Probleme ABS/ESP
alexrosiu
Ce treaba are switch-ul de la pedala de frana cu senzorul de presiune al lichidului de frana?
pai este vorba de becul lampilor din spate si de switch-ul de la pedala de frana
Atunci pune becuri noi si switch-ul de la pedala de frana si ai rezolvat problema.
pai asta spun si eu ca am urmat acesti pasi
1.am avut un bec pe stopul de frana care a fost inlocuit
2.switch frana schimbat cu unul nou oem si cel de ambreiaj verificat si lucreaza (tempomatul functioneaza in parametri)
3. brat inferior fata dreapta schinbat deoarece avea joc
4.rotile fat nu am jocuri nici vertical nici orizontal ,nu am volanul deviat este perfect drept ,nu uruie rulmenti
5.senzori abs nu am umblat deoarece am vazut ca nu sunt deplasati de la locul lor
pe timp geros primele 5 min dupa plecarea de pe loc nu se aprinde martorul abs/esp si mentionez ca numai fix peste 2000 de r/min se aprind martori vieti
please help everyone
Verifica sigurantele de la ABS. Curata-le piciorusele cu smirghel sa faca contact ferm.
maine dis de dimineata ca am avut o mazga pe marea majoritate
ms mult
Tu ai eroare clara de senzorul de presiune al lichidului de frana. Asta inseamna destul de clar ca defectiunea poate fi la senzor, calculatorul de abs sau cablajul dintre aceste 2 componente. Cand ai becuri arse la frana se aprinde spira de la bujii. Senzorul de la pedala de frana este altceva, este monitorizat si genereaza si el eroare clara, dar in cazul de fata nu se inlocuieste ci doar se verifica functionarea lui in blocul de masuratori, mai ales ca cei 2 martori nu se aprind in bord cand calci frana.
Ca au fost cazuri ca al tau, unul la un milion, Florin stie, rezolvate prin inlocuirea sw de la pedala de frana e altceva si nici macar nu stim daca cele 2 erori au fost sau nu asociate ca multi nu posteaza corect sau folosesc interfete de unica folosinta. Cat despre ross tech stai linistit ca au ei destule greseli.
am verificat siguranta de la ABS si este k nu era arsa ,am curatato cu spray de contacte berner si nimic
maine ma duc sa mai cumpar inca 1 swtch oem bosch deoarece ma gandesc ca poate sa fi gresit cand l-am montat ,ca m-a umplut de meserie la gura pana l-am montat si ma gandesc sa nu fi avut de suferit switch-ul de frana
multumesc mult pavy
hella cumpar ms mult spido
schimbat switch hella si nici o schimbare la fel dupa 2000 rpm se aprind martori
Mai ramine sa verifici daca senzorii ABS raporteaza toti aceeasi viteza dupa ce treci de 2000 ture(ai nevoie de cineva in dreapta sa stea cu ochii in laptop)
Daca toti indica la fel nu ai decat de schimbat pompa ABS..senzorul e in pompa.
clar ca nu este de la senzorii de la roti, avand in vedere comportamentul si eroarea generata
  On 11.03.2017 at 8:41, pavy a scris:
Expand
Cand literele nu spun nimic lumea arata altfel.
  On 11.03.2017 at 8:43, spido a scris:
Expand
Tu nu te mai da asa specialist ca mai ai de invatat. Ar fi trebuit sa stii ca la peste 2000 de ture ai peste 30 km/h, viteza la care calculatorul de abs iti da jet si nu mai vezi nici o viteza, doar poate la roata de rezerva. Vezi ca ross-tech nu spune de verificarea asta, poate ii atentionezi si pe ei ca ar trebui facuta.
Domnu' inginer...incercam sa te ajut.Daca esti mata asa specialist...ce mai cauti in forum ajutor?
Rezolvati-le singur...
SI eu si Florin te-am indrumat sa faci anumite verificari...daca vrei sa le urmezi,bine..daca nu,multa sanatate!
PS. nu ma consider specialist.Invat.Mersi de indrumare.
Prietene vezi ca ai luat-o pe aratura. Nu eu am cerut ajutorul nimanui, nu te tura in gol.
Da,asa e..dar modul tau de adresare lasa de dorit..oricum.Scuzele mele.
ok , ma poate ajuta cineva cu un link de pe olx cu un calculator (sau pompa cu tot cu senzor) sau cu informatia cum sa fac sa o scot la cap mai repede si binenteles fara sa irosesc bani aiurea?
mai atasez un log dupa ce am incercat in toate felurile
Friday,17,March,2017,07:00:42:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3BZ1P055239   License Plate:
Mileage: 286580km-178072mi   Repair Order:
Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ1P055239   Mileage: 286580km/178072miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AVF.lbl
   Part No: 038 906 019 DS
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  1266
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 6BD5212719702B46511-4A3A
   WVWZZZ3BZ1P055239     VWZ7Z0Y2918208
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8D0-907-389.lbl
   Part No: 8D0 907 389 D
   Component: ABS/ESP front       D46
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 08033
   VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-5000
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 H
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0002
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 26431013C212D62ECEF-5072
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 C
   Component: 08 AIRBAG VW6  04   0003
   Coding: 12344
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 377DCD5715B85FA6659-5072
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 3B0 920 825 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
   Coding: 05125
   Shop #: WSC 00001
   VCID: 204F060BA036381EB43-5072
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
00462 - Control Module for Seat Memory; Rear (J522)
            49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00028
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
3 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 01 Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 04938
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
   Component: 01 Tõrsteuer.FS     0001
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
   Component: 01 Tõrsteuer.BF     0001
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
   Component: 01 Tõrsteuer.HL     0001
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
   Component: 01 Tõrsteuer.HR     0001
3 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
            80-00 - Single-Wire Operation
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
End   ---------------------------------------------------------------------
Senzorul pe care ai tu eroare este pe pompa de abs langa motorul electric. Am scris clar cateva postari mai sus ce se poate verifica dar vad ca vorbesc degeaba. Poti intra si cu diagnoza pe abs in blocurile de masuratori vei gasi valoarea pe care o raporteaza acel senzor si ar trebui sa se mareasca cand calci frana mai puternic, ajunge si la cateva sute de bari. Vezi pe acolo valorile alea poate nu au nici o treaba cu realitatea, poate senzorul raporteaza cativa zeci de bari cand frana nu este deloc calcata, sau dute la cineva care se pricepe.
Modificat de pavy
ms Pavy si spune cine se pricepe in Bucuresti la Abs ca miine iau legatura cu el
Eroarea vad ca a disparut de pe ABS...ramin pe instrumente si can ...
Ai incercat sa le stergi si nu dispar?
PS pavy-unde e eroarea de senzor?
Modificat de spido
Eroarea de senzor este in primul post al lui aligator, pe pagina precedenta.
In bucuresti poti lua legatura cu florin, ai nr lui in semnatura, cateva postari mai sus.
Revin cu problema mea si se pare ca trebuie schimbat ABS  spus de dn Cristi (All Bundy)
intrebarea este unde se repara ,daca se repara sau daca cumpar din dezmembrari ce trebuie facut si ce sa urmaresc (pentru cei norocosi ca mine care sau mai lovit de problema mea )
asta este durerea mea
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Modificat de aligator2007
