Stergator luneta - probleme
eu
gata, am reparat problema - se desface foarte simplu haionul, are 2 suruburi, acolo unde sunt "manerele" portbagajului, dupa care se trage pur si simplu (nu foarte usor), in jos (are niste cleme, cum a zis cineva mai sus, cam ca la Audi). dupa care ies la iveala toate componentele care intra la motoras.
furtunasul de la stergator iesise, datorita colierului care s-a rupt. asa ca, a fost infipt la loc, iar colierul, inlocuit. 10 minute a durat toata treaba, evident, cu ajutorul unui prieten care se pricepe mult mai bine ca mine. :)
eu nu am nici o problema
Dau o bere ! De mult n-am mai ris asa de bine.
Am vazut pe o Bora un stergator spate mai ciudat (semana cu cel de Fabia ), stie cineva despre ce e vorba sau e ceva "improvizat" ?
Problema e ca nu ma multumeste deloc stergatorul spate si vreau ceva deosebit.
Ce trebuie facut pentru a adapta unul de Fabia sau eventual daca se gasesc si pentru spate Aero?
Ma alatur si io acestei probleme la golfuletzu meu...a avut cateva simptome...se oprea la mijlocul cursei si acuma de la un timp nu mai merge deloc...am sa il desfac luni alaturi de MATCAT si o sa cautam sa vedem ce putem face pt a-mi rezolva beleaua ca de acuma este mare nevoie de stergator pe luneta...bafta.
Va salut, am o problema interesanta. Fratele meu are un golf 4 limuzina din 2002 si de la un timp de fiecare data cand pornesti masina stergatorul din spate incepe sa porneasca desi maneta nu e data in spate, merge de cateva ori se se opreste anapoda, in mijloc sau oriunde, si trebuie sa ii mai dau eu de 2-3 ori cu maneta aia pana sa revin la starea initiala. Inchizi motoru si dupa ce pornesti iarasi incepe sa faca la fel, dar asta e numai la pornire, in timpul mersului nu face figuri sau sa pornesca singur. Are cineva vreo solutie?
Acelasi lucru il patesc si eu dupa ce am desfacut si curatat tot mecanismul stergatorului spate... Acelasi lucru adica partea cu pornitul stergatorului spate cand pui contactul... Nu am aflat ce este, parerea mea e ca e vorba de o pozitionare initiala aiurea a senzorului de pozitie sau de un scurt. Inainte sa il desfac nu imi facea asa.
Ia vezi, mai ai si urmatoarele manifestari (?):
-cand il porneste, face cateva curse (neregulate) si apoi se opreste si nu mai pleaca, chiar daca pozitia manetei ramane pe "cuplat" (si deci ar trebui, periodic, sa mai execute o cursa)
-porneste o data cand pui contactul (asteapta-l sa se opreasca) si apoi porneste efectiv motorul. Porneste din nou stergatorul?
Daca da, inseamna ca e aceeasi problema...
Daca afli vreo rezolvare, pls let me know... :D
Modificat de BogdanS
Ok o sa incerc asta maine, am vb la service si cica s-ar fi stricat motorasu si ala costa 1 700 000 da eu zis ca exista si o rezolvare mai pasnica. O sa incerc maine ce ai zis tu.
Daca vezi undeva mecanismul ala cu 170 ron, zi-mi si mie ! ;) E 120 eur la PBA, cel mai mic pret gasit...
Gorillaz_Doktor
Cam asa si la mine : pornesc motorul si stergatorul spate face o cursa . O data (doar o singura data), cand am pornit, au luat-o la vale toate 3 stergatoarele. M-am speriat si am oprit motorul.La repornire toate au fost ok.
Sper sa reusesc sa vin si io la o intalnire sa pun vag-com pe ea, ca vreau sa verific io mai multe...
la mine a fost mai grav prieteni...cateodata porneau si mergeau continu:stergatoarele fata,apoi cel spate,daca porneam farurile si Stropitoarele de faruri.dezastru!!.un electrician asta o sa va zica:maneta sau releul...am schimbat maneta si tot asa...era Releul stergatoare...200 ron... eu le`am schimbat pe amandoaua desi era buna maneta.bani aruncati pe fereastra.Numai bine!
si eu am avut aceiasi probl. , mie mi-sa desprins furtunul care arunca apa pe luneta , si de fiecare data cand vroiam sa spal luneta
jumatate din cantitatea apei ajungea pe motoras....cu timpul el a ruginit si sa blocat
a :ceuameni: am scos motorasul , l-am curatat/uns ,si am constatat ca si mufa era plina de apa..pini erau oxidati...am rezolvat-o pana la urma si din acel moment nu am mai avut probl cu stergatorul de la luneta
Succes.
a :screwy: am scos motorasul , l-am curatat/uns ,si am constatat ca si mufa era plina de apa..pini erau oxidati...am rezolvat-o pana la urma si din acel moment nu am mai avut probl cu stergatorul de la luneta
Succes.
scuze pt greselile gramaticale... :vaidecapulmeu:
la fel sa mi sa intamplat si mie, mia iesit furtunu si a curs apa pe motoras
nu stiu cat timp am stat cu el asa. o sa il curat. mersi.
Am si eu o problema la spritiera spate (golf IV hatchback)... imi arunca apa spre dreapta, aproape la orizontala ? Nu ar trebui sa arunce in sus? La voi cum e? Merci!
eu l-am indreptat usor usor cu un patent :) ...daca iti vine sa crezi...si am si curatat-o mai demult cu un ac :D
Asa ma gandeam si eu...numai ca imi trebuie un patent subtire sa intre in suportul de plastic. O sa incerc... Merci!
In care "suport de plastic" sa intre patentul ? :) Ridici aparatoarea de platic de pe capatul stergator si cu un patent prinzi cu grija tzumburusul negru care vine infipt in teava pe care vine lichidul de spalat (si care are in el o biluta gaurita) si il rotesti in directia in care este nevoie pt a stropi pe verticala...
suportul de plastic se ridica..
Tocmai am constatat ca un stimabil mi-a rupt bratul de stegator spate, la Golf-ul Variant. As vrea sa stiu daca se potriveste un brat de la Golf scurt. (stiu ca stergatorul este mai lung la variant)
Eu am montat un stergator intreg de golf 5 si functioneaza perfect. Te costa in jur de 100 ron la dealer-ul vw.
100 ron cu tot cu stergator?
Uite, m-am uitat in ETKA si am gasit codurile pentru bratul stergatorului de luneta; sunt diferite:
Variant: 1J9 955 707
Hatchback: 1J9 955 707 A
Acum nu stiu ce sa spun, poza este aceeasi, banuiesc ca si sistemul de prindere acelasi ca nu sunt coduri diferite pentru alte piese. Singura diferenta s-ar putea sa fie lungimea bratului care se poate masura cu o rigla.
Da ! 100 ron e pretul pentru tot ansamblu, brat si lamela stergatorului de tip aero.
salutare stie cineva unde gasesc rotita de plastic care se afla in interiorul mecanismului, angrenat de motoras
