Stergator luneta - probleme
eu
salutare stie cineva unde gasesc rotita de plastic care se afla in interiorul mecanismului, angrenat de motoras
Si eu sunt interesat de acea rotita dintata.
Stie cineva de unde se poate cumpara, sau daca exista un chit de reparatii si de unde se poate cumpara?
Salut... sunt nou pe forum si am incercat sa gasesc aceasta problema, dar am observat ca nu s-a mai discutat.... Masina mea care este un mk4 din 2000 are o problema :D cand pornesc motorul, stergatorul din spate porneste singur si face asa ca nebunu vreo-4-5 ture... nu ma deranjeaza prea mult aceasta problema, chestia e ca el ajunge si pe partea cu vopsea a portbagajului si se opreste unde vrea el.. nu se opreste si el ca omu unde ii e locul... ca la orice mk 4... Va rog, daca aveti solutionare problemei mele :D !!
Ai facut o scanare cu VAG-COM-ul ? E cam ciudat sa porneasca singurel, cand dai o cheie.
Chestia legata de cursa cred ca e pur mecanica :Driver:.
Eu am avut o problema asemanatoare a stergatorului si a cursei acestuia. Am schimbat maneta pentru ca mi-am pus BC si tot la fel facea. Problema s-a dovedit a fi din motorasul de la stergator. Nu stiu daca poti afla ceva cu Vag-com-ul pentru ca nici eu nu am aflat. Cursa stergatorului poate fi reglata si mecanic. Vezi cand se opreste, unde se opreste :pirat:
exact cum s-a spus, cu stergatorul oprit desfaci si-l pui pe pozitia corecta . Strangi si apoi testezi cat face cursa (ar trebui sa fie corect)
Cu pornirea lui cum dai drumul la motor ... face tot timpul sau dupa ce dai tu din maneta de cateva ori ii trece ? Ai incercat sa pornesti motorul si sa astepti (cu el ridicat de pe luneta daca tot zici ca loveste vopseaua) 1-2 minute sa vezi daca nu intervi cu nimic daca el face la nesfarsit miscarea ? Daca e asa poate fi contactul de la maneta respectiva corodat si se rezolva relativ usor cu putina experienta practica.
La unii aceasta problema era generata de apa care curgea in hayon cand se stropea luneta. N-ar strica sa desfaci hayonul si sa arunci o privire pe acolo, eventual sa mai fii cu cineva care sa stropeasca luneta si sa vezi daca nu-ti curge apa pe acolo.
S-ar putea sa vi se para ciudata denumirea topicului, dar cum altfel l-as fi putut "boteza" daca porneste fara comanda ?! Exemplu` : Din 10 porniri ale motorului , la 2-3 (puneri de contact) porneste si stergatorul din spate ... (?!) Ve-ti spune sa fiu atent la pozitia bratului de comanda ; ei bine , am fost . "E la locul lui ".... Ce parere aveti ? S-a confruntat cineva cu o asa problema ? Daca DA , cum a rezolvat-o ?
Am uitat sa va spun ca am fost la Porche Vest si am semnalat acest lucru . Mi-au spus ca ei remediaza "defectiuni care se manifesta"... La ei n-a vrut sa se manifeste (?!) . Asta e !
"Paranormalul" se manifesta la Golf IV 1.6 16v / 2003
Modificat de dav
Poate ti-a intrat ceva apa sau lichid de spalare la contacte, si face scurt cand nu trebuie, ai incercat o demontare si curatare de contacte?
Sau macar o demontare sa vezi daca este umed acolo sau ceva contacte oxidate?
Modificat de .:bamse
La fel patesc si eu dar la mine pleaca cele de pe fata, cam in trei saptamani de cand am masina au pornit de 2 ori de nebune, o sa incerc sa curat mufa.
Mai ciudat a fost ca au inceput sa mearga cand a inceput ploaia si am crezut ca am senzor de ploaie :) cred ca la mine face scurt ca si cum as da sa curat geamurile cu apa(pentru ca merg de de 3-4 ori si apoi se opresc).
multam pentru raspunsuri... pai voinea... dupa ce pornesc motorul am precizat ca face 3-4 curse.. dupa care se opreste singur!!! E enervanta chestia... Apa in haion nu imi intra ca am controlat... probabil este motorasul bulit..sau o fi ceva din calculator sa il comande sa porneasca de fiecare data cand pun contactul... nu stiu, poate ma ajuta cineva cu o scanare :D :beerchug:
am si eu o problema legata de stergatorul pt luneta. care i mi puteti spune, de ce cand ai dau drumul sa stearga luneta parca da senzatia ca nu sterge bine ,nu se pliaza bine pe luneta cu alte cuvinte face un zgomot de trepidat. poate sa se fi uzat stergatorul? ce se poate intampla?
Modificat de iulica123
iulica123
Citeste topicul acesta . :icon_thumright:
mersi de ajutor aryes 13, dar e cam neclar in ceea ce se spune acolo, deci......tot nu am inteles de ce face figuri stergatorul.
