Stergator luneta - probleme
eu
Salut din nou , baieti vreau sa va multumesc pt indicatii .Am rezolvat cu o antena , care e tot teaza zincata numai acoperita cu un strat de nichel , cu putina hartie abraziva l=a, eliminat. Spor la teraba si o zi buna.
Salut tuturor am si eu o problema cu stergatoru de la luneta ..imi functioneaza numai cind dau pe spalare ...am fost la un electrian auto si a spus ca nu functioneaza normal din cauza unui modul care se afla linga motoras si care este responsabil cu miscarile sus jos...oare asta sa fie cauza?
Am comandat azi unul de pe siteul www.dezmembrari.ro la 150 RON. Desi am primit doua oferte, cealalta era la 100 Euro.
L-am intrebat daca are codul 1j6 955 711g si a verificat la vw si se transforma in codul cu g. Avea cu "C" la sfarsit.
Cica este bun 100%. Am intrebat prin toate magazinele si sub 400 RON nu am gasit.
400 RON asa pentru mine, dar nu dau nici atat pe el. Este exagerat pretul la el.
O sa ii fac niste poze cand mi-o ajunge si va spun daca au meritat cei 150 RON. Cred ca vineri-sambata o sa-l montez :)
Deci nu se poate asa ceva. Azi am primit celalalt motoras de la Suceava. Are acelasi cod 1J6 955 711 C ca pe cel de masina.
L-am pus in mufa de la haion si nu functioneaza. Am verificat daca vine curent si primesc curent decat pe doua fire din cele patru.
Adica pe cel maro si pe cel de langa el "maro cu alb" pe cel verde si celalalt "verde cu alb" nu primeste curent deloc.
Pe cel maro cand maneta e activata pentru stergator spate vine curent continuu, iar cand apas pe ea in jos, pe firul celalalt "maro cu alb" vine curent numai cand apas.
Am pus ambele motorase, cel de pe masina si cel cumparat azi, pe direct la baterie si se invart. Care e problema ca nu inteleg ? :(
Ambele au acelasi cod de produs afisat mai sus. Cum de functioneaza pe direct, la baterie si nu functioneaza cu mufa lui.
Am verificat toate sigurantele si toate-s bune. Motorasul legat direct la baterie se invarte daca leg un fir de la baterie "+" la lamela care nu primeste curent din mufa (lamela din margine, nu cea de langa ea) si alt fir de la "-" la masa motorasului, adica pe tabla exterioara a lui.
Nu inteleg, din fire nu este nici o problema doarece am legat un alt fir la unul din cele care nu primeste curent si altul la masa pe haion si se invart stergatoarele din fata. Deci ar avea legatura si cu alea. Teoretic da, cand ploua si le pornesc pe alea din fata la flux continuu, ar trebui sa se invarta si ala pe spate. Sper sa nu ma insel.
Va rog mult, un electrician care se pricepe, ca am frecat menta toata ziua pe langa ele. Acum am doua motorase bune, BOSCH, dar nici unu nu merge pe mufa, numai pe direct de la baterie :D Firele sunt izolate din fabrica, nu am gasit pic de praf pe acolo sau amprente digitale. Sa fie de la vre-un releu. Am desfacut carcasa de sub volan si nu am gasit decat 3 relee. In AutoData arata ca mai sunt si in dreapta, dar nu am gasit nimic.
Stima !
Modificat de GeoB
Am rezolvat problema. Un fir din tot manunchiul de fire din haion (partea stanga) era taiat si lipsea o bugata cam de o palma.
Bineinteles ca merge cu motorasul achizitionat la mana a doua si nu cu cel vechi de pe masina. Dar si cel vechi de pe masina se invarte numai cand e pus pe direct la baterie. Nu inteleg de ce nu vrea sa functioneze cand e mufa legata la el...
In fine... acum am si eu stergator functionabil pe spate :(
O intrebare: Nu se invarte in continuu, numai temporizat. E bine sa se invarta numai la 2-3 secunde? Nu stiu, intreb :)
Stima :D
Am desfundat cu un ac stropitorul din spate, de la luneta, care nu mergea deloc (dar cand dadeam sa sprituiasca apa pe luneta motorasul se auzea).
Am desfundat si acum merge.
Dar: cand pun prima data contactul si apas pe maneta sa stropesc luneta, merge. Daca trag pe urma de maneta in sus, ca sa stropesc parbrizul e ok,dar dupa aceasta manevra daca apas iar pe maneta ca sa stropesc luneta imi sare apa tot pe tasnitorile din fata, pe parbriz, insa stergatorul din spate se misca!
Daca iau contactul si repet manevra, obtin aceleasi rezultate: stropesc intai pe spate, pe urma stropesc parbrizul si cand dau iar sa stropesc luneta sare apa tot pe parbriz.
Stie cineva ce ar putea fi? Fiind circuit comun, ramane ceva cuplat si imi arunca apa tot pe parbriz chiar daca eu dau din maneta sa stropesc luneta?
salut. am un golf 4 1.9 tdi variant si am o problema cu stergatorul spate luneta. a ramas blocat. mentionez ca merge sa stropesc co apa dar nu se mai misca deloc stergatorul multumesc
si merge curatat sau trebuie sa schimb motorasul cum mi_au spus cei de la service?
