Probleme ABS/ESP
alexrosiu
Sincer, ECU stock, pentu AVF nu prea are cum sa iti strice tie turbina. Decat unul cu vreo panarama de chip tuning pe el, care sa iti permita sa fortezi turbina, pana crapa (si asta presupune sa ai talpa grea).
Acum tie iti intra in limp mode.
Ai facut vreun log in mers, sa vezi din ce cauza?
Salut, am o problema destul de ciudata cu ABS-ul. Martorii ABS si ASR se aprind la 20km/h. Am pus masina pe tester in 2 locuri si nu apare nici o eroare. In mers citeste viteza la toate rotile, am schimbat cauciucurile cu unele noi (toate 4 identice). Ciudat este ca daca lasa testerul connectat ABS-ul functioneaza perfect si nu se mai apridne martorul la 20km/h. Ce sa mai inteleg ?
inca nu, am gresit mecanicii pana acum, abia saptamana trecuta am dat de adevaratul mecanic si incercam zilele astea sa-i dam de cap.
ori cu resoftarea celui nou, ori cu repararea ECU cel vechi.
ori daca e mai ieftin decat repararea, sa gasesc alt ECU de AVB, cu seria respectiva :)
ce nu am incercat pana acum, sa pun ecu-ul de avb al meu pe alt passat sa vad daca face la fel . . . :blah_:
si chip tuning parca aveam pe ecu-ul cel vechi, nu pe asta nou, dar cand mi l-au pus pe asta nu stiu ce mi-au pus ca nu stiam prea multe despre el, m-am bucurat ca merge si atat.
cat despre un log in mers am sa vorbesc astazi cu mecanicul, daca are timp sa facem si un astfel de log.
Nu prea sunt strazi ptr asa ceva si vremea nu mai zic . . . numai chef de reparat nu o avea omu in conditiile astea.
Am o eroare de la releul de la ventilatoare / compresoul AC , dar nu are nici o legatura ca aia e o pb. mai veche si mergea ABS-ul fara cutia aia neagra.
hai noroc ,sunt nou pe site,am si eu o problema,am schimbat acum cateva zile placutele de frana pe fata, am verificat daca mufele de la abs sunt bn bagate,dp ce am montat rotile ,imi apare in bord martorii abs si esp aprinsi, ce pot sa fac???
O diagnoza sa vezi care e cauza aprinderii martorilor.
cum dau si eu senzorul jos de abs? am tras de el nimic,imi apare in bord asp cu abs,am bagat testul pe ea mi,a spus ca e ceva pe roata din fata stanga.si vreau sa dau jos senzorul sa il curat
Salut! Am un passat 1.8T variant din 2003! Am in bord apinsi martorii abs si esp. La pornire dimineata nu se aprind, decat dupa vreo 10 minute de mers. Am pus masina pe 4 testere la 4 service-uri diferite. Toate dau aceeasi eroare 287 semnal intermitent senzor turatie roata dreapta spate.Am schimbat senzorul abs dreapta spate si problema a ramas aceeasi. Am fost ieri la cardinal motors ploiesti( reprezentanta vw de aici) si mi-au spus ca trebuie schimbat modulul abs.Intrebarea mea ar fi daca sa iau de bun ce mi-au spus cei de la cardinal, sau cineva a mai avut problema asta si a gasit alta rezolvare. Multumesc anticipat!
  On 10.11.2010 at 13:55, B-13-PED a scris:
In mod normal, iese prin extragere. Nimic altceva. Un aspect comun, la masinile noastre este aceela ca e cam intepenit. Daca bati in el, risti sa il strici.....asa ca, poarta-te frumos cu el. Incearca sa bagi mult degripant, pe langa el...poate-poate.
Nimeni cu nici un sfat?Am gasit pe wiki.ross-tech.com ce inseamna eroarea asta 00287, si cei de acolo spun ca trebuie verificata si roata polara de la roata dreapta spate.Banuiesc ca trebuie sa dau butucul jos pt a verifica roata polara :(......
trebuie sa-mi schimb senzorul de unghi volan (steering wheel angle) la un Passat 2002 TDI, dar nu gasesc la dezmemrari nici cum. poate nu sa inteles bine de ce am eu nevoie.
