Geamuri electrice - probleme
deathwish
Popika1991...siguranta 14 sau chiar ceva belele la modulul confort...o diagnoza poate te ajuta.
MasinaPoporului
@nitro_od daca vrei o macara cat de cat ieftina si buna asemanatoare cu cea originala(sine,cleme,sufe) cere la magazinele de piese macara de la firma Topran.
P.S: am vazut ca se comercializeaza doua tipuri de macara iar una nu este asa de buna. Pare mai rigida dar geamul urca/coboara haotic.
Macara buna:
Are cleme de fonta sau un aliaj.
Macara de evitat:
Nu stiu daca e facut fix de valeo dar asa arata si am intalnit pe multe golfuri montate cand schimbam switchurile din portiere.
Nu e macara ci kit reparatie macara. De preferabil este sa nu umbli la sine daca pe masina le ai pe cele originale. Se schimba cablurile si clemele.
MasinaPoporului
Si asta e drept. Ca nici cele ce vin cu sina nu se aseaza mereu bine. Daca sine+cabluri+cleme=macara se numeste kit reparatie atunci sufe+cleme = cum se mai numeste? :blah_:
am cautat siguranta si nu era arsa si m'am dus la electrician m'a costat 10 lei a durat un min dar nu am prins secretu a bagat cheia in broasca nustiu ce cum a invartito ce o apasat o bagat cheia in contact si au mers si geamuri si centralizare si becuri din plafon tot tot:D
Hmm...sper sa fi stiut ce face acolo mecanicul si sa nu fi fost doar vorba de noroc.Probabil a bagat cheia in contact si cu portierele inchise a armat/dezarmat de 2 ori incuietorile.Ma gandeam la modulul confort ca el e responsabil de geamuri,plafoniera,etc.Oricum,bine ca s'a rezolvat!
Apropo de geamurile de pe spate.Se poate face ceva sa coboare la fel ca si cele pe fata?Are vreo piedica sau si cremaliera e mai scurta?Numai bine!
MasinaPoporului
Pfu...ca si format al portierei din cauza amplasarii puntii spate geamul nu are unde intra tot.Sa stii ca geamul coboara fix pana in "fundul" portierei. La alte masini coboara tot dar nu si la gama VAG(nu la cele de pe spate, poate la "limusinele" mai mari). Defapt la grupul VAG geamurile spate sunt pe sistem cu "nuca" si ocupa din spatiul de coborare scurtandu-i si cursa. Sa fie si din cauza prezentei acelui gemulet mai mic de pe portiera?
148v8w.jpg (cam atat ocupa geamul, in stanga este acel gemulet, se vede si cat spatiu mai are de coborat)
Modificat de MasinaPoporului
Silly me :) Cum de nu am mai luat in calcul si roata? :)Mersi pentru info!
Saltut,
Va rog sa ma ajutati si pe mine daca puteti. Am un golf 4 din 2002, i-am montat inchidere centralizata cu cheie briceag aftermarket(eu aveam din fabrica dar nu-mi mergea, n-am reusit sa o repar, dupa care mi s-a stricat broasca de la usa si am fost nevoit sa pun chinezaria asta de 80 de ron), problema e ca acuma nu-mi mai merg geamurile si trapa decat cand vor ele. Daca reusesc sa le deschid cand inchid masina din cheie se inchid de fiecare data. Dupa aceea daca descui masina si o pornesc uneori merg geamurile si trapa alte ori nu merg, daca opresc masina si o pornesc iar merg uneori se intampla ca sa mearga dupa ce pornesc masina dar dupa ce circul mai mult timp cu ea sa nu mai mearga.
Scuza ca am scris asa mult dar am incercat sa explic cat mai bine problema.
Aiurea treaba.Inainte de montarea alarmei facea asa?Presupun ca nu.Verfica eventuale contacte imperfecte(la alarma,papucei),magnifica siguranta 14 si nici o scanare nu ar strica :) Sa nu fie ceva din modulul confort.
Mergeau normal inainte de montarea alarmei. Verific azi siguranta, de verificat contactele mai la primavara ca pe vremea asta fac turturi langa masina. Am uiata sa mentionez ceva, am ramas fara baterie acum vreo luna de zile, am gasit-o inghetata tun, am incercat sa-i dau curent de la alta masina dar am avut niste cabluri ieftine de la supermarket si n-a pornit ca nu avea curent suficient, doar dupa ce am incercat de vreo 3-4 ori de la 2 masini diferite, am vazut ca era bateria inghetata am luat-o in casa si am incarcat-o, dupa care am pornit masina. Nu cred ca e posibil sa se fi ars ceva cand i-am dat curent, avand in vedere ca n-a avut putere nici sa porneasca? Nu mai imi aduc aminte daca inainte de episodul cu bateria mergeu normal :( .
Mersi pentru sfaturi.
Modificat de Racheru
misu ploiesteanu
am un golf 4 incerc sa ii schimb clemele care au cedat, de la geamul dreapta, problema este ca nu pot scoate mufa de la inchiderea centralizata(broasca). am citit tutorialul despre inlocuirea macaralei,dar nu inteleg in ce directie se actioneaza clema de blocare a mufei,am incercat sa apas pe ea dar nu se clinteste, e dificila si pozitia cu mina sub panoul macaralei...stie cineva cum se procedeaza pt a scoate mufa???
Panoul se scoate cu tot cu broasca si dupa aia ai acces usor.
misu ploiesteanu
pai am urmat tutorialul si acolo era specificat sa se demonteze si broasca de pe panou... oricum nu imi permit sa o las fara incuietoare in parcare, pina imi sosesc mie piesele. :( :mad: oare alte masini in afara de cele ale grupului vag au asemenea probleme din cauza unor cleme???.
Modificat de misu ploiesteanu
Si dupa ce scoti toate de pe acolo nu poti monta doar broasca la loc ?
nu inteleg nici eu de ce va complicati sa scoateti macaraua fara broasca cand este de "n" ori mai facil sa scoti cu totul panoul(sunt fix 3 suruburi de desfacut), si apoi, vorba lui cristi, se pune broasca la loc si usa se incuie.
mufa de la broasca se scoate in felul urmator- apesi pe clema ei, impingi cu totul mufa spre broasca(in sus) si apoi tragi in jos
  • 7 months later...
Am si eu probleme iar cu geamurile :(((
Dupa ce anul trecut mi s-au rupt clemele de plastic si am schimbat macaralele cu unele cu cleme de metal acum se pare ca iar s-au stricat.
Am lasat geamul jos si cred ca a iesit sufa de acolo sau ceva de genul ca motorul merge si ridica geamul cam 1 cm si apoi se aude ca si cand ar scapa ceva. Stiti daca se mai poate pune sufa la loc, sau daca kitul de reparatie se potriveste la noile macarale?
trebuie demontat si vazut despre ce este vorba. unele macarale after-market au prostul obicei sa nu fie fix la cotele celor originale si intampina greutati la ridicarea geamului uneori. demonteaza-le si vezi despre ce este vorba. eu banuiesc ca s-a ros axul dintat de plastic al motorasului, dar pana nu demontezi face doar supozitii.
uneori se rezolva problema daca te chinui putin la geam si-l centrezi pe cleme astfel incat sa urce/coboare lin
post-11532-0-25656800-1325611142_thumb.j
Modificat de kelu
Golf 5/2005 cu 4 usi, toate geamurile actionate electric.
Masina am cumparat-o in decembrie, si abia azi am observat ca geamul spate dreapta nu se deschide din butonu de pe portiera.
Daca actionez geamul de pe comenzile soferului, el se inchide/deschide fara probleme, daca actionez butonul de pe portiera nu face absolut nimic, nici la inchidere si nici la deschidere.
La diagnoza nu a aparut nicio eroare.
S-a mai lovit cineva de aceasta problema?
Scuze, am postat aiurea, la Golf 4...
Modificat de Nutu2009
Posibil butonul sa nu mai fie bun. la diagnoza, se vedea daca apasai butonul de pe usa respectiva ?
Evita sa postezi in doua sau mai multe locuri, aceeasi problema - e impotriva regulamentului.
Buna baieti. Am urmatoarea problema la geamul electric dreapta fata : intru in masina dau contact si imediat geamul incepe sa coboare pe "trepte" pana ajunge la maxim jos. am obs asta cand e frig afara, si cand e cald (peste 15,18 grade) se comporta normal. in timpul acelor coborari lumina de la blocu de comenzi de pe usa soferului imi palpaie. ce poate sa fie ? scurt ? precizez ca am desfacut usa am verificat si nimic intrerupt sau oxidat. acuma circul cu mufa principala desfacuta din portiera ca sa nu mai am probleme. multumesc
La cum face, ma duce cu gandul la calculatorul de usa.....
Si in cazu asta ce pot sa fac ? multumesc
Inlocuit... dar numai in urma unor verificari amanuntite... sa nu fie probleme pe cablaj.
