Probleme ABS/ESP
alexrosiu
Da am reusit sa gasesc"' puntul G"' de la senzor, ^_^ si cand ma gandesc ca era sa cumpar unul nou
"'Intra Abs-ul Prea Repede Dupa Schimb Placute - Senzorul de ABS nu era la locul lui--- This post has been edited by C o s m i n: May 13 2010, 20:56 ""
De ce ma intrebi ?
Masina am facut-o, dar prin stergerea erorilor. Nu am apucat sa curat mufele.
spune-mi te rog cum ai rezolvat problema ca aceeasi problema o am si eu si nu mai stiu ce sa-i fac.degeaba sterg erorile ca ele tot reapar
Modificat de cosminaccio
Si eu am aceiasi problema la ambele masini (Passat 1.9 TDI 130 c.p. si Golf IV 1.9 TDI 115 c.p.) - cand iti e lumea mai draga se aprinde martorul de ESP in bord si asa ramane . Trebuie sa opresc masina pt a se activa iar.
Ce ar putea fi ???
Cum sa iasa bine daca se aprinde martorul ?
Nu se aprinde intotdeauna, am specificat mai sus - doar cand ti-e lumea mai draga :( .
Si in momentul cand opresc masina si o repornesc martorul ESP se stinge , deci este activa functia ... La ambele masini acelasi problema ...
Am fost la Meridian , am pus masinile pe tester si raspunsul - totul este in parametrii normali .
Aprinderea martorului in mers stocheaza eroare pe modulul ABS. Aia la Meridian cred ca nu stiu ce e ala ESP, ca Loganul nu are....
Fa si tu o diagnoza la unul din lista de pe forum si posteaza erorile exact cum apar.
In primul rand trebuie o diagnoza
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
P1639 - 35-00 - - - Intermitent
si
18264 - Throttle Potentiometer (G69): Error Message from ECU
P1856 - 35-10 - - - Intermittent
astea 2 erori imi apar si dupa ce le sterg a2-a zi reapar si pedala de acceleratie e moarta adica ramane la 1100 rpm.am schimbat si pedala de acceleratie si dupa o saptamana a inceput sa faca la fel.si nu mai stiu ce sa-i fac
Salutare la toata lumea.. :P
Am si eu o problema de ceva timp...e vorba de un passat 1.9 tdi an 2000,sunt momente(DIN CE IN CE MAI DES)cand pornesc si nu se sting martorii de la abs si esp,in plus se aprinde si martorul de la frana de mana,iar ca mesaj a-mi da Brake Fluid si Stop Service Manual.
lichid in borcan este la semn,in plus mecanicu mi-a zis ca trebuie schimbate lichidele la anumita perioada,ca si-au pierdut propietatiile si de aia face asa ca am schimbat lichidu de frana si cel de servo..,degeaba tot asa face.. :)
ce sa-i mai fac?
am facut 1 la mecanicul meu..dar nu-mi vine sa cred ce mi-a interpretat el "modulul de la ABS defect"
o sa incerc zilele astea sa mai fac 1 sa vad ce iese,ieri am dat de forum :vaidecapulmeu: citesc,ma documentez,caut un meserias sa-mi faca o diagnoza reala..
Modificat de lary05
buna. AM si eu nevoie de un pic de ajutor. Sunt nou in ale vag com-ului si am facut un draq. AM STERS CODUL DE LA MODULUL abs SI NU MAI IMI MERGE. L-am gasit totusi notat intr-o scanare veche insa nu stiu sa-l introduc din nou. Precizez ca am si codul WSC. Masina mea este un passat, an 2004,tdi. Ajutatima daca va pricepeti va rog mult.
o sa incerc zilele astea sa mai fac 1 sa vad ce iese,ieri am dat de forum :icon_thumright: citesc,ma documentez,caut un meserias sa-mi faca o diagnoza reala..
Dupa cum am vorbit azi fata in fata in urma diagnozei, modulul ABS este defect, mai precis cred ca e un fir intrerupt in el.
aseara am intrat mai tare intr-o curba si s-a aprins martorul ESP si nu s-a mai stins vreo 10 minute...am fost nevoit sa opresc motorul si sa ii dau iar drumu ca sa se stinga....de la ce poate fi ?
