Probleme ABS/ESP
alexrosiu
la mine problema sta in felul urmator: am schimbat recent clusterul minidot immo 2 cu unul tot minidot immo 3.dupa adaptare mi-a ramas martorul asr aprins.nu beep-aie,doar sta sprins.b.c -ul nu ma avertizeaza ca sr fi o problema.de unde deduc ca de cand mi-a schimbat un electrician caloriferul din bord nu mai functioneaza nici butonul asr.nu se mai aprinde ledul din buton.cred ca sun intrerupte firele undeva.pe celalalt cluster nu imi statea aprins asr-ul.daca v-ayi confruntat cu asa ceva astept sugestii.multumesc.
Referitor la vechea mea problema ce nu ii dau de cap. Se aprinde martor ESP in bord la rulare cu viteza constanta. Indiferet de anotimp, viteza sau alti factori. Pe Vag imi da eroarela switch de frana. L-am schimbat de vreo 2 ori cu aceasi rezultat: Switch defect. Odata l-am pus aftermarket si o data OEM. Ambele fiind noi. Daca merg pe un drum e munte unde sunt necesare acceerari sau deccelerari nu se mai apride. Martorul dispare la repornirea motorului. Am incercat sa fac un log pe ABS dar fara rezultat. Ma gandea sa fac o recodare a modulului ABS ca pate cine stie, isi revine. Se poate intampla ca prin recodare sa fac mai mult rau? Am observat ca pe grupul ABS in mers, 2 senzor de la roti afiseaza viteza cu un km/h mai putin, dar nu mereu. Sa fie asta o problema? In poza atasata prima casuta brake test switch: ACTIVATED. Asa ramane tot timpul E okey ?
Daca aveai pedala de frana apasata, era ok sa scrie activated.
Nu. Pedala era neapasata. Asa apare tot timpul.
L.E. In seara asta am masurat continuitatea firelor dintre switch si modulul ABS. Am descoperit ca firele rosu cu dunga neagra(in plotul 32) si rosu cu dunga galbena(in plotul 6) ajung in mufa de la ABS. Am masurat in mufa la ABS rezistenta intre cele 2 fire si cu pedala apasata am obtinut 2,164 ohmi si cu pedala in repaus 0. Altceva nu stiu ce sa ii mai fac. Oare o recodare a modulului ABS ajuta ? Sau risc sa fac mai rau ? Am verificat si swicthul si este bun. Am rezistenta de 0,5 ohmi in ambele contacte.
Modificat de Planetara
Cu switchul scos afara nu ai cum sa verifici contactele, daca se pot verifica, inseamna ca switchul este dus.
De care e acum, modelul vechi la care se scoate tija in afara, sau cel nou, care nu mai are reglaj?
Cum l-ai montat? descrie pasii...
Prin infiletare.
Eu i-am verificat functionarea punand bornele multimetrului pe cate 2 pini din cupla. Cand e apasat switch-ul, un contact e cuplat si celalalt e decuplat, cand e switchul neapasat e invers.
post-72374-0-62087400-1404583607_thumb.j
Switchul asta trebuie reglat. Infileteaza-l pana cand ramane spatiu intre tija si corp, cam cat o unghie.
L-am reglat in toate modurile posibile. Am citit in Vesis procedura de reglare si da distanta intre 0,5-1,2 mm. Problema e in alta parte.
mircea212007
Mai bine iti pui un prieten in spatele masini si il reglezi cate un pic, atunci cand cand apesi frana un pic sa ti se aprinda stopurile. Eu asa am facut ... Reglarea si pare ca functioneaza ca nu imi da eroare
Nu este din reglaj. Atat timp cat plec de pe loc si nu ma ating de frana si el tot se aprinde.
Va salut, ma poate ajuta cineva cu o idee referitor la eroarea:
00810 - Senzor 1/2 for Brake Pressure
                     014 - Defective
Am schimbat senzorul de presiune forta franare care este pe pompa de frana, numai ca nu pot sa il calibrez!
Va multumesc!
PAi daca e defective, inseamna ca problema e in ABS. daca a fost schimbat cu unul bun.
Salutare oameni buni !
M-am trezit si eu dintr-o data cu beep + martori aprinisi - semnul exclamarii (atat am apucat sa vad inainte sa dispara dar cred ca mai era ceva aprins).
