Problema cutia de viteze manuala
Cosmo17
eu as mai regla timoneria de cateva ori pana iese cum trebuie
Da, dar daca cu dubla debreiere intra corect...se cam exclude timoneria.
la cum zice el ca o pune in buze si cand misca putin masina intra, parerea mea e ca nu e reglata bine, daca nu debreia nu intra deloc, am facut si eu cateva reglaje si nu iese chiar din prima, mai sunt bucse cu joc pe la cabluri la capete....se mai intampla sa nu se potriveasca din prima
  On 27.01.2020 at 8:49, lexetordo a scris:
Imi merge daca, tinand mana pe schimbator (ca sa nu sara) ridic usor piciorul de pe ambreiaj si  imping maneta pentru a ajunge complet in marsarier (odata cu ridicarea ambreiajului, simt la mana cum isi face loc...)
Expand
Pentru problema cu marsarierul, metoda de mai sus e cea care imi iese de fiecare data.
Mentionez iarasi: Cu restul treptelor nu am probleme. Intra foarte usor.
@WooZie, am facut reglajul dupa manualul care circula pe forum (cui pentru blocaj la schimbatorul din interior, blocat selectorul din cutie, desprinse cablurile...) Operatiune repetata. O s-o mai fac... Poate ai si alte observatii la ce as mai putea sa ma mai uit sau la ce sa fiu atent cand fac reglajul.
De schimbat la timonerie am schimbat suportii cablurilor, pe original vw (1J0711761B si J0711761C)
Am  cumparat si cele doua bucse (1J0711067L), tot pe original vw, dar nu le-am schimbat, pentru ca vizual nu pareau a necesita schimbarea. Cele doua bucse de plastic sau teflon se pun pe axul central al pivotului care impinge selectorul in jos atunci cand apas schimbatorul (cel din poza de mai jos) si pe care l-am uns inainte de montare cu vaselina siliconica.
Dupa toate astea sunt multumit de cum imi intra in viteze dar problema cu marsarierul a ramas neschimbata. Adica, ambreiaj calcat, din neutru apas schimbatorul, apoi stanga si apoi in fata, dar se duce doar jumatate, nu face toata cursa. Daca dau drumul de tot la ambreiaj caraie dar daca dau drumul la ambreiaj usor si tin maneta impinsa in fata isi face loc si face toata cursa. Sunt momente cand intra din prima... fara alte trucuri
Stiu ca mai sunt niste bucse la capetele cablurilor, sub maneta schimbatorului de viteze... dar e mai greu de ajuns acolo.
Mi-as dori sa fie un reglaj al timoneriei si nu altceva, gen ambreiaj sau mai rau... cutie.
Modificat de lexetordo
e bine cum ai facut, schimba si capetele astea, cand ai schimbatorul blocat si cutia blocata, misca de cabluri asa sa nu fie fixe, apoi deblocheaza bucsele,  trebuie sa iasa pana la urma, eu zic ca din timonerie este buba
pentru marsariere eu a trebuit sa fac un reglaj foarte fin, la mine e alta treaba, am modificat cursa si e mai pretentioasa la schimbare, asa ca a trebuit sa fac de cateva ori ca sa imi iasa perfect, in functie de cum agata, cand ai cablurile eliberate, mai tragi de el 2-3 ganguri de filet, nu stiu sa-ti zic asa...trebuie sa simti unde tine, mai in fata, mai in spate, o pacalesti din filetul cablului respectiv
salut, am aceeasi problema exact dupa schimarea kitului de ambreiaj, a fost Sachs, am pus Sachs, am schimbat chiar si pompa de ambreiaj crezand ca e de la ea. Motorizare Golf 5, 2.0, BKD, 6 trepte, singura problema aceeasi ca a ta, nu debraiaza complet/corect doar din treptele 1 si marsarrier! Please some help here!  (inainte totul era ok cu treptele)
  On 20.02.2020 at 14:08, Skywtech a scris:
...am schimbat chiar si pompa de ambreiaj crezand ca e de la ea.....nu debraiaza complet/corect doar din treptele 1 si marsarrier...
Expand
Ai aerisit pompa daca tot ai schimbat-o?
Salut, da, am aerisit, de vreo 3-4 ori in perioade diferite, cu cate minim 10-15 pedale, din ce am inteles poate fi o uzura a cutiei de viteze, care are un rulment si acel rulment prinde joc, si s-ar putea rezolva problema cu niste niste piese destul de ieftine:
- Saiba distantier cutie manuala WHT001976
Inel de siguranta pentru cutie de viteze 0A5311183
Capac etansare cutie de viteze manuala 02M301211B
In ideea ca maine ma duc la un prieten si o sa fac treaba asta, iar daca totul revine la normal cum si sper, anunt aici.
Ii rog pe cei care au avut aceasta problema pe Golf 5 BKD, 2.0, 6 trepte + R, sa-mi transmita si mie eventualele lor rezolvari...
