Stergator luneta - probleme
eu
Am o problema la stergatoarea din spate; nu ii vine apa, desi motorasul e aude ca functioneaza, apa nu vine la stergatorare in schimb imi curge in portbagaj. Am desfacut panoul din plastic de la portbagaj, si am observat ca apa curge pe la motoras; acesta are 2orificii mici si pe acolo curge; sa fie pompa infundata?...cum desfac stergatoarea din spate?...
ms
Poate ti desfacut furtunasul care iese din pompa.
Fie cum a inghetat fie ti infundat traseul,cel mai probalil duza de stropire.
daca e venita jos teava de la motoras incearca sa o pui la loc(degete de pianist)sau daca nu e de acolo, trage jos furtunasul de la inbinarea finala din haion si da-i sa mearga pompa,daca sprituie apa e ok, ti infundata tevusca aia mica sau poate duza din care shprituie apa pe luneta.incearca sa o desfunzi.
Modificat de marius1982.11
deci, sunt 2 orificii mici, de bagi o scobitoare, si pe acolo imi arunca apa cand dau la stergatoare....
nu stiu cum sa explic mai bine, nu am poza, era mult mai simplu daca aveam, si acum in perioada aceasta nu am timp sa desfac din nou sa fac o poza, probabil pe sapt viit o sa revin si cu poza...
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
aseara am desfacut din nou tot haionu,motorasu, firele, nu am gasit nici un fir crapat,contact inperfect,nu stiu ce sa mai fac,merg in continuare cu siguranta scoasa,urmeaza sa mai inlocuiesc releu,stie cineva care ii releu pt stergator haion?
si eu am problema cu stergatorul spate.
anul trecut am sesizat ca la frig nu vrea sa stearga,cum a dat caldura mergea brici.
anul asta iar face la fel.am incercat cu un amic sa-l desfac si n-am reusit,e intepenit cu toate ca am dat cu wd40 la greu.
nu-mi dau seama nici daca motorasul e ok
de stropit stropeste.
e destul de nasol sa stai cu flaconul de curatat geamuri dupa tine.
Am si eu o problema.Aseara ma plimbam linisit cu masina si dinr-o data a inceput stergatorul spate sa mearga singur.Am crezut ca am miscat din greseala de maneta.dar se pare ca nu a fost asa.Dupa cateva minute au inceput cele de fata sa porneasca si nu s-au mai oprit.In ce din urma am scos o siguranta de la stergatoare si acum functioneaza cele fata cand dau de maneta,iar cel din spate nu mai merge deloc.
Releul de temporizare unde se afla?in maneta?
Tin sa precizez ca de ceva timp cand foloseam stergatorul din spate,acesta mergea ce mergea apoi se bloca pe undeva pe la jumate apoi,iar mergea..si tot asa.
Astept pareri!Multumesc!
Modificat de hbogdan
Ti-am mutat aici postul din topicul Stergatoare parbriz - probleme.
  • 5 weeks later...
Cam cat costa un astfel de motoras pentru stergator luneta ???
Am intrebat acum 2-3 luni la mine in oras si mi-a zis unu de la firma ca e 340 RON si la alta firma se parea ca e tot la fel, dar ma mai intrebase dupa daca masina mea are carlig de remorcare. Si am raspuns afirmativ si mi-a zis ca e 420 RON motorasul :)
Chiar asa de scump e ? :D
GEO incearca sa ti desfaci motorasul sa l curetzi vezi ce are nu are rost sa dai 400 de lei pe ununl nou daca al tau poate are doar mecanismul interior gripat sa zicem,daca erai din bucuresti poate reuseam sa te ajut eu mi am reparat mie motorasul,unui coleg cu seat leon,si tatalui meu la opel.
Da :) Multumesc frumos @alex2302 :D
Am zis ca o sa-l dau odata jos, cand s-o pune caldura, ca pe frigurile astea nu poti face nimic.
Apa scoate si arunca pe geam, se aude cum intra pompa in functiune, dar nu se invarte de nici o culoare.
Am vazut undeva cum se desfac suruburile alea de din spate si se trage usor de aparatoarea aia, dar am incercat sa trag de ea si mi-a fost frica sa nu crape ceva.... M-am lasat pagubas :D
Modificat de GeoB
Se deschide usor daca tragi din partea de sus (dinspre balamale, luneta), are clipsuri . Partea dinspre incuietoare are 3-4 ciocuri (picioruse) care risti sa le rupi.
daca tragi cu grija putin cate putin nu rupi nimic sunt niste clipsuri metalice care fac un zgomot ciudat cand tragi dar pana la urma se desfac
iar ca sa desfaci motorasul i ti trebuie o surubelnita cu cap torx de 15 parca nu mai stiu sigur daca ai mai multe e mai bine bafta
Nu e chiar o problema ceea ce vreau eu sa intreb, dar ma cam deranjeaza. Nu se poate inlocui ceva modul de la motoras care sa prelungeasca timpul dintre stergeri? Nu stiu exact cum functioneaza, dar intreb... La mine este un timp de 8 secunde intre stergeri si mi se pare scurt, pentru ca nu apuca sa se ude suficient luneta si incepe sa scartaie stergatorul sau sa sara sau doar manjeste luneta. Singura solutie e sa tot dai tu din timp in timp. Nu e chiar asa greu, dar daca trebuie sa umbli mai mult prin oras, nu e chiar confortabil.
Da, si eu sunt de aceeasi parere si as vrea sa stiu daca se poate lungi acel timp dintre actionarile stergatorului luneta.