Am pus testerul pe masina prima oara pe engine - nimic.Am dat dupa aia un scan si mi-a gasit urmatoarea eroare :
Address 03: ABS Brakes
   Controller: 8E0 614 111 AH
   Component: ABS/ASR 5.3 FRONT   D00
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 05314
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
            03-10 - No Signal - Intermittent
S-a intamplat o singura data pana acum.Sa ma ingrijorez ?
Din ce am citit pare sa trebuiasca sa urmez si eu tutorialul acela cu repararea unitatii abs - cel de pe forum facut de florin daca nu ma insel.
O singura intrebare am : se poate sa fie totusi si altceva ? sau clar de acolo este problema ? Ar mai trebui sa verific ceva inainte sa ma apuc de desfacut ? Multumesc.
deocamdata nu - vezi daca mai face.
daca da, verifica cablajul dintre pompa ABS si ceasuri, verifica conectori, etc - in functie de asta, vedem mai departe.....
Roger ! Multumesc !
Salutare ! Din pacate revin. Ieri mi-a facut de 2 ori in 5 minute. De data asta am vazut tot ce face. Se aprind abs+asr+semnul exclamarii si piuie dupa care se sting singure.Prima data cred ca a intrat chiar si abs-ul pt ca eram chiar pe franare usoara si mi s-a parut ca simt cum intra.O sa incerc sa vad cum verific cabajul ala si mufele.Poate am noroc.Ce e ciudat ca de fiecare data a facut cam la 5 sec maxim dupa ce am plecat de pe loc.Foarte ciudat.De umblat pe la senzori nu am umblat.Singura interventie de curand a fost inlocuirea uleiului si a filtrelor si sigur nu am atins nimic pe sub ea.
nu are treaba.... daca se manifesta asa, verifica cablajul - daca e ok, problema poate sa fie de la pompa ABS - caz destul de des intalnit......
Da .. nu scap de desfacut.Face tot timpul .. cum o apuca.Uneori in mers, alteori de cand pun contactul.Uneori ramane aprins abs si semnul exclamarii si dupa catevam minute se sting, si se aprinde cel de asr care nu mai dispare pana nu opresc motorul.Am descoperit ca daca pot provoca problema daca misc mai tare de mufa aceea mare.Vineri cred ca desfac sa vad ce gasesc.
Clar din pompa de ABS este.
daca ai pompa cu ASR, cam asta ai de facut
http://vwforum.ro/topic/75813-diy-reparare-pompa-abs/
ASR este.Am dat ieri jos partea electrica.Azi si-a bagat cineva letconul dar degeaba.Cand puneam mufele nu mai vedea laptopul testerul :( Mai bagam maine o fisa.Wish me luck!
Salutare !
Verificat iar modulul.Verificat la microscop toate firele acelea subtiri.Cel care s-a uitat in el a zis ca sigur nu mai este nici unul intrerupt.Sincer nici nu stim daca a fost vreunul si daca nu cumva cele doua mai groase nu le-am rupt noi cand ne-am uitat prima data.Problema e urmatoarea : evident ca dupa ce am scos modulul imi aparea pe engine : 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller         P1649 - 35-00 - -. Am sters eroarea.Am remontat modulul si am aceeasi problema ca inainte :
1.Nu se stinge becul de abs si semnul exclamarii.
2.Cum plec de pe loc se aprinde si cel de ASR (inainte nu se aprindea - doar in momentul in care se stingea abs si semnul exclamarii atunci se aprinde ASR pana reporneam masina).
3.CEA MAI CIUDATA : in momentul in care este conectata mufa la modulul ABS - laptopul nu mai vede testerul.Cum o scot - testerul reapare si merge normal.Inainte sa dau modulul jos nu aveam problema asta.
Vreo idee ce pot sa mai fac ?
Mai este vreo sansa sa il repar? sau caut altul ? Daca caut altul exista ceva anume ce trebuie cautat sau facut dupa ? Multumesc.
Altul.
Si facuta calibrarea senzorilor dupa montarea pe masina.
la ASR nu are ce sa calibreze, trebuia sa lucreze.
 aici m-ai pierdut.... :blink: ... adica nu se vede niciun modul cand ai mufa la ABS conectata ?... dupa care apar restul, cand scoti mufa la pompa ?..... mai putin ABS-ul. Trebuie vazut ce s-a facut prin el, la desfacere..... poate nu a lipit unde trebuie.
Si G85 ? Si codarea?
