectiv apa ...
atentie cand se scoate sonda ca are un plutitor...
e mai simplu sa scotit de sub bancheta unde e si plutitorul,nu se intampla nimica,eu am bagat 30 de litri de benzina din greseala,masina fiind evident disel:),noroc ca miam dat seama pe la ultimi stropii,si am scos tot mai putin vreo 4,5 litri de benzina amestecata cu motorina,dar am facut plinul de motorina peste el,si nu sa intamplat nimic
  • 3 years later...
se poate sa fii intrat apa in rezervor la o spalatorie cand mi-au bagat jetul sub capacul de rezervor dar busonul era infiletat? as putea scoate motorina din rezervor sa scot astfel si apa de acolo? stima
Este imposibil să intre apa pe acolo. Cum ți-a venit ideea asta?
Sent from my S500 using Tapatalk 4
marius1982.11
Nu are cum sa intre pe la buson daca e strans, doar daca si ciupita garnitura sau gura rezervorului si printr-un miracol a ajuns jetul, dar cam greu sa dea pe dupa capac si sa si ajunga pana la buson.
de ce crezi asta, merge motorul prost, ai gasit apa multa cand ai golit filtrul de motorina?
  • 10 years later...
Salut, ma alatur cu intrebarea : se poate scoate motorina cu furtunul din VW Caddy 4 ?
