Climatronicul afiseaza toate segmentele pe display
rob3rtyn0
De vreo 4 zile imi apare pe ecranul climatronicului absolut toate posibilitatile de afisare si nu mai baga aer rece de nici o culoare.care ar fi problema? am verificat panoul de sigurante si e ok si din cate mi-a spus un prieten compresorul ar merge ca daca nu ar mai baga nimic dar aer cald baga.
am apasat recirculare+econ sa vad erorile si am 2 : pe prima nu o mai stiu care e dar a doua este 318
parca prima era 4f9 dar nu stiu exact ca am notat-o pe un carnetel si e acasa.
ar trebui un test cu vag-com ...dar am intalnit si eu aceasta situatie pe sharanuri si nu este freon in instalatie atunci cand se aprind toti segmentii din lcd-ul climatronicului :)
Ar trebui verificat cu VAG-COM-ul . Din ce oras esti?
Asa se intampla cand ai probleme cu aerul, asa iti spune masina ca nu-ti merge aeru', daca rezolvi problema nu mai apar chestiile alea, cum e si cu martorul de bujii la diesel care se aprinde daca ai probleme cu motorul.
Am avut si eu aceeasi problema, inclusiv acelasi cod de eroare> 4f9, care inseamna ca ai probleme cu tubulatura de aer prospat; in consecinta am curatat filtrul de polen (prin aspirare) si nu mai am nici o problema.
Hmm si la mine singura eroare e raportata de climatronic : Fresh air blower intermitent V2 ?
ceea ce am crezut ca am rezolvat aspirand filtrul de polen nu a fost solutia completa ca sa-i zic asa.
acum nu imi baga aer rece cum ar trebui nici chiar pe LO, pot sa spun ca uneori vine si aer caldut plus ca uneori vine aerul cu fluctuatii de putere.
Numai un test cu VAG-ul si eventual o adaptare ulterioara a clapetelor de directionare a aerului (dupa inlaturarea defectului si a stergerii erorilor) poate readuce functionarea corecta a HVAC-ului.
Ai verificat incarcarea sistemului de aer conditionat cu fluid refrigerant? poate e putin sau nu mai are, asta ar explica faptul ca baga intermitent aer rece, adica atunci cand mai prinde vro picatura de lichid in compresor.
<{POST_SNAPBACK}>
asa am zis si eu mai sus suntem pe un gand :) :)
numai cu vag -ul sau pot sa fac si eu treaba asta?
Salut baieti . am si eu o problema. Ieri dimineata si azi seara mergeam linistit cu climatronicu pornit . (temp exterioara 35, eu 20 in masina setat) Problema e urmatoare , la un moment dat prin gurile centrale iesea un fum intens ... nu pre am simtit ce mirost sa aiba.. dar dupa un timp nu mai iesea fum si se simtea miros de o tenta usoara de ars.. Stie careva care o fi problema ? Pls heeeeeeeelp ca ma omoara taica-meu de afla :)
<{POST_SNAPBACK}>
Daca fumul nu era de la trensformatoarul de la CET Sud :) ar trebui urgent mers la "doctor" si verificat instalatia electrica ca sa nu ajunga ca transformatorul. Chiar daca afla tata. :)
Bafta :)
hmmm.. transformatorul.. ala sa scoate fumul ala ? chestia e ca a scos doar 10-20 secunde . dupa aia nu a mai scos , aer rece tot dadea dar se simtea precum am spus o tenta foarte usoara de ars.. aia doar daca bagam fata exact acolo de unde iesea.... va rog.. alte opinii . nu s-a trantit nimeni de problema asta pana acuma ? plssssssss :)
ca sa ma aflu si eu in treaba:
mie mi-a iesit odata fum din airbag.. ( la un passat b4 )... n-am aflat pana acum ce a fost..
revin cu noi detalii privind problema mea. cica taica-meu ca a gasit un buton in torpedou care ar regla sa-ti bage freon in masina sau asa ceva. se poate sa fie ala acel "fum" de care va vorbeam ? in posturile anteriore probabil ca am spus gresit fum deoarece aceste e din natura negru.. ce imi arunca mie in masina era foarte similar cu un spray... anyway...eu mirosul usor de ars eu tot l-am simtit..... vreo sugestie ??pls ?:)
hmmm.. transformatorul.. ala sa scoate fumul ala ? chestia e ca a scos doar 10-20 secunde . dupa aia nu a mai scos , aer rece tot dadea dar se simtea precum am spus o tenta foarte usoara de ars.. aia doar daca bagam fata exact acolo de unde iesea.... va rog.. alte opinii . nu s-a trantit nimeni de problema asta pana acuma ? plssssssss :(
<{POST_SNAPBACK}>
:banghead: Cand am spus Transformatorul de la CET Sud era transformatorul care a umplut jumatate de Bucuresti de fum, a lasat un sfert de Bucuresti fara curent si apa calda, si la care au intervenit 20 masini de Pompieri. :offtopic:
Revenind daca e miros de fum e un scurtcircuit undeva, deci rezulta verificarea URGENTA a instalatiei electrice. Deci la treaba.
PS.: in torpedou e un "buton" care trimite sau nu aer rece produs de climatizare in torpedou pentru a raci sucul sau berea.
Bafta. :blink:
la o octavia era asa o problema... se bloca axul motorasului in bucse (incetinea) moment in care iesea putin fum dar cica la un timp sia dat drumul :beerchug:
hmmmmm problema pare sa nu mai persiste :beerchug: totusi o sa incerc sa-l conving pe taica-meu sa mearga la o verificare...
am scanat masina totalmente cu VAG - COM-ul, rezultatul> nici o eroare.
mecanicul zice ca nu e destul lichid refrigerant. in consecinta va intreb pe cei care ati completat lichid> Cat v-a costat manopera si lichidul ?
am gasit la mine in sat (fagaras) la 110 RON manopera+ lichidul (pretul nu a vrut sa mi-l zica, m-a aburit).
fiind singurii, vreau si alt punct de vedere.
<{POST_SNAPBACK}>
Din cate stiu eu cam 100 RON pana la 150 RON se i-a.
Bafta. :)
Am rezolvat problema> filtrul de pe instalatie infundat si lipsa lichid refrigerant (400 ml).
scor> 104 RON (1 ml de lichid e 0,1 RON).
revin cu noi detalii privind problema mea. cica taica-meu ca a gasit un buton in torpedou care ar regla sa-ti bage freon in masina sau asa ceva. se poate sa fie ala acel "fum" de care va vorbeam ? in posturile anteriore probabil ca am spus gresit fum deoarece aceste e din natura negru.. ce imi arunca mie in masina era foarte similar cu un spray... anyway...eu mirosul usor de ars eu tot l-am simtit..... vreo sugestie ??pls ?;)
<{POST_SNAPBACK}>
@FriEnemy :
Fi atent aici la 3 probleme:
1. Acel "buton" din torpedou are rolul de a lasa sa intre sau nu aer rece acolo, nu regleaza nimic, doar astupa sau lasa libera o gaurica.
2. Daca ti-ar baga freon in masina, cu ce ar mai functiona instalatia ???
3. Freonul face parte din clasa de substante CFC(cloroflorocarburi) si daca ti-ar intra in masina asa ceva acum ai fi ingerash (foarte toxice).
In rest Drive Safe !!!
la pornirea motorului afisajul climatronicului pulseaza secunde bune(cam5-7 sec),si doar dupa asta se cupleaza si incepe sa functioneze.o fi inceput de sfirsit?
multumesc anticipat celor care isi vor da cu parerea. :blink:
