Geamuri electrice - probleme
deathwish
@syghy-la tine sa inteleg ca practic nu iti merge functia de comfort la geamuri,in sensul ca nu coboara /urca singur la apasarea/ridicarea butonului,si trebuie sa tii apasat sa coboare.este posibil sa ai probleme cu acele lamele din buton,care daca ai noroc,pot fi curatate,insa daca nu isi revin,poti schimba consola aceea sau te impaci cu ele mergand asa.ca sfat,ai putea sa incerci sa iei de la un amic care are masina ca a ta, consola aceea si sa bagi mufa la tine si vezi exact daca de acolo este problema.daca nici cu alta consola nu merge,incearca sa dai fata de usa jos si vezi cum se prezinta mufa mare care intra in motoras.un spray de contacte poate fi rezolvarea,asa cum spunea si colegul mai sus.eu unul am patit la fel,si cand am umblat sa schimb macaraua si am scos/bagat mufa de cateva ori,si-a revenit aceasta functie de la sine,dar nu generalizez
acuze ca postez in topicul acesta,dar nu am gasit ceva referitor la oglinzi;problema ar fi atunci cand reglez oglinda din partea stanga,porneste putin si cea din dreapta;sa fie tot din buton?
Am un leon 2001 , de la ce masini din grupul vag pot inlocui sistemul meu stricat ?
Am problema des intalnita cu macaraua.
@WRS-fii mai explicit.ce probleme ai,si ce vrei sa inlocuiesti?daca te referi la clemele macaralei ca sunt rupte,nu pot fi inlocuite cu cleme de golf,bora,passat(spre exemplu).ai doua variante:ori iei macara noua cu cleme de plastic,ori iei macara cu cleme metalice care este mai scumpa putin,dar stai linistit ca nu se rupe nimic.
sper sa fie de ajutor aceste 2 fotografii cu renumitele cleme de macara pentru geamurile fata la golf IV si bora.in una din fotografii se vede si codul,asta pentru cine vrea sa comande direct dupa cod.
am si eu o problema la geamul din stanga fata
cand vrea se ridica fara probleme si cateodata nu se ridica decat pe jumate sau deloc sau nici macar nu are tendinta de a se ridica, cand activez alarma incepe sa se ridice dar foarte putin si se opreste. la coborare nu e nicio problema oare care o fi problema?
niciun sunet suspect nimic. pur si simplu nu se ridica geamul
desfa pe acolo si vezi ce este.ma suni cand desfaci daca nu te descurci,si te ghidez
Un lucru foarte weird mi s-a intamplat azi cand veneam la serviciu, sau cel putin nu am mai observat pana acum (am masina fix de o luna) sa se intample: in timp ce actionez geamurile electrice, fie ca urca/coboara, in sutimile alea (sau ma rog, ce-or fi) de secunda cand misc butoanele de la geamuri, imi scade vizibil intensitatea farurilor, ca si cum as da flashuri, dar mai subtil. Vi s-a intamplat asa ceva? E normal? Faceti un experiment acuma seara daca va rog...
Ms anticipat
la masina din semnatura patesc la fel,insa nu imi scade intensitatea atat de mult incat sa dau senzatia ca dau flash-uri.am observat asta stand pe loc cu farurile aprinse.insa o fractiune de secunda doar.
Pot fi contacte imperfecte intre carbunii motoraselor de geamuri si rotor fapt ce se transpune intr-un consum mai mare de curent, o depresiune de curent, iar regulatorul de tensiune din alternator nu are timp sa regleze asa repede tensiunea. Sau chiar la faruri un contact imperfect care cu scaderea tensiunii data de alternator fac sa fileze. Numai contactele imperfecte sau un regulator de tensiune pot face astfel de probleme.
Am si eu o problema.Am montat o alarma pe masina si am observat ca nu se mai deschide geamul de la sofer.Geamul din dreapta merge perfect dar geamul de la sofer nu mai merge.Stie cineva ce s-a intamplat?
Pai nu se aude nimic cind apesi pe butonul de deschidere?Adica ,nu se aude motorasu?
Cred ca se aude doar cand vreau sa ridic geamul. Cand vreau sa-l deschid nu se aude nimic
daca spui ca se aude motorasul cand vrei sa-l ridici,inseamna ca este o problema hardware undeva.desfa si vezi ce este pe acolo.cauta eventual obstacole care ar putea sa-i obtureze traseul.dar ai putea sa pui contactul si sa apesi pe buton sa cobori geamul si sa asculti cu atentie.tii apasat pret de 2-3 secunde.si apoi cu mana sa incerci sa tragi de geam in jos.nu exclud varianta unor cleme rupte.face vreun pocnet sau un sunet ca si cum ar agata undeva?
Are dreptate Kelu,sar putea sa ai un obstacol acolo care nui da voie sa se ridice,dar de cele mai multe ori sint clemele acelea de plastic care culiseaza sus si jos,si care din pacate se rup dupa citiva ani de folosire(cred ca aici neamtu a gresit),nu ai ce sa le faci daca sint rupte,trebuie inlocuite.Dar mai incearca,poate reusesti...daca nu atunci nuti ramine sa desfaci fata de usa,si sa vezi ce se intimpla acolo
Problema cea mai ciudata este urmatoarea: cand doresc sa inchid geamul din cheie , geamul de la sofer se ridica iar cel de la pasager coboara in momentul in care cel de la sofer ajunge sus, deci nu cred ca este vreo clema rupta sau vreun obstacol.
Subscriu si eu cu o problema asemanatoare. Butonul geamului stanga fata merge greu in ceea ce priveste actionarea impulsului, ridicarea geamului fara sa tii apasat butonul. Sa ma bag sa desfac pe acolo sa vad ce si cum sau sa l las asa. Astept sfaturi de la cei care au mai intampinat problema asta.
Modificat de possst
Desfa si curata acele contacte . Sunt ca la telecomanda , cauciuc grafitat.
Chestia cu "obstacolul" aflat acolo şi care cateodată opreşte geamul care se ridică, iar acesta ezită sau chiar o ia
Modificat de uglyjamal
...sa va bag oleaca in confuzie si in ceata... si mie mi s-a intamplat intr-o seara (nu era rece nici cald afara, un strop de ploaie eventual) cand am venit acasa de la lucru, am lasat jos geamurile din fata, le-am urcat inapoi, iar cel de la sofer urca juma'te cobora. De 3x faza asta (in timpul ce conduceam), si apoi a mers normal. Ce pisici a putut intra acolo as blocheze, daca asta a fost cazul, nu stiu... dar in fine, ciudata faza :(
Am si eu o problema legata de geamurile electrice.
Mai exact, dupa ce inchid masina, la un interval de timp diferit de fiecare data, aceasta coboara si inchiderea centralizata deschide toate usile.Da, din senin. Am observat-o si de pe balcon. It has a mind of it's own.
Va rog un sfat. Mentionez ca am verificat sigurantele si nu am actionare din telecomanda, ci doar cu cheia direct.
Merci
E un microswitch din broasca care face contact aiurea, poate fi de la sofer sau de la pasager, e cel care lucreaza atunci cand tii cheia in broasca rotita si intra functia de confort.