Multumesc,
buna ziua, poate cineva sa imi spuna cati l de ulei intra la un schimb la o cutie automata cod HLP la un vw golf 5 plus 1,6 fsi?
HLP este o cutie de viteze automata (09G) cu 6 viteze fabrica de AISIN.
Se foloseste uleiul:
- G055025A2 - ulei ATF - 1L
Cantitati de umplere pentru cutiile 09G:
- Prima umplere - circa 7,0 l
- Schimbare - circa 3,0 l
Buna ziua colegi, am o jetta din 2007 motor 2.0 BKD si cutie 6+1. De curand in momentul in care bag in treapta a 5-a scoate un suierat scurt si daca accelerez nu scoate nici un zgomot dar cand iau piciorul de pe acceleratie suiera continuu. Asta se intampla doar in treapta  a 5-a, in rest shimba foarte bine. A intalnit cineva simptomele astea?
La golf 5, 1.9 tdi, cutie cu 5 viteze, a început să fluiere doar in treapta a 5-a si la peste 80-90 km/h. Se auzea exact ca si cardanul la vechile autobuze iar pe autostrada era foarte deranjant pentru ca se amplifica sunetul respectiv. Am pus una second care merge perfect doar ca am impresia ca are alte rapoarte de viteza, la aceiași viteza am turatia mai mica. E posibil? Nu am idee de pe ce masina sau motorizare e cutia respectivă dar are cam 10-15km in plus la aceiași turatie. Poate cauza ceva probleme? Pe cutia care am pus-o am primit garantie un an iar pretul a fost foarte bun zic eu.
Salutare baieti!
Am avut si eu mai multe probleme la cutia de viteze asa ca in cele din urma am decis sa o schimb cu una SH.
Intrebarea mea este daca stie cineva ce coduri de cutie s ar potrivii pe masina mea golf 5 1.6 fsi an 2004 cod motor BAG cutie in 6 trepte. Mentionez ca, codul de la cutie nu il stiu inca deoarece masina este in service. Multumesc frumos!
Modificat de andrew3557
Salut. Un zornăit în cutia de viteze,care dispare la apăsarea ambreiajului ,de la ce ar fi?
Posibil să fie și de la lipsa ulei ,si precizez ca acel zornăit se aude undeva către roata nu în zona ambreiajului.
Sunetul acela vine de la ambreiaj nu de la cutia de viteze
Nu mi se pare ca ar fi din acea zona. Parca ar veni din capătul cutiei nu din zona ambreiajului.
Daca e la ambreiaj ar fi rulmentul de presiune, cred ca volant nu cred ca zornaie.
Modificat de marius976
Am desfăcut cutia la capăt unde se pare că se aude zanganitul.
Nu văd nimic în neregulă,doar ca uleiul e negru ,la fel si angrenajele din cutie.
Am sa masor uleiul si cred ca nu am 1.5 litri.
Edit...1.2 litri...!!!
E normal ? Cică în cutie trebuie să fie 1.9-2.1 litri.
Sa fie zornaiala din cauza lipsei uleiului?
Deci trebuie schimbat uleiul pana la urma in cutie
Îți dai seama că nici cantitatea necesară la mine nu era.
Scurgeri nu aveam pe nicăieri,plus ca este un maroniu închis și pe angrenaje este o peliculă neagra.
Garantat ,uleiul se schimbă.
Un astfel de sunet de la ce ar veni?
O cutie in care nu mai este ulei vrei sa nu faca nici un zgomot?
Daca si cu ulei face la fel...seamana cu zgomot de pinion treapta superioara, dar, nu sunt specialist, deci ia-o ca o observatie a mea in timp la alt producator auto.
Modificat de Dolfin
Am pus ulei, original, și tot la fel se aude.
La fel se aude cu uleiul original.
Zornaiala aia se aude din zona sincronului, parca e prea liber.
Este cineva care știe despre ce este vorba, ca în județ nu cred sa fie cineva care repara.
Aruncă un ochi pe aici
https://vwforum.ro/topic/68668-zgomot-la-o-anumita-viteza/page/2/?tab=comments#comment-2343078
https://vwforum.ro/topic/55748-probleme-cutie-lupo-3l/?do=findComment&comment=2800038
Sunt câteva exemple de colegi care au reparat cutia acolo. Din câte ştiu o poţi trimite şi prin curier dacă nu poţi ajunge cu maşina acolo.
Eu speram la o parere poate stie cineva ce si cum.Pana nu desfac acolo singur sa vad, nu fac nimic.Sunt in stadiul de invatare a cutiei de pe un pdf .
Cutia e 02S ,cod JWN.Ma mai ajut si de ETKA.Posibil sa fie si rulment pe acolo ,desi ......posibil.
Desfaceam acum dar nu am avut la dispozitie cheie m 14.
  • loghy changed the title to Problema cutia de viteze manuala
