Probleme ABS/ESP
alexrosiu
LA passat g200 este sub bancheta din spate .
Modificat de Al Bundy
salut!Abs +esp aprinsi la bordin permanenta dupa ce ma sina astat in garaj o saptamana.Acum nu mai intra nici la franare nici la demaraj.Nu pot nici sa-l dezactivez ,ca nu merge comutatorul!
mai revin cu o informatiesuplimentara.Am vazut mai inainte ca zicea ceva de un senzor punte spate.Am trecut peste o galeata de plastic,sa fi lovit ceva pe jos?Asa scrie la bord:Abs fahrer.
Fa-i o diagnoza si vezi exact ce coduri de eroare ai. ABS+ESP aprinsi in cazul tau poate fi si de la baterie slaba.
Are legatura bateria cu abs +esp!Nu mai lucreaza nici abs-ul nici esp-ul.
Schimba bateria (macar cu una de imprumut, dar care sa fie buna), sterge erorile si vezi cum se comporta. Posteaza codul erorii daca vrei sa iti putem da un raspuns pertinent. "ABS-fehler" inseamna "ABS error" - cauzele putand fi multiple - de la senzor ABS, la controller, pompa, etc.
multumesc!!! am sa mai cercetez maine.Am facut un drum la tara de vreo 100 km/h si cred ca sa incarcat bateria.
ciudat este ca pe tester nu am nici o eroare daca becul nu este aprins , chiar daca cu o zi inainte becul a fost stins prin repornire nu se inregistreaza nici o eroare in ecu . De ce oare ? Poate sa fie vorba de geometria rotilor anterioare ca de cand am cumparat masina nu am dus-o sa imi regleze unghiurile rotilor.
Salut , am si eu o problema de fiecare data cand se aseaza 2,3 persoane pe bancheta din spate sau am mai multe bagaje mi se aprinde martoru esp , opresc motoru si cand pornesc se stinge..pe tester imi da eroarea din poza oare ce sa fie ???
post-62882-0-54214200-1295883323_thumb.j
Verifica senzorul (vezi ca e corp comun cu G 200). Verifica conectivitatea lui. Senzorul este sub bancheta.
salut!Pe la craiova cand ai drum?Masina a stat in garaj la adapost de duminica pana sambata.Si cand pornesc apare esp+abs.Ramana asa tot timpul plus ca nu pot dezactiva cu butonul din consola.A si mai apare pentru scurt timp un STOP,dar foarte putin timp.Sa fie ceva pe sub ea,ca am trecut peste o galeata de plastic mica,pusa sub portbagaj.Am mai si miscat pe la tripla ceva un releu,acolo la trusa de sculein stanga.
Deci sa inteleg ca senzorul care face probleme este sub bancheta ? si trebuie sa o demontez ??? E ceva simplu sau trebuie sa o duc un service autorizat..daca poate sa ma indrume cineva multumesc anticipat !!!
Este ceva simplu. Nu merita sa astepti prin servce-uri pentru un astfel de lucru. Sezutul banchetei din spate este prins in niste cleme metalice. Se ridica de el incepand din partea dinspre portbagaj. Si dedesupt este senzorul cu piricina. Ii scoti cupla si ii dai cu spray de contacte sau cu alcool izopropilic si ar trebuie sa mearga. La remontarea banchetei sa urmaresti ca acele cleme sa fie exact pe gaurile de prindere. Multa bafta
Si daca nu se rezolva cu spray de contacte, se poate repara - de da jos, se desface si se refac lipiturile din el. Pretul unui nou, nu vrei sa il stii....
Va zic eu pretul, l-a scris Al bundy pe aici, 700 euro senzorul.
Buna,
Sunt nou pe acest forum si vad ca sunt foarte multe informatii importante despre multe probleme. Am si eu o problema la un passat tdi 2003, de cand a dat zapada drumurile fiind mai greu accesibile a intrat de cateva ori ABS/ESP, acest lucru l-am constata la pedata de frana. Problema mea este, aleator si uneori chiar cand stau pe loc cu motorul la relantiu se aprinde martorul de ESP si motorul merge parca in 3 cilindri, nu face acel zgomot de motor care ar functiona corect. Am mers si am facut un test cu VAG-ul si in doua minute au stabilit diagnosticul. Rateu de ardere cilindru 1, informatii moment motor pentru ESP neplauzibil. Pentru remediere mi s-a indicat schimbare cablaj electric PD chiulasa. Din ce am citit pe acest forum cauzele pot fi multiple pentru un astfel de comportament, si a-si fi vrut sa stiu daca aveti si alte pareri, pentru ca cel care a facut testul a zis scurt cablajul trebuie schimbat in prima vaza si apoi va trebui sa testam putera motorului, deci e posibil sa nu se rezolve problema 100% si sa mai fiu nevoit sa cheltuiesc alti bani de care chiar nu dispun acum.
