Climatronicul afiseaza toate segmentele pe display
rob3rtyn0
am rezolvat problema cu putin chin dar rezoltatul merita tot chinul....servomotorul nu a fost la fel dar am luat din el si am pus in al meu ...
de vazut temperatura interioara am inteles.e prin combinatie de taste.dar nu pot face cumva sa o vad permanent?asa cum vad pe cea exterioara?sper sa nu postez gresit in aria asta,dar nu am gasit nimic in legutura cu asta.
nu, nu merge, din pacate
Ce functii ascunse ar avea climatronicul? si cum as putea sa le activez cu vag com imi poate spune si mie cineva am tot cautat prin search dar nu gasesc :(
sau nu a cautat destul de mult
Salut baieti.
Am facut o diagnoza la climatronicul de la Passatul din semnatura si am constatat ca la final imi arata 444 02. Din ce am citit pe aici 444 inseamna ca nu e nici o problema dar ce ma fac cu 02 ca nu am gasinit nicaieri ce semnifica. Normal trebuie sa imi arate 444 00 sau 000 00 daca nu ar fi fost nimic. Mentionez ca nu am nici un fel de problema cu el, unde dau sa imi bage frig/cald acolo imi baga, doar ca nu imi place 02 ala. Daca ma puteti ajuta cu un sfat ceva v-as fi recunoscatori.
De cateva zile la pornire, pe climatronic se afiseaza intermitent toate informatiile. Dupa cateva secunde revine la normal insa nu baga aer. Din cand in cand functioneaza cum trebuie. La scanare apare eroarea:
Address 08: Auto HVAC
01273 - Fresh Air Blower (V2)
35-00 - - -
e de la ventilatorul dn habitaclu - da-l jos, curatat bine cu alcoole izopropilic - colectorul, etc - gresat si pune-l la loc. Vezi daca mai face
Cel care sa afla in spatele torpedoului? Multumesc!
DA, motorasul aerotermei. Sa cureti foarte bine colectorul si spatiul dintre lamelele acestuia.
Va rog, daca aveti timp, va uitati daca si la voi la climatronic in modul diagnoza pe canalul nr. 24: Temp. aer suflat necesar C va arata 74?
La mine atat arata si nu stiu de ce.
Buna ziua,de curand am depistat o problema la climatronic si imi apare eroare 25b,4f8,am resetat si sters eroarea dar imi apare imediat,am citit pe aici tot ce am putut dar in final am ajuns la concluzia ca este defect acel renumit motoras V85,am incercat sa dau de el am desfacut capacul de sub volan dar problema este ca nu stiu care este acel motoras,are cineva vreo poza cu el sau ce scrie pe el serie ceva numar,cum pot sa-l recunosc si cum s-ar putea scoate mai usor, pasii care trebuie respectati.multumesc salutari
uite-l in poza atasata.....
post-30007-0-44839000-1430299073_thumb.j
Salutare ,  problema  e urmatoarea , nu imi mai baga caldura climatronicul , aer rece da , insa am vrut intr o seara sa bag caldura ca era destul de frig si stupoare nici un gram de aer cald doar rece . Asta iarna a bagat caldura nu am avut probleme . Am fost si am dat diagnotizare si mi a dat eroarea 04F7 00 . Din ce am inteles este o clapeta , de cand am cumparat masina mi a zis cel care i am facut testerul ca e ceva in neregula cu ea dar mi a mers fara probleme . Acum sa se fi defectat deodata sau poate fi si de la altceva in afara de la clapeta aceea?
fa o scanare cu VCDS-ul, o setare de baza la clapete - daca tot nu o sa isi revina, atunci jos cu servomotorul.
Am si eu eroarea la AC 318, am incarcat freonul dar nu baga rece deloc. Daca schimb comutatorul de presiune trebuie sa incarc iar AC?
daca ai verificat freonul si este ok - atunci verifica cablajul pana la senzorul de presiune - daca este ok, schimba senzorul. Cam astia sunt pasii....
salut baieti, am schimbat si eu recent caloriferul din bord la batranelul b5 ( prin europa singur intr-o parcare :)) alta solutie nu aveam ) dupa ce am montat partial am pornit masina totul ok am dat sa fac o diagnoza la climatronic am avut 4fa care stiu de motorasul v70 ca nu functioneaza si inca o eroare 31d care nu o inteleg deloc !! va rog daca va pricepeti mai bine unde sa verific si ce ?! am incercat eu sa deslusesc ceva cu ajutorul decimal converter dar ..... greu de deslusit.... o idee ar fi bine venit va multumesc
31d din hexa devine 797 in dec
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107) Sunlight Photo Sensor (G107) : Open or Short to Plus
mai pe scurt, nu ai pus mufa de la senzorul de radiatii solare.
  • 10 months later...
On 10/21/2012 at 11:37 AM, nicku 24 said:
La pornirea motorului ecranul climatronicului afiseaza toate displayele si clipoceste. Se opreste dupa citava secunde dar nu functioneaza nimic. Nici ventilator, nici caldura, nici rece. Dupa o perioada mai lunga de timp pornesc toate operatiile dar la o noua pornire a motorului din nou aceeasi problema. Freon este in instalatie, tastele climatronicului fubctioneaza. Vag-com-ul nu arata nici o defectiune!
am si eu aceeasi problema la un passat 2006 ...care este rezolvarea ?
ai facut o scanare, sa vedem daca ai ceva erori ?
