Probleme ABS/ESP
alexrosiu
senzorul G202 - se poate repara (la Golf 4)
schimba si switchul de la pedala de frana
L.E = acum am vazut ca vb despre B5 - da, intareste contactele de la mufa G202 (aflat sub sezutul banchetei spate), asa cum ti-a recomandat Spido deja....
Poate G200, ca de G202 , in Romania, inca nu am auzit pe nimeni sa repare.
Deci, se repara g202 ?
Ca in afara ai vazut la ce preturi le repara ?
Modificat de Al Bundy
am vazut pretul.... nu am gasit solutia - dar sigur le repara - cautam.
pretul unuia reparat (de pe Ebay, etc), depaseste pretul unui SH la noi... cu mult.
imi apare pe tester\ cod 01200 Alimentare supape magnetice.
Bec abs aprins iar cand plec de pe loc se aprinde si frana de mana si tiue de 3 ori si ramane aprins
Deci nu apuci sa ajungi la 20km/h cu mașina și se aprind...
Încearcă sa faci un test din VCDS pe ABS și observa dacă pornește motorul de la pompa.
Buna seara
Am si eu o problema la un passat 2003, 1,9 TDI 131CP. De vreo doua zile imi apare in bord scris cu rosu BRAKE FAULT iar dupa 3 secunde imi pare SERVICE MANUAL dupa care dispare. Am facut o scanare cu VCDS dar la nu am nici o eroare pe modulul ABS. Ce ar putea fi?
Va multumesc!
Scoate-i borna 5-10 minute si vezi dupa daca mai apare.Repeta scanarea si vezi daca sunt erori.
Buna seara
Va multumesc!
nu are treaba....
Verifica nivel lichid frana.
da, incearca asta intai... la B5,5 de la nivel este, in majotitatea cazurilor
Salutare!
Ieri am reusit si eu si am completat lichidul de frana, mi s-a stins becul din bord
Multumesc pt ajutor!!!
Salutare! Am un passat din 2003 AWX. Imi apare sporadic eroare ABS , ESP si palpaie si indicatorul frana de mana. In momentul in care este prezenta eroarea masina nu are ABS si nici ESP functionale. Eroarea nu dispare prin oprit - scos cheie - pornit , insa ea dispare tot la fel de sporadic cum a aparut. Prima data cand a aparut , cu 10 minute inainte am avut eroarea "alternator workshop" , dupa care a aparut . A doua oara nu am mai avut eroarea de alternator. Daca aveti idee ce ar putea fi . Eu locuiesc momentan in Olanda si am comandat o interfata insa nu a ajuns. Multumesc
Verifica tensiunea de incarcare. Se pare ca ti-a "murit" alternatorul sau fulia acestuia. Mai verifica sigurantele ( la ABS) si switchul de frana. Gasesti toate infirmatiile necesare fe forum.
Referitor la eroarea de mai jos. Am verificat azi sigurantele si siguranta 41  nu are nici un rol deoarece in soclul ei este doar un singur plot care duce la "-" celalalt fiind gol. E singurul soclu de acest fel. Pe cartela scrie ca siguranta 41 este de la ABS. Poate sa imi zica cineva de la ce exact? Ca mai sunt cateva sigurante de la ABS-ESP. Mentionez ca mie imi apare eroarea de mai jos. Am verificat switchurile de frana, ambreiaj si functioneaza corect si pe Engine si pe ABS. Singura anomalie descoperita e ca imi apare pe ABS la switchuri pe primul casuta Brake Test Switch (F) Activated permanent fara sa aps eu vreo pedala. Am verificat si la alte masini si nu e asa. Apare activated doar cand se apasa frana.
 Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       1728
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 254BEF4DBFFA271
00526 - Brake Light Switch-F
pana acum ce verificari ai facut la masina ?
Am schimbat blocul ABS, am schimbat swith-ul de frana de 2 ori, ultima data OEM, am schimbat spira de la volan cu senzor. Am verificat cablaj, totrul pare in regula. Tempomatul functioneaza ok. Becurile pe frana se aprind toate. Si, dupa toatea astea, tot vad martorul ESP in bord atunci cand merg cu viteza constanta. Am plecat de pe loc pe un drum drept fara sa ating frana si tot s-a aprins cand am mentinut viteza de croaziera. Face si cu tempomat on si cu tempomat off.
Modificat de Planetara
cablajul pana la lampile spate, lampile si becurile, le-ai verificat ?
De verificat firul de la switchul de frana pana la ABS.
imi aduc aminte ca pe acestea le-a verificat deja.
incearca sa tragi cablaj - sa faci un bypass de la switch la pompa, deconectezi pinii din cablajul original si vezi daca tragi alt cablu, de proba, tot asa face.
Am facut si chestia asta Florin. Problema e ca nu e fir direct si imi apare eroare. Am mai incercat sa anulez cate un fir care duce de la switch la modul si pe urma verificam daca dispare Activated la Brake test switch si nu am reusit deloc.
degeaba anulezi firuul, ala lucreaz ape invers, cand NU ai tensiune acolo apare activ, cand ai, nu mai apare activ.
nu se rezolva numai prin anulare ... ci si prin tragerea altui cablaj, catre ECU si pompa, sa vedem ce se intampla. Este una dintre variante, sa mai eliminam din cauze.
Am pus azi testerul pe ea si imi apare urmatoarea eroare :
   Component: ABS/ESP front       3428
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 2541171FBF14DD36C75-5072
00301 - ABS Return Flow Pump (V39)
            35-10 - - - Intermittent
Intre timp mi-au disparut martorii si acum merge normal insa dacasterg eroarea ea apare imediat la loc.
Verifica siguranta de alimentare.
    • maddoxcbr