Modificat de adyi
cred ca de la g200, dar ca mai sus, o diagnoza spune sigur.
si inca o problema ce am intalnit-o azi de dimineata ... mergeam lejer cu 70 km/h si dintr`o data se aprinde ESP si in scurt timp incepe masina sa "topaie" de bot..am accelerat mai tare si "topaia" si mai tare .. am fost nevoit sa opresc,am stat putin cu motorul pornit si facea la fel...am oprit si apoi am pornit masina si a mers OK ... ca si cum nu ar fi patit nimic
Cel mai sigur, fa o scanare cu VagCom-ul si vezi despre ce e vorba. Nu e de joaca. Topaia, in sensul ca ESP-ul actiona ABS-ul, nu?
topaia in sensul ca acceleram si nu ma lasa pt ca topaia si nu isi lua viteza,nu se infigea...etc...am oprit si la relantiu pe loc,facea la fel...prima data cand mi s-a aprins (ieri) nu a avut nici o reactie.azi a avut..maine la ce sa ma astept ?Doamne Fereste !!
Modificat de adyi
Lasa, nu pleca de la premisa asta.....daca mai face, vezi care e buba, cu o scanare.
vad ca esti din bucuresti..unde pot face o scanare si cat ma costa ?
Ai toate detaliile, pe PM.
Salut, aceeasi problema ca multi de mai sus:
passat 1.9 TDI, motor AVB, se aprind martorii ABS si ESP, incepe sa licare spirala galbena si lipsa pedala de acceleratie.
Am incercat si eu sa iau alta pedala de acceleratie si avea aceeasi problema.
Sunt din Valcea si crezand ca Nurvil, ca reprezentanta VW, sunt mai buni si se pricep la asha ceva am fost si eu sa vad ce imi pot face la masina.
Au zis direct ca este de vina ECU si ca nou costa 60mil. sau daca vreau, au ei unul compatibil la acest motor.
Am fost deacord sa imi puna acel calculator, s-au sers acele erori, numai ca acum imi apare alta eroare, de genul ca un injector ar fi defect si nu mai pot accelera peste 100-110, ca se opreste turbina(abia reconditionata).
Insa mergand la alt specialist mi-a spus ca problema ar fi din ECU deoarece ar fi ptr model de passat 2003, AVF eu avand AVB din 2001 si ca de acolo imi pornesc o gramada de belele.
Ce pot sa fac ? sa modific la specialisti acest ECU de AVF sau sa incerc sa repar ECU cel vechi ?
Sau daca aveti ceva cunostinte cu dezmembrari de passat, poate gasesc si eu un alt ECU compatibil cu vw meu, seria de pe ECU: 038 906 019 EA.
Si in caz ca aveti nevoie de ECU ptr AVF, lasati un mesaj ca oricum nu am ce face cu el, am dat si o gramada de bani pe el :(
si am incercat toate variantele de mai sus, cu verificarea cablajului si schimbarea pedalei de acceleratie . . . nu a ajuns nici apa la ECU.
Merci si bafta all ! Sper sa ma puteti ajuta in vreun fel.
chestia cu senzorul de la pedala de acceleratie, de au avut-o si altii mai sus :(( :
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal.
cand am schimbat ECU cel vechi cu asta de AVF aveam si eu apa in jurul bateriei de le-am umplut service-ul la nurvil de apa, si inca nu am apucat sa verific daca sunt ceva contacte ruginite sau corodate, chestia este ca cu acest ECU nu mai da eroarea respectiva, in schimb de cand mi l-au pus pe asta imi arata eroare la injectie, desi injectorii sunt buni toti si la viteza de peste 100-110 km/h se opreste turbina. A chiar, acest ECU de AVF mi-a ars si turbina . . . de 2 ori, odata am cumparat alta, si acum a doua oara am reconditionat-o.
daca reusesc sa fac vechiul calculator sa merga, pe celalalt o sa il pun la vanzare, ptr cine este interesat, ptr passat 2003 motor AVF.
Sau daca stiti de se poate resofta ECU asta de AVF cu programul de pe cel vechi . . . ?!?!?!? Incerc si eu toate variantele.
