Climatronicul afiseaza toate segmentele pe display
rob3rtyn0
Mihai.Nechifor
Unde te-ai pomenit cu eroarea asta? Ca pe vag com dadea altfel daca era
@ Mihai
Eroarea asta 318 00 este pe diagnosticul climatronicului, iar pe vag com am 729 - 35, este acceasi practic legata de AC Pressure switch.
Eroarea asta poate sa iti apara din 3 motive:
1.Presiune prea mare in instalatie (prea mult freon sau nu se raceste radiatorul de AC);
2.Presiune prea mica (lipsa freon..pe asta o banui);
3.Problema cu switch-ul(contact imperfect sau stricat).
Poti in prima faza sa cureti contactul la switch (dai cu spray in mufa).
O sa fac chestia cu spray-ul de contact la switch sa vad daca se amelioreaza treaba. Desi am vazut ca este destul de complicat sa ajungi la acest senzor, prin demontarea grilei din fata.
Dar senzorul ala care este jos de tot in stanga masinii pe teava de aluminiu, de se vede prin grila de racire din fata (cea de sub semnul W) ce rol are? Ca si ala e saracul lin de noroi si muste :)
De ala vorbeam, AC presure switch.
Aris Cristian
Sal la toata lumea ! Am exact aceasi problema ca si " Delphinul", cateodata (NU TOT TIMPUL) cand pun contactul, mi se aprind toate segmentele de la climatronic pentru cateva secunde, iar apoi totul revine la normal. Am bagat freon in ea si nu era asta, caci am vazut ca a mai zis cineva ca poate fi de la freon..... Nu am probleme cu temperatura sau altceva de genul, dar ma sacaie faptul ca tot imi palpaie display-ul cand pun contactul... :( stiti cumva ce am de facut ca sa nu mai imi faca asa ???
la mine a fost filtrul de polen! Vezi poate e la fel si in cazul tau!
Salutare, uite despre ce senzor vorbeam eu, e cel de la pct. 15 care e senzorul de temperatura. Acum m-am lamurit care este de fapt AC pressure switch - pct. 16.
Hai ca am rezolvat-o azi si cu erorea 318 la baietii de la Volks. Aveam 0 g de freon in instalatia de ac si 6 ml de ulei... bleah. Au umplut instalatia cu ulei si freon si eroarea a disparut. Totul este perfect acum.
Salut tuturor,
o intrebare referitoare la ventilatorul de clima ,daca e defect functioneaza climatronicul?
nu....se opreste automat.
Salutare!
Climatronicul functioneaza f bine cand nu pornesc motorul.
In momentul in care am pornit motorul, dupa cateva secunde se arde siguranta din partea stanga a volanului care corespunde climatronicului(30A). Banuiesc ca este un scurtcircuit undeva. La diagnoza climatronic apare eroarea 031d.
A mai intalnit cineva problema asta?
revin cu noi detalii privind problema mea. cica taica-meu ca a gasit un buton in torpedou care ar regla sa-ti bage freon in masina sau asa ceva. se poate sa fie ala acel "fum" de care va vorbeam ? in posturile anteriore probabil ca am spus gresit fum deoarece aceste e din natura negru.. ce imi arunca mie in masina era foarte similar cu un spray... anyway...eu mirosul usor de ars eu tot l-am simtit..... vreo sugestie ??pls ?;)
<{POST_SNAPBACK}>
@FriEnemy :
Fi atent aici la 3 probleme:
1. Acel "buton" din torpedou are rolul de a lasa sa intre sau nu aer rece acolo, nu regleaza nimic, doar astupa sau lasa libera o gaurica.
2. Daca ti-ar baga freon in masina, cu ce ar mai functiona instalatia ???
3. Freonul face parte din clasa de substante CFC(cloroflorocarburi) si daca ti-ar intra in masina asa ceva acum ai fi ingerash (foarte toxice).
In rest Drive Safe !!!
Imi zici si mie daca acel buton de aer in torpedo il are orice passar si cum la`s putea gasi?
Butonul....arata ca o rozeta ... de plastic, care are rolul de a obtura sau deschide, circuitul de aer dedicat torpedoului. Cum te uiti in torpedou, trebuie sa fie in stanga lui.
multumesc mult florin ! ;)
o sa ma uit azi ;)
Am citit posturile din acest topic (si altele, de altfel) dar mi-a ramas o intrebare :)
Momentan AC-ul nu prea baga aer f. rece (il raceste putin sa zicem... Uneori mai tare, uneori mai incet). Electroventilatorul functioneaza normal.
Am patit si eu eroare aceea cu palpaitul climatronicului la pornirea motorului INSA daca pun mana pe conductele acelea de la AC, de sus (cand scot masca de la baterie) teava subtire e f.f.f rece dar cea mare este doar putin rece (alteori, mai deloc). De asemenea picura apa deci sistemul creeaza condens.
Daca n-as avea freon in sistem ar fi conducta cea mica f.f. rece? Nu ar trebui sa fie si ea mai calduta?
Mai mentionez ca atunci cand deschid motorul iese rece, insa acest rece dureaza 1-2 minute si apoi "renunta".
Ma gandesc sa nu fie vreo conducta crapata sau ceva...
Modificat de Executron
la conducta crapata te gandesti ultima daca n ai "suparat" masina cu nimic.
te mai gandesti de asemenea daca si cand ai bagat ultima data freon in ea,ca poate are puuutin de tot,si abia abia merge,dupa cum suna descrierea ta.
si la o reumplere vezi si cat anume era in instalatie,si te lamuresti...nu i cel mai simplu?
johnny erasure
Referitor la coductele din instalatia de clima am observat o problema comuna la passat. Este vorba de conducta (furtunul) din radiatorul de clima la compresor. In timp, aceasta conducta cedeaza in partea de la intrarea in radiator, la imbinarea dintre furtunul din cauciuc si teava de aluminiu. Am discutat cu mai multi care au patit-o, inclusiv eu.
De cat timp nu ai mai bagat freon in instalatie ? Umple instalatia si mai stam de vorba !
Stima !
iata ma si pe mine cu o ciudatenie: dau o autoscanare in seara asta,si pt prima data,alaturi de 2 clape pe care le stiu ca dau erori intermitente apare eroarea 4F9!!
ma grabeam, am lasat masina in parcare,si mi am facut treaba!
revin,pun contactul,si..tot display ul se aprinde ntermitent de multe ori!!
freon am pus asta vara,instalatia baga frig fara probleme,n am atins nici macar o bordurica,sa sparg ceva!!
sterg erorile,si repet de 3-4 ori autoscanarea!
a mai aparut cunoscutul 4fA,dar ATAT!!!
CE A FOST ASTA?
mul;tumesc anticipat pt pareri!
p.s. 4f9= VENTILATOR!
Modificat de doctorul
am mers cu ea azi la servici,i m mai dat vreo 3 autotestari,merge perfect,mai apare 4fA,dar nu ma supara.
display ul nu mai clipeste,nu nimic!
nu mai este freon in instalatie....
Mesajul intermitent de care vorbeste toata lumea e asta?
post-43466-0-53423500-1335420715_thumb.j
Ca si mie mi-a aparut ieri, de fiecare data cand am pornit motorul.
Ma duc sa fac plinul cu freon?
Intai verifici daca ai freon - apasa ventilul de umplere, de pe teava care intra in habitaclu.
Nu ai VCDS, sa faci o scanare ? daca da, vezi ce eroare ai.
eu am rezolvat aceeasi problema prin schimbarea filtrului de polen! Poti incerca asta pentru inceput!