Multumesc foarte mult.
Modificat de nbrasoveanu
daca ai posta eroarea asa cum apare pe tester te-am ajuta ma mult. DAca nu apare ceva electric eu zic ca nu trebuie schimbat cablajul/
Gata!Am rezolvat.Eroare:18265-Load Signal Error Message from ECU P1857-35-00 Si a doua:18256 Please check DTC Memory of Engine Controller P1848-35-00.Acum mai am asta : 16726 Camshaft Position Sensor (G40) Signal too Low P0342-35-00.Am sters erorile siacum merge masina binisor,nu prea trage bine.
Am si eu o intrebare in legatura cu ABS-ul. Cand calc frana pe suprafete alunecoase simt cum abs-ul isi face simtita prezenta in pedala,dar martorul din bord nu se aprinde! Trebuie ca martorul din bord sa se aprinda atunci cand abs-ul se activeaza la fel ca in cazul esp-ului?
Multumesc!Ce trebuie sa fac eu mai exact?La G40 pot sa-l verific,dar la celelelte ce pot face?
Buna seara.
Am ceva ciudatenii la sistemul ESP de pe masina din semnatura. Sistemul ESP a functionat normal in ultimii 3 ani de cand am masina. Acum 2 saptamani, mergand pe sosea dreapta, uscata, cu viteza constanta: aud un carait la roti, de genul cand lucreaza ESP, martorul ESP clipeste cateva secunde, apoi ramane aprins martorul, ESP dezactivandu/se. La repornire, eroarea a disparut. De cateva zile a reaparut problema: de obicei fenomenul apare in primele sute de metrii (dar uneori nu apare deloc): se aude un carait la roti, ca si cum ar functiona ESP, senzorul clipeste undeva la 10 secunde, apoi ramane aprins pana masina este oprita mai mult timp. Am incercat sa vad functionarea ESPului pe zapada: viraj brusc, martorul clipeste aparent normal, apoi senzorul a ramas aprins, masina intrand in derapaj fara ESP.
Intrebarea mea, pana gasesc sa fac o scanare:
la ce sa ma astept? ce ar putea sa fie? preturi, daca e vre/un senzor de pe la roata? se poate intampla ceva daca circul asa (cu riscul de a nu functiona ESP)? pot afecta altceva? (adica sa apas butonul de dezactivare ESP la pornire sau il las pornit pana la eventuale erori). Multumesc.
Incepe cu o diagnoza si posteaza eroarea gasita. Dupa asta te indrumam cum sa o rezolvi.
lau asa am patit si eu cand nu am tinut cont de montarea senzorului esp de sub volan. nu corespunde directie data de acest senzor cu directia data de senzorul de sub bancheta de spate si de aceea in primii metri de la pornire intra esp-ul. prima data m-am speriat , am zis ca am lovit ceva. Eu zic ca la tine ori e montat acel senzor gresit ori s-a defectat. dai un search si vezi cum se desface si ai sansa sa il recuperezi. Mai intai de toate fa o scanare. bafta.
1. Motorul e AWX
2. De exemplu daca merg cca. 200 km intra de vreo 4-5 ori. Intra ca si cum vede ca alunec, palpaie cca 1-2 sec dupa care se stinge, merg iar vreo 40-50 km iar palpaie putin. In momentul cand palpaie imi taie din gaz dar nu ma trage nici dreapta nici stanga. Am si o vibratie la pedala acceleratie si in bancheta se simte si un vuiet pe spate (nu stiu daca e din aceeasi cauza cu esp-ul).
Am scimbat la ea bateria, amortizoarele spate, am facut bracajul (bun), tester de vreo 20 si ceva de ori in vreo 6 locuri si nu apare nici o eroare. Am intrebat mecanicii si nu stiu la ce sa mai umble, zic ca masina e ok.
Am sunat la Scorpion Focsani sa ma duc si la ei dar m-am saturat de cheltuit banii fara nici un rezultat. Daca aveti ceva sugestii sau ati mai auzit la cineva de asa ceva va sunt recunoscator daca imi spuneti o rezolvare. Inainte sa am problema cu esp-ul am schimbat farurile pe care le-am lovit si le-am spart pe masina, amortizoare spate si planetara dreapta sau stanga nu-mi mai amintesc exact.
