Probleme ABS/ESP
alexrosiu
da.asta voi face.l-am comandat.sper sa fie de la el.
  multumesc
eroarea a disparut dar bazaitul si vibratia din pedala nu.nu mai are nici  o eroare acum dar vibreaza pedala de frana cand pun frana.....pare are un motoras acolo......help!
Iti dai seama pe ce parte face? Curata cititorul de pe lanetara ca poate ai mizerie la el. Sau poate senzorul nu este pozitionat corect.
Intreb si eu:nu trebuie sa "inveti" ecu noile pozitii ale pedalei dupa ce schimbi switch-ul,parca esp-ul vrea ceva...?
senzorul vechi avea un arc si 2 lamele , deci nu are nevoie de calibrare.si ce sa mai zic ... erorile au reaparut plus semnul de la frana de mana si un beeep-uit.....imi vine sa-i dau foc....pana aici a fost...o duc la service
daca acum a aparut si martorul de frana de mana insotit de 3 beep-uri, atunci ai problema cu partea electrica a pompei ABS.
trebuie vazut daca este doar o problema de alimentare/comunicatie.... sau modulul este pe duca.
... sau pompa de ABS a pierdut codarea - trebuie o scanare sa vedem despre ce e vb.
rog daca se poate, sa se uneasca cele doua posturi - Multumesc !
Buna seara,
  Deoarece am cateva probleme la masina din semnatura si dupa  studierea  raspunsurilor postate aici legate de acestea,totusi fiind novice as mai dori cateva lamuriri si anume:
-pe bord s-au aprins initial indicatoarele ABS si ESP din senin,iar dupa ceva vreme indicatorul si msj-ul in germana de verificare a franelor,aparand in ultima instanta dupa acestea si indicatorul franei de mana (alte pericole).
Exista cumva o legatura directa intre ele?
Azi am facut si o diagnoza pe care o postez aici.Din ce am citit pe forum in prima instanta ar trebui curatat acel senzor de sub volan si conform diagnozei o recodare a lui?
de asemenea am avut un accident nefericit pe care-l puteam evita daca intra ABS-ul si am avut airbagurile sarite si pe care le-am montat urmand sa resoftez calculatorul airbag.Este o procedura anume dupa aceasta?
Va multumesc anticipat pentru lamuriri.
Joi,27,Martie,2014,14:41:33:10076
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 10.6.4
Versiune date: 20110616
Tip ºasiu: 3B - VW Passat B5
Adrese de scanat: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Numãr VIN: WVWZZZ3BZ3P262971   rulaj: 187980km
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\4B0-614-517.lbl
   Numãr VAG: 4B0 614 517 G
   Componenta comandatã: ABS/ESP front       1728
   Codare: 00000
   Atelier: WSC 00000
   VCID: 2545F5A79571
3  coduri de defecte:
01044 - Modul de comanda: codare incorecta
            35-00 - -
00778 - Traductor unghi volan -G85-
            37-10 - Defect - intermitent
            66-10 - Nu este adaptat - intermitent
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\6Q0-909-605-VW5.lbl
   Numãr VAG: 1C0 909 605 B
   Componenta comandatã: 0A AIRBAG VW51 04   0006
   Codare: 12353
   Atelier: WSC 00028
   VCID: 2341EBBF9B45
5  coduri de defecte:
00595 - Date de impact memorate
            35-00 - -
00588 - Patron pirotehnic sofer -N95-
            32-10 - Valoare rezistenta prea mare - intermitent
00589 - Patron piro. 1 : pasager -131-
            29-10 - scurt la masã - intermitent
00532 - Tensiune alimentare B+
            07-10 - Semnal prea mic - intermitent
Modificat de Maverickblue
Schimba senzorul G85, refa setarea de baza si recodeaza modulul de ABS.
  On 27.03.2014 at 19:52, Al Bundy a scris:
  On 27.03.2014 at 18:01, Maverickblue a scris:
se putea....dar daca nu ai codat ABS-ul, asta e acuma.....
Dupa ce resoftezi calculatorul de airbag-uri (sau il inlocuiesti - tu alegi), trebuie doar sa stergi erorile si gata.
Senzorul  G 85 este universal sau trebuie sa-l demontez si sa iau un cod de pe el dupa care sa caut unul compatibil?
Multumesc inca odata!
CEl mai bine, vezi codul lui , il postezi si noi iti spunem care sunt compatibile.
  On 28.03.2014 at 11:16, Maverickblue a scris:
fara nicio grija - orice G85 din generatia ta (Passat B5 si B5.5, Golf4, Bora, Seat Leon 1, Toledo1, Octavia 1, Superb1, etc) - vezi ca vine cu tot cu spira, cand se vinde.
   Intentionez sa achizitionez senzorul sh.La service am intrebat dupa montarea airbagului daca are probleme spira si mi-au spus ca nu.Pot confirma ca nu am niciun simptom care sa arate ca spira e intrerupta.Este absolut necesar schimbarea ei odata cu senzorul?
Cu multumiri!
Este corp comun, nu ai cum altfel.
  On 28.03.2014 at 12:23, F l o r i n a scris:
  Un coleg de forum mi-a transmis ca decat astea doua coduri sunt valabile si sunt nedumerit!
1J0959654AG sau 1J0959654BK
Le-am cautat la vanzare si nu prea se gasesc.
fa cum crezi... ti-am zis ca merg mai toate... poate sa fie si de Golf4, Seat, Octavia1, Superb1... din generatia ta.
Salut colegii. am un passat din 2000 motor 1.9 TDI si am unitatea ABS arsa ma poate ajuta cineva cu un sfat de unde pot sa cumpar una sh sau daca aveti vreounul din voi . Codul de pe unitate este 8E0 614 111 AH. Mersi.
F l o r i n
vezi in aria vanzari, avem colegi care dezmembreaza.
am si eu o problema am un Passat din 2001 cod motor avb  mi se aprinde esp si imi taie acceleratia am fost la reprezentanta Bacau  si mia zis sa-mi skimb injectoarele  leam skimbat si tot  la fel am skimbat si cablajul la injectore si tot la fel   motoru la ralanti merge fb porneste usor dar in sarcina mi se aprinde si moare deodata va rog ajutatima pls
Si ce eroare apare pe tester ?
Cel mai probabil pedala de acceleratie e dusa.