Sunt din Cluj.
masina are abs si esp.
credeti ca e chiar greu de gasit? cam cat ar costa?
mersi, Lac
CAuta mai bine "spira de sub volan cu senzor de ESP" si o sa o gasesti sigur.
Vrei sa fie noua ? vreo 12 mil.
Nu i-am dat de cap.....Nu stiu ce sa-i mai fac. Ma prinde iarna fara abs si fara esp....cam nasol
salut,am si eu o rugaminte la voi sa ma ajute cine se pricepe,am avut inainte probleme cu abs si esp intr-un final am descoperit ca era stricat abs,am cumparat altul l,am pus s,a stins eroarea din bord,dar acum cand pun frana caraie ceva pe partea stanga la abs dar numai cand apas frana si ba se stinge din bord ba se aprinde,cine ma poate ajuta,va multumesc!
Salut! Am si eu martorii abs si esp aprinsi....Am postat si la " Probleme ABS" dar nu mi-a raspuns nimeni, asa ca incerc si aici. Am pus tester-ul si a dat eroare 00287.1 00287 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44)
1.1 00287 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44): Signal Outside Specifications
1.2 00287 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44): Electrical Fault in Circuit
Eu am inlocuit senzorul abs dreapta spate, dar am aceeasi problema.La pornire la rece nu se aprind martorii.....se aprind dupa vreo 10 min de mers.Cei de la cardinal motors ploiesti mi-au spus ca trebuie sa schimb modulul abs.Eu din ce am citit aici pe forum...erorile la modulul abs au alt cod... A mai avut cineva problema asta?
Daca zici ca ai inlocuit senzorul si este bun, verifica conectivitatea catre acesta. Ai aici explicatia erorilor tale.
  On 09.12.2010 at 7:28, coco31 a scris:
Si te-ai gandit tu ca in topicul asta activeaza alti membri decat dincolo... :ceuameni:
Ai montat senzor nou sau sh?
Modificat de C o s m i n
Am vazut ca de 2 sapt nu a mai scris nimeni p-aici.... Senzorul era nou. Am verificat si mufa unde intra senzorul...Am dat cu spray de contacte si pe mufa de la modul....
Si am considerat ca nici la Martori abs esp aprinsi" nu sunt off topic
Nu e vorba de off-topic, dar hotaraste-te unde vrei sa postezi. Scrie clar in regulament.
Nu te ajuta la nimic daca postezi in mai multe parti aceeasi problema. Din contra.
ok am prins ideea! Faza e ca nu vreau sa dau banii pe un modul abs si apoi sa observ ca am aceeasi problema.Aerisitul franelor poate avea vreo legatura cu martorul abs aprins?
Doar daca ai facut aerisirea cu vagcom.
La aerisirea clasica (mecanica), nu.
Daca ai putea, ar fi bine sa verifici continuitatea firelor sau a contactelor de la senzor pana in modul.
Parerea mea ca nu e din modul. Cam rar se defecteaza.
buna seara,
sunt nou pe forum si nu am voie sa creez un topic nou, prin urmare acest topic este cel mai apropiat cu problema mea.
am un vw passat din 2000 variant si acum o 2 luni am schimbat placutele de frana.
cum am iesit cu ea din service am simtit ceva ciudat cand incercam sa o opresc - > parca imi intra abs si se aude un zgomot ciudat.
imediat am revenit la service-ul cu pricina si mi sa spus ca e ceva normal, ... trebuie sa se mai uzeze putin placutele.
cu masina am facut pana in prezent cam 6000 de km . ( de cand am schimbat placutele ), si tot zgomotul acela il aud si se simte in pedala de parca ar intra abs-ul. - doar cand vreau sa o opresc in loc, in rest frana tine perfect.
cei de la service mi-au zis acum ca este posibil sa fie pompa de frana , altii de la alt service mi-au zis ca este posibil sa fie senzorul de abs ( trebuie reglat ).
inainte sa ma duc cu masina la vw, are cineva alta idee ??? :)
multumesc de raspuns.
  On 23.12.2010 at 21:13, albucristi27 a scris:
Posibil sa fie CAPUL LOR de romani.
Ia vezi aici. Si nu te apuca sa schimbi nu stiu ce...
