Stergator luneta - probleme
eu
Am si eu o problema cu stergatorul spate la golf 4, lam demontat, lam curatat dar nu am reusit sa-l pornes daca il alimentez direct de pe baterie merge motorasul, cand il pun sus nu zice nimic, e mort. Am masurat daca vine tensiune pe cel patru borne, pe doua cele de la extremitati este tot timpul tensiune, iar pe una variaza, trimite niste inpulsuri.
Sa fie partea electronica de vina?
Da sigur placuta aia electronica e dusa. Asa am patit si eu...dar nu am reusit sa o repar. Si pentru aia esti obligat sa cumperi tot ansamblul motorasului.
Si totusi, cum se desface capitonajul de la un g4 pentru a desface ansamblul? .... :)
Un dyi pt a curata ansamblul, exista pe undeva?
Multumesc mult.
Si eu am avut probleme cu stergatorul spate, sa dus parte electronica si la-m legat pe direct , merge cat tin maneta apasata.
Nu se desface greu capitonajul. Trebuie sa desfaci cele 2 suruburide la maner , dupa care tragi de capitonaj. eu am inceput dintr-unul din colturile de sus. E prins in cleme cam din 10 in 10 cm. Trebuie sa tragi destul de tare. DIY am gasit pe undeva pe aici.
Modificat de cosminbr
  • 5 weeks later...
Salutare!
Am si eu o problema cu stergatorul de la luneta, in sensul ca trepideaza cand il folosesc. As dori sa-l schimb cu unul nou. Asadar am cumparat unul nou de la reprezentata, insa nu stiu cum se procedeaza pentru a-l schimba. Nu am cumparat tot mecanismul ci doar bratul cu lamela de cauciuc. Daca stie cineva cum se procedeaza pentru schimb , astept pareri. Multumesc anticipat!
simplu ca buna ziua. Cercul ala rosu din poza reprezinta zona unde trebuie sa lucrezi. Tragi in sus de plasticul acela care acopera ansamblul, cu grija sa nu-l rupi ca e firav. Sub gasesti o piulita, cred ca e de 13, tii contra de stergator in timp ce-l desfaci, ridici stergatorul "in picioare" si tragi usor de ele cu miscari fine inainte si inapoi. Operatie inversa pentru bratul nou cu mentiunea sa pui niste vaselina sa intre mai usor si sa poti insuruba frumos piulita. Sa testezi inainte sa pui stergatorul in aceeasi pozitie ca cel vechi, apesi plasticul la loc si gata.
Salut... sunt nou pe forum si am incercat sa gasesc aceasta problema, dar am observat ca nu s-a mai discutat.... Masina mea care este un mk4 din 2000 are o problema :) cand pornesc motorul, stergatorul din spate porneste singur si face asa ca nebunu vreo-4-5 ture... nu ma deranjeaza prea mult aceasta problema, chestia e ca el ajunge si pe partea cu vopsea a portbagajului si se opreste unde vrea el.. nu se opreste si el ca omu unde ii e locul... ca la orice mk 4... Va rog, daca aveti solutionare problemei mele :) !!
al meu la prima cheie, DOAR UNEORI, face doua ture normale dupa care se opreste
ce nu inteleg nu intotdeauna face treaba asta ???
Salutare! :screwy:
Mie imi face figuri stergatorul de la luneta spate!
Uneori cand pornesc masina porneste si acel stergator singur, insa mai des se intampla cand inchid portbagajul.
Pentru a-l opri trebuie sa tot pornesc stergatorul spate si sa il opresc sau sa deschid portbagajul si sa il inchid la loc de vreo 2 ori! de la ce o fi? :D
Am si eu o intrebare si cred ca topicul asta e cel mai apropiat. La VW-ul cumnatului meu (1.4L 75CP hatchback) cand dai sprit pe luneta stergatorul nu sterge decat o data. La mine la variant sterge de patru ori la sprituire. Asa tre' sa faca la hatchback? Sau care ar fi problema? Apa iese, cand il pun pe normal, stergatorul functioneaza corect, doar la sprituire sterge o data si gata.
La un service i s-a spus ca ar fi din cauza furtunasului de stropit, dar ala stropeste la fiecare apasare deci nu cred ca el e problema (am postat si gresit din cauza asta). E normal sau nu? Multumesc.
