Probleme ABS/ESP
alexrosiu
da, aceea este pompa. Intai verifica cablajul si alimentarea pompei
Hreniuc Mugurel
La Multi Ani !
Am revenit cu stiri proaspete . S-au stins becurile si acum ABS-ul functioneaza perfect . Nu am mai inversat senzorii de pe dreapta pe stanga , nu a mai fost cazul .Sincer sa fiu nici eu nu stiu de ce s-au stins martorii in bord si acum merge, dupa ce atata timp ABS-ul nu a functionat . Acum nu stiu daca are legatura cu faptul ca inainte sa se stinga becurile in bord , am fost la un amic si am schimbat debitmetrul pentru o proba ( aveam impresia ca motorul meu nu trage bine si nu aveam nici testerul la indemana ). Am pus un debitmetru Bosch pe masina si nu mi-am recunoscut masina , asa tragea motorul de bine . In acel moment de testare a debitmetrului sau stins si martorii si functioneaza ABS-ul normal , cu toate ca am pus debitmetrul meu inapoi ( temporar pana o sa-l schimb cu unul bun ) , unul BOSCH costa 400 RON . Sper ca de acum inainte sa functioneze bine sa nu mai am batai de cap !
Buna! Am avut probleme cu ABS/ESP (se aprindeau martorii pe bord), am mers la dealer la diagnoza si mi-au spus ca problema este senzorul G201 din pompa ABS.Dupa sapaturi pe net am vazut cum arata ( http://imageshack.us/photo/my-images/692/98045705.jpg/ ). Am gasit o pompa abs SH si am schimbat doar senzorul. Nici un efect, becurile se aprind in continuare. Mai trebuie facuta o resetare, codare cu un program de diagnoza? Passat 1.9TDI,74kW,AVB,2003.
eroarea stocata acum, care este - e destul de important.
daca zice ca nu are setarea de baza facuta - trebuie facuta cu VCDS, VAS.... sau alt tester compatibil,
daca iti da eroare in circuitul electric - pot sa fie mai multe cauze, printre care si pompa defecta.
altfel, verifica si switch-ul de frana, sa nu ai probleme si de la el.
Am schimbat tot modulul ABS/ESP cu altul cu acelasi cod 4B0614517G.Va rog sa imi spuneti cum se face codarea cu VAG-ul.Motorul este 1.9TDI, AVB, 2003. Am fost la un service si mi-au spus ca trebuie sa montez inapoi vechiul modul sa ii citeasca codul.
Daca ma puteti ajuta si pe mine.Am un passat b5.5 din 2001 motor AVF.Atunci cind virez la dreapta indiferent de viteza intra in actiune esp-u,daca iau piciorul de pe acceleratie imediat se dezactiveaza.Cand virez la stinga nu se intimpla asa,indiferent de viteza.
FA o diagnoza, urmareste indicatiile senzorilor de ABS si de ESP pana la 20kmh si vezi ce apare in neregula.
Ar fi fost bine sa-l aiba, dar, ce sistem e ? 5.3, 5.7 ?
Ai aici pasii ce trebuie urmati in functie de sistem:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3B)
Multumesc mult pentru ajutor. Am reusit sa fac codarea. Am incercat sa fac si o aerisire ABS cu VCDS dar nu am reusit. La Group 001 sau 002 imi scria eroare si nu puteam sa merg mai departe. Este posibil sa nu mearga la anumite pompe ABS?
Aerisirea la abs se face cu output test, urmezi indicatiile.
salutare , ma poate ajuta cineva ....la un polo 9n , abs si esc aprins in bord
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left  (G47)
            008 - Implausible Signal
asta da la prima scanare , dupa stergerea erorii
2 Faults Found:
01598 - Drive Battery Voltage
        07-10 - Signal too Low - Intermittent
am desfacut roata ,masurat cablu de la senzorul pe stanga , e ok.uneori in mers la viraj stanga se stinge si la prima frana apare
fa o curatare la conectorul senzorului. Daca nu merge, trebuie inlocuit.
Imlausibil signal insemna ca el citeste dar nu asa cum se astepta modulul de ABS, nu are treaba cu electrica, adica cu mufa.
Da senzorul jos si vezi cum se prezinta inelul de pe care citeste el.
.se pare ca a fost de la senzorul de sub pedala de frana.am scanat cu vag-com si mi-a dat eroare cu chestia aceea.am sters eroarea si si-a revenit.multumesc pentru ajutor
Adica in urma diagnozei au aparut cele 2 erori demai sus si acum spui ca a fost de la switchul de la frana ?
am mai facut o diagnoza si a aparut eroare la switch-ul de la frana.ciudata masina oricum
de regula... dar am intalnit si care au scapat, dupa curatarea mufei.
acum, daca a disparut eroarea, inseamna ca e ok.
"uneori in mers la viraj stanga se stinge si la prima frana apare"-"el citeste dar nu asa cum se astepta modulul de ABS"-"am mai facut o diagnoza si a aparut eroare la switch-ul de la frana"-interpretarea mea:poate au fost ambele.Scuze ca ma "bag".Sunt nou venit si trebuie sa postez si eu undeva...(contact imperfect mufa-rezolvat;stergere eroare switch-rezolvzat)
Aceeasi problema am si eu:am schimbat swicth-ul de la pedala de frana dar mi se aprind stopurile doar la apasare puternica a pedalei,daca o ciupesc nu se aprind,iar martorii abs si esp sunt aprinsi in bord(de fapt la pornire sunt stinsi si  se aprind dupa prima franare mai energica);sunt 2 probleme separate sau una singura?am schimbat si senzorul de pe lateralul unitatii abs dar degeaba.Astept un raspuns sau unde sa ma adresez in Bucuresti?Multumesc.
Ai reglat switchul dupa ce l-ai montat?
Daca e switch model nou, nu ai ce regla la el. Daca e model vechi, fa cum ti-a zis bundy - verifica sa fie reglat bine.
am schimbat switch-ul si degeaba , eroarea a reaparut...abs si esp aprinsi in bord.am comandat senzorul pe stanga si sper sa se rezolve.tin sa mentionez ca am schimbat breake light switch , s-au sters erorile dar pedala facea fosrte urat , bazaia si trepida .
daca ai eroare si pe senzor roata, ai verificat cablajul si este ok... eventual la diagnoza s-a reliefat ca e defect senzorul, atunci trebuie inlocuit.
dupa inlocuire trebuie ca martorii sa se stinga
