Stergator luneta - probleme
eu
Aveti idee daca se gaseste doar duza ( stropitoarea ) de la stergatorul de la luneta , golf 4 .
A reusit cineva sa ma lase fara ea , si nu stiu daca se gaseste separat .
Cu stima !
Am gasit Cristi , dar cand am vazut cat costa m-am crucit .Oare de aceea se sutesc ?
Vezi ca exista pe mai multi producatori, unul ar fi AIC si costa ~ 20 ron.
baieti problema mea este la stergatorul din spate urmatoarea : merg cu masina totul ok parchez , opresc motorul si se ridica stergatorul din spate 10 cm pe luneta vreo idee?
de fiecare data cand opresti motorul/dai cu spatele se ridica? stropeste ok?
El functioneaza perfect in timpul
Mersului stopeste ok . Cand dau cu spatele nu se ridica . Doar cabd opresc motorul se ridica pe luneta si se aude ca si cum s-ar chinuii sa urce . In rest totu functioneaza ok
Si am uitat sa zic ca nu de fiecare data camd opresc motorul face asa . Dar in cele mai
Multe cazuro se intampla
ai xenon in far?
nu inteleg de ce ar face doar cand opresti motorul.
desfa-l (carcasa) si vezi sa nu ai rugina,apa inauntru).
Nu am xenon am
Becuri normale saptamana asta am schimbat farurile cu altele angel eyes si la fel face da nu vad care e legatura farurilor cu stergatoru de la luneta ?
de la xenon se poate sa ai niste "paraziti" pe instalatia electrica si sa o ia razna masina.
desfa carcasa motorasului si vezi ce e acolo.
verifica si burdufurile de cabluri de la haion, sa nu ai cabluri in scurt. Apoi alt releu de comanda.
Firele de la burdufuri sunt ok sunt izolate bine am schimbat releu de stergatoare l-am gasit foarte greu l-am comandat nou si ala deoarece am si spalator de faruri si comunica cu acelasi releu .
Eu unul cred ca s-a mai umblat la motorasul de pe spate sau ti l-a fortat cineva si cand a revenit "la loc" nu s-a sincronizat rotita din carcasa motorasului... desfacut si vazut ce e inauntrul motorasului... Zic si eu...
Eu am patit ceva de genul asta dar cu cele din fata, se blocasera si le-am dat jos (ce-i drept nu prea am fost atent la pozitia angrenajului), le-am reparat si apoi sa le pun la loc... De fiecare data cand puneam contactul porneau. M-am uitat mai bine si mi-am dat seama ca nu erau in pozitia lor normala... Am pus angrenajul in pozitia corecta si acum functioneaza de minune.
Ce-i drept ca mufa de la stergatorul din spate era scoasa nu mergea deloc cand am luat masina si am desfacut acolo mufa scoasa am conectat si functioneaza insa face figura asta la oprirea motorului dar nunde fiecare data . Ma gandesc ca daca nu ar fi in pozitia corecta cand il
Actionez din maneta s-ar lasa mai jos sau ar ramanea in alta pozitie decat cea normala
Am desfacut, gresat, pus la loc.
Cand dau sa plece stergatoarele,intai se duc in jos si apoi fac cursa normala.
Ce e de facut?
Modificat de boxerbull1003
sa le repozitionezi cum trebuie. Ai desfacut si piulita ce tine bratul scurt pe axul central al motorasului ?
Da,am desfacut tot.
Nu inteleg dc le trage in jos prima data
Probabil undeva are un opritor de cursa, un switch (nu am desfacut sa vad) care nu l-ai repozitionat tu la capat de cursa sau cum era initial, cel mai sigur.
NU are opritor de cursa. Nu sunt pozitionate cum trebuie. Bratele trebuie sa fie coliniare si la fel cu parghia scurta de pe axul motorasului.
Modificat de Al Bundy
Am la seat leon o alta problema; Nu se stie din ce motive s-a strangulat furtunasul de la vas la luneta.
Am desfacut la luneta si am scos furtunasul sa exclud tot ce este acolo - am scos si la motorasul de la vas si daca suflii pe el e blocat pe traseu. (cel de ~5m dintre vas si luneta)
Am testat cu un furtunas si motorasul arunca la vas apa la 2 m (deci motorasul functioneaza foarte bine); Am vorbit cu cineva care a lucrat mult pe golf 4 si a spus ca sunt 2-3 pozitii in care se stranguleaza in mod obisnuit furtunasul.
Are cineva idee unde? (traseul are 4-5m si nu vreau sa demontez toata masina :lol: );
Modificat de MOTANUL
nu au, e doar din pozitionarea lor.
boxer - faceti poze inainte sa desfaceti, daca te apuci de ceva prima oara - te va ajuta la montaj
banuiesc ca acolo unde face cot, etc - o sa caut o diagrama cu furtunasul si pozarea acestuia pana in spate - am cautat un pic acum, nu am gasit.
trebuie verificat unde intra in caroserie - sub bord in stanga, unde merge in spate - tot pe stanga, sus la hayon...
Dupa cum spuneam, nu am desfacut tot ansamblul ala sa stiu din ce e compus, doar capacul, cand am uns tija stropitorului. Era un melc care actiona o roata dintata de care era prins un sistem biela manivela.
Intrebarea mea e: cum "stie" unde sa se opreasca?
motorul il opreste... dar el nu a demontat motorul in interiorul lui, ci ansamblul de pe motor - la montaj, nu le-a pozitionat corespunzator...
Motorul de cine e comandat? de releu am inteles, si releul de maneta si maneta de om. Dar de unde stie acel releu sau motoras unde se alfa lama pe luneta? de unde are feedback?