E posibil, (nu sunt sigur) dar poate se modifica/seteaza cu un VAG-COM.
Cauta pe cineva si verifica, poate se rezolva asa.
Excat asa mi se intampla si mie uneori. Dar face o singura tura si tot la prima cheie. Chiar daca maneta este data pe 0. S-a mai intalnit cineva cu problema asta ?
Modificat de Jorjel
Da, eu am exact aceeasi problema.
Si ai gasit rezolvare la problema sau astepti si tu alaturi de noi? ;)
Inca nu am aflat de la ce face asa.
Este posibil sa fie motorasu de vina, insa nu sunt sigur.
Pe VAG-COM nu da eroare asa ca trebuie desfacut hayonul.
Ieri dimineata cand am pus contactul stergatorul spate a inceput sa mearga incontinuu fara oprire cu toate ca maneta era in punctul 0. Am luat contactu, l-am pus din nou si stergatorul functioneaza normal. Am mai discutat cu cineva care a avut aceeasi problema si a rezolvat-o prin schimbarea manetei stergatorului. De acolo se pare ca e problema.
salutare, am intampinat si eu oproblema ma puteti ajuta? in primul rand am incercat sapornesc stergatorul din spate si nu merge deloc, in schimb imi arunca apa pe parbriz dar de sters ''ioc'' stiti cumva de la ce sa fie? ce trebuie facut?multumesc pt ajutor, numai bine
Eu cand am patit asa am umblat putin la siguranta. Am scos-o si am pus-o la loc si si-a revenit. Dar nu cred sa fie asta solutia problemei :Driver:
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
salutare,
are idee cineva unde gasesc si eu un centru de dezmembrari in bucuresti ca sa-mi cumpar un motoras pentru stergatorul din spate? la mine s-au tocit zimtii pinionului care este in motoras. nu am folosit mai mult timp stergatorul spate si s-a blocat.
merci
Masina e acum la a mea sotie. Stergatorul se comporta la fel. Are cineva vreo idee? De ce sterge doar o data? Sau cum se poate rezolva? Mersi si scuze de insistenta, dar e deranjant cand e luneta murdara sa tot dau de maneta pe luneta.
Incearca sa dai mai lung la sprituire sa vezi cum se comporta.
help! mi-a trantit cineva usa de la portbagaj,si ma pornit stergatorul fara sa il pornsc de la maneta, de atunci imi merge intruna,ce poate sa fie?
Trebuie demontat ansamblul stergator, probabil contactele de sub rotita dintata din plastic au o problema, poate este si apa acolo, rugina amestecata cu vaselina, etc. Asta este una din "bube" la VW: se uzeaza in interior o miniteava de vreo 3 mm diametru, incepe sa curga apa, aceasta ajunge la un moment dat si la exterior urmand sa distruga incet si sigur incuietoarea, mai exact comutatorul de stare, apa picura exact pe mufa acestuia cu 3 picioruse...cauta pe cineva ce are rabdare si a mai facut asta...adineaori am terminat de reparat amandoua aceste mecanisme pentru cinava...insa nu dau garantie, pina la urma trebuie cumparate: motoras complet 420 Ron, incuietoare 85 Ron...e doar o problema de timp...desi ale mele le-am reparat de vreun an si inca functioneaza!
am demontat ansamblul stergator,si nu am gasit nimic defect,miniteava era intreaga,nici apa nici rugina.Oare sa fie din cauza releului?care ii releu pt stergator,stie cineva?
Sa va spun ce am patit eu:
Stergatorul nu mergea deloc. Am desfacut motorasul, am curatat tot ce era de curatat, ... nimic.
Am banuit ca e placuta cu circuitele alea electronice. Schimbata cu alta de pe alta masina ... nimic.
Ca sa nu ma plictisesc, am desfacut racordul flexibil de cauciuc dintre hayon si caroserie: SURPRIZA !!!!
Din cauza frigului din perioada iernii probabil si/sau a varstei masinii (a mea e din 2001), izolatia firelor de acolo (mai ales a celor doua de alimentare - mai groase) crapa. Drept urmare totul intra in diverse tipuri de scurt-circuit. Ba sare cate o siguranta, ba nu merge, ba merge doar cu hayon-ul deschis, etc.
Le-am lipit/izolat si de atunci nu mai am probleme.
Succes!