Salut! Va deranjez si eu cu o mica problema pe care o am de 1-2 saptamani. Este vorba de stergatorul de pe spate (luneta) si cand trag spre mine (din maneta) sa arunce apa pe luneta, am constatat ca arunca o cantitatea cam mica de apa si cam neregulat. Arunca apa si dupa ce maneta revine la locul ei pentru cateva secunde. Stergatorul mere bine si nu mi-a facut figuri pana acum. Are cineva idee ce poate fi? E posibil sa se fi infundat tamburusul ala prin care iese apa?
Multumesc,
As putea avea cateva explicatii de ce arunca apa neregulat, dar de ce arunca si dupa lasarea manetei nu stiu. Pentru apa aruncata neregulat, explicata este ca se scurge undeva din sistem(ex.furtun crapat) sau pur si simplu se evapora daca nu a fost folosit mai mult timp. Asta ar trebui insa sa functioneze normal dupa 2-3 secunde de functionare.
Ma alatur si eu posesorilor de Golf cu probleme la stergatorul spate. Mie mi-a intrat apa si mi s-a ars ceva pe circuitul care comanda motorasul. Problema e ca nu gasesc o schema a acestuia pt a incerca sa il repar.
daca tia intrat apa la el nu prea cred ca merita sa te chinui sa il repari deaoarece din cite tin eu bine minte are niste urechiuse metalice care la indreptare risti sa se rupa si nu o sa mai ai cum sa-l inchizi la loc.asta ar fi prima problema iar a doua nu stiu daca merita sa-l bobinezi.sfatul meu ar fi sa iti pui unul nou.
dar verifica in mufa de pe el sa vezi daca iti vine comanda.in acea mufa ai trei fire un plus cind pui contactul , un fir de masa si mai ai un plus cind dai pe maneta si mai verifica daca nu ti sa ars siguranta
Nu mi s a ars motorasul. Cand puneam contactul stergatorul spate mergea continuu (problema care se pare ca o au mai multi). E acolo un mic circuit de comanda la care a ajuns apa si probabil ca a facut un scurtcircuit. Pe placa respectiva e un tranzistor de forta BUK445 care intradevar era in scurt. L-am inlocuit cu ceva echivalent dar acum nu mai merge deloc....deci mai e ceva ars pe circuitul respectiv. Problema e gasirea unei scheme a circuitului si astfel cred ca am rezolva mai multi problema nefunctionarii stergatorului spate la VW. Sa cumperi tot ansamblul (7 milioane) pentru un tranzistor ars...sau ce o fi...nu prea sa merita.
daca tia intrat apa la el nu prea cred ca merita sa te chinui sa il repari deaoarece din cite tin eu bine minte are niste urechiuse metalice care la indreptare risti sa se rupa si nu o sa mai ai cum sa-l inchizi la loc.asta ar fi prima problema iar a doua nu stiu daca merita sa-l bobinezi.sfatul meu ar fi sa iti pui unul nou. dar verifica in mufa de pe el sa vezi daca iti vine comanda.in acea mufa ai trei fire un plus cind pui contactul , un fir de masa si mai ai un plus cind dai pe maneta si mai verifica daca nu ti sa ars siguranta
La ce urechiuse te referi sa le verific ca il am acum in fata mea...
Am-si vre sa stiu si eu daca stergatorul spate de golf 4 are siguranta in bord si care e aia/
cosminbr in caz ca nu reusesti sa i dai de cap circuitului de comanda da mi un PM pt ca am un ansamblu complet (motor+partea mecanica) in stare de functionare.
Mult succes
Atasez un document (in germana) destul de util, zic eu, pentru a depista din ce cauza nu merge stergatorul de luneta. Daca motorul este de vina este posibil ca axul sa fie ruginit si blocat. Axul se curata destul de usor.
Heckscheibenwischwaschanlage_pruefen.pdf
Mult succes
Ms mult. Nu i am dat de cap. L-am dat unui electronist "bun" care a uitat pur si simplu sa puna toate piesele pe placuta la loc. Mi am luat alt motoras nou.
Daca e cineva care are nevoie de alte componente ale ansamblului ... poate il pot ajuta. Cred ca e o problema generala.
Am si eu o problema cu stergatorul spate la golf 4, lam demontat, lam curatat dar nu am reusit sa-l pornes daca il alimentez direct de pe baterie merge motorasul, cand il pun sus nu zice nimic, e mort. Am masurat daca vine tensiune pe cel patru borne, pe doua cele de la extremitati este tot timpul tensiune, iar pe una variaza, trimite niste inpulsuri.
Sa fie partea electronica de vina?
Vezi daca iti merge comanda din maneta corect, adica daca mototul este comandat corect. Pentru asta trebuie sa pui aparatul de masura pe semnul de dioda si sa masori pe mufa de la motorul stergatorului pinii 1 si 2. Daca in momentul in care dai comanda nu se aude nimic inseamna ca problema nu e de la motor. Daca se aude bip-ul atunci e posibil ca partea electronica a motorului sa fie defecta.