In legatura cu neoprirea stergatorului, mie mi s-a intamplat azi sa nu mi se opreasca stergatorul de parbriz . In loc sa se opreasca se auzea un "click" de releu sub bors si mergea incontinuu ,"click" de fiecare data cand ajungea in pozitia in care trebuia sa se opreasca. Daca dadeam pe automat se oprea dar nu in pozitia obisnuita ci putin mai sus. Si-a revenit de la sine dar as vrea sa stiu ce a avut?
daca opream motorul exact cand ajungea jos lamela si il reporneam ,nu mai pornea stergatorul(nu maneta pe off binenteles). e ceva microswitch in mororasul de la stergator,pt ca temporizat e mai greu, sau cum se opreste el? fotocelula? habar nu am inca.
In care "suport de plastic" sa intre patentul ? :offtopic: Ridici aparatoarea de platic de pe capatul stergator si cu un patent prinzi cu grija tzumburusul negru care vine infipt in teava pe care vine lichidul de spalat (si care are in el o biluta gaurita) si il rotesti in directia in care este nevoie pt a stropi pe verticala...
Salutare , am si eu o problema legata de stergatorul lunetei, si nu prea am vazut simptomele mele la nimeni.
Deci , dupa ce am luat masina totul fiunctiona perfect (fac referire la jetul de apa care tasnea in sus) dupa vreao 2 luni jetul incepea sa faca o miscare stanga - dreapa (un unghi de aprox 45 ) urmand ca mai apoi (in prezent ) jetul de apa sa urmareasca stergatorul = face exact cursa de 180 grade a stergatorului. Puteti sa imi spuneti de e de facut. Mentionez si faptul ca , dupa ce folosesc spalarea luneta si deschid portbagajul imi curge lichid pe marginea capitonajului negru (cel cu manerele ).
Merci!
trebuie urgent sa desfaci capacul de plastic cel negru apoi demontezi motorasul si ai sa gasesti in el o tevusca de metal care s a rupt si de aceea jetul de apa urmareste stergatorul in loc sa stropeasca vertical,aceeasi problema am avut o si eu
Desfal cat mai repede pt ca apa patrunde acum in angrenajele din interiorul motorasului si in curand se va gripa din cauza ruginii
QUOTE / REPLY (citatul) ajută c
Modificat de WNS
Quote inutil.
Buna!
Are cineva ceva poze sau ce va indicatii cum se desface bratul de la stergatorul din spate?
De fapt, nici nu stiu daca trebuie desfacut... Problema mea este ca acuma o vreme, cand au fost inghetzuri, am dat din greseala dumul la stergatorul din spate, si fiind inghetzat, sa mishcat stropitoarea din bratul stergatorului odata cu bratul, iar acuma stopeste pe langa.
Scuze daca este raspuns in alta parte, dar cu searchul nu am gasit nimic, si nu pot crea topic-uri noi ...
Multumesc anticipat
Salutare, ma adresez voua , in special lui alex2302 care mi-a dat o idee la problema mea.Am reusit sa desfac mecanismul si intr-adevar tevusca e rupta.Acum intrebarea mea este ce ai folosit pt reparatie? Cum ai procedat ? Ma gandesc ca problema ar fi la interior catre parbriz . Am atasat poze pt evidentierea problemei. Merci mult.
Pai rezolvarea e foarte simpla ori schimbi toata teava rupta ori incerci sa o innadesti pe cea existenta cu una noua in care va intra piesa aceea de plastic cu bila de fier prin care iese apa direct pe parbriz.
La mine nu s a mai putut face nimic era multa rugina si a trebuit sa schimb toata tzeava(ai grija ca tzeava noua sa aiba acelasi diametru interior cu cea veche sa poti baga piesa de plastic cu biluta) nu uita sa ungi cu vaselina teava noua si din cate i mi aduc aminte la iesirea dinspre parbriz exista o garnitura de cauciuc care cu anii cam imbatraneste si permite apei sa intre.deci va trebui sa inlocuiesti si acel o-ring(garnitura de cauciuc).
salutare....
am si eu o problema,in momentul in care dau sa stropesc luneta,apa se scurge in alta directie,in lateral ne ajungand pe luneta
ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat?
Mersi mult alex 2302 , am sa caut o solutie pt asta, numai sa gasesc ceva in locul tevii ....am auzit ca se poate confectiona dintr-o pasta de pix metalica. OK , inca o data multumesc :vwrullz:
O seara faina.
salutare....
Ma gandesc la cea mai simpla solutzie sa verifici daca nu cumva bilutza de fier cu gaurica de la stergator din spate sa nu fie cumva indreptata in lateral cumva daca da cu un ac poti regla cum vrei tu jetul de apa.
Salutare . Alex imi poti spune te rog cu ce ai inlocuit teava si cum a fost scoasa caci din cate vad e turmata in plasticul negru si nu as vrea sa il rup.....sau aischimbat cu tot cu plastic? Ms mult.
Bucata de ţeavă lipsă care s-a rupt, o poţi
Dupa cum spune si Mario nu trebuie sa scotzi teava din plasticul negru,la mine toata reparatia a fost facuta la tata la munca si a pus o teava de cupru pe care a cositorit-o de cea veche iar ideea lui Mario e oki cu antena veche de radio sau daca gasesti pe undeva o conducta de cupru ceva nush ce sa zic, iar la final nu uita sa inlocuiesti vasilina veche si curata totul de rugina ma refer la rotile dintate din fier.
Bafta