QUOTE / REPLAY (citatul) ajută c
Modificat de Marius
Te rog citeste si tu regulamentul.
Poti incerca cu WD40 sau cu degripant de suruburi, manca rugina nu de alta.
am incercat era numai rugina.l-am curatat se misca axul dar cand il conectez la mufa si actionez comanda de stergere iese fum . mentionez ca in panoul de sigurante am pus o siguranta de 30A multumesc
ma lasat si pe mine stropitorul de la stergatorul spate.
Cand actionez maneta se aude ceva acolo dar curge apa in portbagaj.
In urma cu ceva timp teava aceea se misca cu tot cu stergator ?
Ce poate sa fie?
si eu am problema cu stergatorul spate.
recent i-am facut revizia golfului si l-am rugat pe un mecanic sa arunce un ochi la stergator.
am ramas perplex cand am vazut cateva fire taiate.
respectivul le-a inadit si izolat,iar acum functioneaza
deci bye-bye sters manual luneta :vaidecapulmeu:
Modificat de TIBI_84
salut...
eu am patit`o cand am iesit cu masina de la spalatorie....o inceput sa stearga singur iar daca apasam pe dezaburire se oprea si incepeau stergatoarele din fata sa mearga/////../.....am scos sigurantele de la stergatoare si apoi nu o mai facut probleme
Eu am o alta problema.Acum ceva timp am avut o problema cu stergatorul spate,in sensul ca nu mai functiona...deloc.Dupa ce am demontat tot subansamblul ala de acolo,inclusiv motorasul, si dupa ce mi-am facut zeci de draci ca nu stiam ce are am rezolvat-o cu......spray de contacte(problema era de la mufa).Dupa rezolvarea acelei probleme a intervenit alta buba: in momentul de fata cand pornesc stropitorile de la parbriz imi porneste si stergatorul de pe spate(NUMAI STERGATORUL,fara stropitoare) iar daca actionez stropitoarea de pe spate stergatorul face O SINGURA cursa ceea ce e destul de stresant pt ca luneta ramane mai mozolita decat inainte. Imi place sa-mi bag nasul peste tot si sa-mi rezolv bubele de la masina dar acuma chiar nu stiu ce poate sa fie.Asa ca Plz HELP.
Sa fie de la bloc stergatoare(maneta de la stergatoare) ??? :)) :)
LE: mentionez ca temporizatorul de pe spate functioneza normal.
Modificat de Fitty
cristianionut
Fitty la fel se intimpla si la mine.Dar la mine am schimbat motorasul existent cu unul de la Lupo.S-a potrivit la toate, dar la functii face cum spui tu.Ba acum nu mai merge stopul de ceata si cel din porbagaj. Simt ca inebunesc.
Pentru cine a desfacut hayonul culorile cablurilor (manunchi) care vin de la motor, din fata, sunt similare cu cele care pleaca de la mufa catre motorasul ce actioneaza stergatorul de parbriz ?
Adica rosu la rosu, verde la verde, etc...
cristianionut
Revin cu noutati.
Stopul de ceata si-a revenit.Cum ? habar nu am, ca la vizita ITP facea pe nebunul.Era normal ca sa am motiv sa ma fac de ris cu masina la ITP.
Becul din porbagaj este din vina exclusiva a microcontactului de la broasca portbagaj care este bulit ca a plouat pe el.
Legaturile la motoras, trebuie cind e uscat afara sa iau prin incercari succesive fiecare fir din cele 4 si sa le probez in mufa motorului sa identific daca functioneaza.
O sa iau legatura cu Kelu pentru rezolvarea situatiei.
adi_dumitrescu
aceeasi problema am si eu dau sa stropesc in spate si apapa unge in portbagaj , am descoperit ca s-a rupt teava care trece prin axul care angreneaza stergatorul , si asta este motivul
si la chestia cu stersul cand dai la cele din fata si merge si alal din spate nu ai nici o problema la masina , am fost si am intrebat , unelel motorase nu raspund la caelasi comenzi chiar daca sunt la fel , normal elel se iau dupa seria lor , in functie de masina ,
Pai da dar la mine pana acum cateva luni nu facea asa.Cand stropeam parbrizul stergatorul spate nici nu se clintea.Acuma porneste si el iar faza nasoala e ca,cu timpul o sa-mi faca luneta varza de la praful care este mai tot timpul pe ea.Si asa e zgariata ca vai de ea.Totusi ma gandesc sa nu fie de vina maneta.Stie cineva cum o pot testa ???
buna am citit putin pe forum si am si eu cam aceasi problema ca restu. Deci pe golfu meu 4 TDI stergatoru de pe spate sa blocat la inceput intr-o dimineata am mers toata ziua cu el blocat la un sfert dupa care seara ajuns acasa leam fortat pic sa il reduc la loc lam dus lam probat si nu o mers dar a doua zis sio dat drumu. Dupa ceva timp iara am aproape aceasi problema, am incercat sa fortez dar nu a mai mers am crezut ca am ars motorasul dar dupa ce am tot apasat si umblat putin pe la stergator am scos plasticul si am vazut ca surubul era destrans, l-am strans putin si dupa aia iara a miscat putin sctergatoru si a devenit greu de miscat lam fortat si acum imi face daca il dau cu mana si in jos si sta pe caroserie. Ce sa ii mai fac sa imi mearga ?
merci
have a good time
